Dzisiaj jest 22 gru 2025, 10:53
Post: 14 lip 2014, 11:37
Pojazd: Keeway F-act NKD
Mam maly problem w moim F-act'cie. A mianowicie wszystko bylo ok do wczoraj. Wyjechalem na droge odkrecilem manetke dobkonca a on zlapal wielkiego mula i nie chcial wejsc na obroty. Po chwili cos zaczęło napierdalac i silnik po puszczeniu manetki zgasl,i juz nie chcial zapalic.Dzisiaj odkrecilem kape ibtam wszystko jest ok. Troche pokrecilem rozrusznikem i zapalil...ale jak wszedl na wysokie obroty znowu z silnika dobiegl taki metaliczny dzwiek i silnik zgasl i nie szlo zapalic.Przy kreceniu i kopaniu kickstarterem slychac ten metaliczny dzwiek z silnika. Czy mozliwe ze wal szlak trafil.?
-- 14 lip 2014, 11:50 --
Dodam jeszcze ze nie ma luzow ani na magnecie ani na wario
-- 14 lip 2014, 12:37 --
Kolejne info. Kompresja spadla...kopka chodzi chodzi z malym oporem
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 14 lip 2014, 11:53
Ostrzeżenia: 1
Rozbieraj cyla i zaglądaj tam i patrz co i jak.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 15 lip 2014, 9:24
Komor pisze:
x2 i jak mozesz to zrób fotki i je tu wrzucaj :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lip 2014, 9:28
Obstawiam łożyska, lub rolki się skończyły :D
Post: 15 lip 2014, 10:55
Rolki były niedawno zmieniane...więc to nie one. Może uszczelniacz na wale sie rozsypal coo.? Bo wczoraj prubowalem go na kickstarterze machnac to strzelil tak dosyc energicznie z wydechu..
Post: 15 lip 2014, 12:42
mazibox99 pisze:
a metaliczny dźwięk wydobywa się z gumy,chłopie nie zadawaj bezsensownych pytań bo nikt z nas nie jest jasnowidzem ,rozbieraj to i sam zobaczysz co się tam stało ,jak nie ogarniasz to do mechanika,pisaniem postów na pewno tego nie naprawisz a skuter i tak stoi .
Post: 16 lip 2014, 10:06
Mówiąc o uszczelnianiaczu miałem na myśli że łożysko bądź co innego się posypało i uszkodziło Uszczelniacz.!
I narazie nie mam możliwości rozebrać cylka...mój mechanik jest na chorobowym.
I trochę grzeczniej proszę. Po to jest to forum chyba nie.? Jak nie masz nic do powiedzenia w temacie to się nie wypowiadaj.
Post: 16 lip 2014, 10:13
mazibox99 pisze:
Chyba wszyscy juz tobie wyzej napisali co masz w pierwszej kolejności zrobić, bo nikt tu nie wywróży co jest nie tak na odległośc
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lip 2014, 11:01
Nie rozumiem po co zakładać temat trując dupę innym ,skoro skuter i tak idzie do mechanika.
Post: 16 lip 2014, 22:23
No i po co te posty nie wnoszace nic do tematu.?
-- 16 lip 2014, 23:23 --
n0ooRt pisze:
Zapewne po to zeby mechanik wiedzial czego i gdzie szukac najpierw.
A skoro "truje ci dupe" to na cholere sie udzielasz ;/
Post: 17 lip 2014, 13:14
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dokładnie tak, jeżeli raz usłyszałeś metaliczne stuki dochodzące z silnika to po cholerę go na chama próbowałeś odpalić i wkręcać na wysokie obroty, skoro się tak stało to jest znak, że coś jest nie tak i się sypło, jak dla mnie łożyska, jak mnie się SKF posypały to też były metaliczne stuki i chrobotanie, silnik się wkręcił i zgasł, wymiana łożysk rozwiązała problem u Ciebie będzie prawdopodobnie to samo, a gdyby uszczelniacz nie trzymał, to byś go za chiny ludowe nie odpalil, bo jakby był nieszczelny to raz, że olej by jebał od strony wario/magneta a druga sprawa nie miałbyś kompresji..
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 18 lip 2014, 10:24
No właśnie kompresji nie ma..odpalić już nie idzie...Ale olejem nigdzie nie chlapie
Post: 18 lip 2014, 12:28
No to skoro nie ma kompresji to chyba wiadomo, że coś nie tak z układem cylinder-tłok. Bez sensu oddawać do mechanika skuter z powodu takiej awarii, przecież to można samemu w 15-20 min zrobić.
Post: 19 lip 2014, 19:10
Dawidovvy pisze:
Wiem o tym...ale jak pisalem wczesniej nie mam osprzetu zeby rozebrac go :)
Post: 19 lip 2014, 19:15
mazibox99 pisze:
Nie masz zwykłych kluczy nasadowych itp. ? :D Przeciez do tego nie trzeba niewiadomo jakiego sprzętu
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 lip 2014, 21:37
Toć, żeby ściągnąć cylinder to wystarczy w przypadku AC ściągnąć osłony chłodzenia i klucz nasadowy 10, żeby odkręcić głowicę, dosłownie 15min roboty, ściągasz cylinder i wszystko wiesz..
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 21 lip 2014, 21:05
Ok. Problem rozwiązany. Kiła lata dalej :d
Post: 21 lip 2014, 21:49
Pojazd: Aprilia Rally70LC
mazibox99, Napisz co byłe nie tak , i co zostało zrobione.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 23 lip 2014, 14:16
Pierwszy pierscien szlak trafil. Później jak znajdę chwile czasu to wstawie jakieś fotki u siebie w temacie ;)
-- 23 lip 2014, 15:16 --
Jest kolejny problem. Mianowicie....rozpędzam sie na full manetce..i jak puszczam gaz i silnik nie zaczyna "pyrkać".. Dwa razy już mi przy tym zgasł. Prawdopodobnie tłok spuchl.wszystko to zaczęło się po wymianie tłoka na nowy.
Post: 23 lip 2014, 14:26
Stróż Forum
też tak miałem na cylku o słabej kompresji że po puszczeniu gazu nie pyrkał jak to 2t ma w zwyczaju, jaki tłok? cyl po szlifie?
