Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:45
Post: 05 lip 2014, 17:02
Pojazd: Yamaha BWS
Witam jak w temacie kupiłem przedwczoraj yamahe i wszystko smigało. Wczoraj wieczorem brakło mi paliwa jak dolałem to odpaliła ale po kilometrze zgasła jakby z braku iskry i nie chce odpalic. Iskra jest swieca sucha jak zatykam ręką gaznik to w ogóle nie ssie paliwa. Myslałem ze uszczelka pod głowicą wiec wymieniłem i dalej nic. Mozliwe ze to uszczelniacze? Dodam za yamaha jest cała seryjna bez zadnego tuningu. Prosze o pomoc i z góry dzieki.
Post: 05 lip 2014, 19:44
Ostrzeżenia: 1
Zacznij od przeczyszczenia gaźnika, sprawdź kompresje (jak nie masz czym to wykręć świece przyłóż palec i zakręć jeżeli wypchnie to znaczy że kompresja jako taka jest ). Próbowałeś lać paliwo pod świece albo w gardziel ?
Post: 05 lip 2014, 20:57
Pojazd: Yamaha BWS
Sprawdzałem kompresje i jest wstrzykiwałem paliwo i tylko kichnął. Jak go próbuje odpalic to słychaj jakby delikatnie łapał ale i tak nie zapali.
Post: 05 lip 2014, 20:59
Ostrzeżenia: 1
Ja miałem w keeway'u kiedyś podobnie. Sprawdź czy płytki zaworu membranowego nie mają prześwitu.
Post: 07 lip 2014, 11:42
Pojazd: Yamaha BWS
OK sprawdze w poniedziałek i dam znac co i jak
-- 07 lip 2014, 12:23 --
Zawór membranowy dobry co to jeszcze moze byc?
Post: 07 lip 2014, 17:50
Pojazd: piaggio nrg
zobacz simeringi tylko i wyłacznie ja po zmianie łozysk miałem podobny problem tez kichnoł raz na jakis czas przy zakładaniu wału lekko sie simering wysunoł po dokładnym ułozeniu odpalił od kopa
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 08 lip 2014, 16:55
Pojazd: Yamaha BWS
Sprawdziłem dzisiaj te simeringi i od strony iskrownika był uszkodzony troszke bezyny pływało tam gdzie jest pompka dozownika jutro kupie nowy i zobaczy czy bedzie chodzic
