Dzisiaj jest 11 lis 2026, 2:44
Post: 08 lip 2014, 22:36
Pojazd: zipp vega 50
Witam. Mam problem, musze wymienić uszczelkę pod miską ale nie wiem jak się do niej dostać. Co muszę odkręcić?
Z góry dzięki ;)
Post: 08 lip 2014, 22:59
Pojazd: Swap P/G
Zacznijmy od tego ,że jedyna uszczelka to jest pomiędzy karterami , musisz rozebrać cały silnik na części pierwsze. Miski nie da rady rozkręcić od dołu jak w aucie ziomek.
Post: 09 lip 2014, 21:59
ale kartery mam szczelne tylko bije olej tak zaraz za magnetem, tam jest jakieś 4 sruby. I nie pod spodem tylko z prawej strony patrząc od tyłu. Jest wlew oleju i zaraz za tym jest właśnie przeciek i to nie na łączeniu karterów tylko bardziej w prawo.
Post: 10 lip 2014, 22:50
Pojazd: piaggio nrg
magneto iskrownik wykrecic tam jest pare sróbek na klucz 8mke i rozpoławiac oczywiscie silnik z ramy wyciagnac i pozadnie wyczyscic z piachu zeby do srodka syfu niewleciało
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 15 lip 2014, 20:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź dokładnie skąd wydostaje się olej. Czy jest to z uszczelki pod cylindrem ,czy tej która łączy karter wału korbowego. Aby rozpołowić silnik musisz się pozbyć zarówno z lewej jak i prawej strony całego osprzętu. Zdemontować przeciw talerz ,wariator ,z drugiej strony w zależności od wersji pompę wody /wentylator następnie koło magnesowe. Kiedy mamy już wszystko zdemontowane i odkręcone wszystkie śruby trzymające owe połówki karteru przystępujemy do jego rozpoławiania. W tym celu można zaopatrzyć się w specjalne urządzenie lub zasięgnąć poradnika który znajdziemy w dziale zrób to sam i zrobić urządzenie własnoręcznie używając do tego zaledwie kilku prętów gwintowanych ,nakrętek i płaskownika.
