Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 13 sie 2014, 16:39
Pojazd: coliber
jakie osiągi aktualnie? gaźnik seria? jaka dysza, rolki i centralka ?
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 13 sie 2014, 22:36
Pojazd: bt49qt-9
Obecnie zamyka licznik, a jak się pochylić to i Gps pokaże 80 km/h, przy czym gaźnik seria , do tego dysza 90. Centralka zielona Top Racing, a rolki 5,8g, ale są ciut za ciężkie, a 5,5 nie mam pod ręką.
Ewentualnie wymieniłbym maksymalnie 3 rzeczy: gaźnik na 24mm, moduł zapłonowy na prog cdi i wario na polini speed control, ale obecnie mam inne wydatki, a takie osiągi są wystarczające.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 14 sie 2014, 13:40
Wszystko fajnie ,ale co do wydechu to seria i sport w 4t przy tej pojemności nic ci nie da.
WBIJ DO GILERKI
Post: 14 sie 2014, 20:07
Pojazd: bt49qt-9
Mi chodziło tylko o średnicę kolanka (22,5mm, a nie 19mm) , a jak się później okazało seria była mocno blokowana - w skuterze brata ( zipp basic) urwało się kolanko i na przetrzymanie włożyliśmy mój stary wydech- efekt BUUUU przy 75 km/h. Ogólnie chodziło o ustabilizowanie pracy silnika i się udało.
Post: 14 sie 2014, 20:59
Pojazd: coliber
głośny ten allegrowy przelot jest? :P
Post: 17 sie 2014, 22:09
Pojazd: bt49qt-9
Był, z db-killerem domowej roboty ładnie mruczy,a także jest cichszy od stożka, więc jest tak jakby być powinno, by nie budzić sąsiadów i by policja się nie czepiała.
EDIT
Dzisiaj zrobiłem z ekipą 150 km, przy spalaniu 3l/100km :D, ale niestety w Jasionnej Obrazek kolanko wydechu pękło mi przy flanszy ( w zasadzie przez ciężki db-killer i brak dodatkowego mocowania, które miało na dzisiaj być, ale wyszło jak wyszło), więc wydech przejdzie małą przebudowę, nowa pucha i zmodyfikowane kolanko.
Nie żebym jeździł bez wydechu, ale wydałem na spawaczy 20 zł, bo jeden zespawał tak chu...., że po 15 km odpadło, na szczęście drugi wiedział jak używać spawarki i na takim spawie zrobiłem 100 km i jeszcze się trzyma, więc nie było źle.
Dla waszej informacji podczas długich tras ten skuter się nie grzeje, a w nocy jego lampa znakomicie zdaje egzamin - świeci lepiej od sr'ki, tzr'ki i w ogóle wszystkiego co z nami jechało, jedynie simson sr50 świeci porównywalnie, ale widać jak dobrą lampę chińskie rączki wykombinowały.
Post: 17 sie 2014, 22:16
Pojazd: Kymco Agility RS 2t Naked
fajny projekcik rób go sam się bawię kolegi 4t cyl 80 cc zamówiony :mrgreen:
wpadaj do mnie :D zawory to zło. XD
MoNster Kymco Agility SuMMeR Projekt 2014 !
Post: 29 sie 2014, 1:00
Pojazd: bt49qt-9
Zawory nie są złe, ale chińczyki umieją wszystko zrobić źle :D
edit 28 sierpnia
Kupiłem i założyłem wariator polini hi speed, jutro dokonam dokładnej regulacji, bo chyba mój pasek z bando jest zbyt wąski, ale mam jeszcze 3 gatesy i zobaczę, jak rzeczywiście pasek coś da to uda mi się wyciągnąć gps'owe 90 - 95, dzisiaj leciałem licznikowe 90, ale chyba pasek nie wchodzi na górę, w końcu polini hs w porównaniu do serii, czy wynalazku z WM jest większe o 8 mm na średnicy.
Post: 29 sie 2014, 15:57
Pojazd: romet 747 4t
Skróć tuleję pod wariatorem o 2 mm i pasek wejdzie na górę :) Skuter poleci ok 4-7 km/h więcej i uzyskasz start przy użyciu tylko małego ruchu manetką gazu a nie klasyczne odkręcanie aby pasek ruszył w górę. Taka charakterystyka przydaje się gdy trzeba często ruszać i zatrzymywać się co kilka metrów.
Post: 01 wrz 2014, 10:49
Pojazd: bt49qt-9
Bercik przy paskach 30mm to tak nie działa, a pasek nie wejdzie, bo przeciwtalerz go blokuje, gdybym wstawił Naraku v.2 to bym miał te dodatkowe 7 km/h, a start i tak mam na muśnięcie manetką - wyrywa na koło ( bez pytania :D ) .
Poza tym mierzyłem odległości pomiędzy przeciwtalerzem i wario i wyżej mi nie wejdzie, dopóki się pasek nie rozciągnie.
Na krótszej tulei też sprawdzałem, ale bez pozytywnych efektów.
poniżej fotki z regulacji waria i montażu .
Jak widać wario weszło na styk
Świeżo rozpakowany
Post: 01 wrz 2014, 10:53
Pojazd: Simpli / Rs50
no no :) jak skonczysz mechanike bierz sie za optyke :D
Post: 01 wrz 2014, 11:10
Pojazd: bt49qt-9
A jeszcze nie wiem czy skończyłem, może wpadnie gaźnik 24 mm i prog cdi.
Na początek z optyki naprawię mocowania plastików , po połowę mam pourywane.
Post: 02 wrz 2014, 12:50
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
kup ten przeciwtalerz gazior i moduł i będzie rakieta ciekawy projekt 4t :P najpierw mechanikę ogarnij do końca a optykę tam później :)
Post: 06 wrz 2014, 6:40
Pojazd: coliber
Jaką średnice ma ten wariator bo na oko to widze że większy niz S6 Sport Pro?
Post: 10 wrz 2014, 6:58
Pojazd: bt49qt-9
Chyba 94, czy 84 mm - nie pamiętam, na 100 % mogę powiedzieć, że jest o 8 mm większy od serii, po prostu większy nie wejdzie do chinola.
-- 10 wrz 2014, 7:58 --
Niedługo skończę "naprawiać" wszystkie szare plastiki, bo od pługu miałem połowę mocowań urwaną i sobie latał lekko góra dół :cool:
Post: 10 wrz 2014, 19:53
Pojazd: coliber
ta centralka Top Racinga nie mięknie ci po rozgrzaniu?
jaką masz kompresje na tej głowicy ?
Post: 10 wrz 2014, 20:11
Ile masz barów kompresji ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 11 wrz 2014, 13:00
Pojazd: bt49qt-9
Niestety kompresji nie jestem w stanie zmierzyć - mam manometr, ale przejściówki na 10mm nie mam , a uniwersalne nie pasują. A jeździ mi się dobrze na tej centralce, ale chętnie bym spróbował białą malossi , nie grzeje się dzięki dzwonowi z łopatkami WM - genialny chiński wynalazek.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2014, 23:57 przez Im_Jurek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2014, 16:07
Pojazd: coliber
trzeba miec końcówke 10mm z tego co pamiętam,
czli polecasz ta sprezyne zielona? u mnie seryjna mięknie strasznie po nagrzaniu, skut na poczatku ciagnie jak poj****, a jak sie nagrzeje to ma muła, i w sumie nie wiem jaka sprezyne kupic ....
Post: 12 wrz 2014, 6:20
Pojazd: bt49qt-9
Mam polini Hs, do tego zielona Top racinga i rolki 6.9g aczkolwiek 7.5 są lepsze do spokojnej jazdy. Jak byś mógł to sprawdź białą malossi.
