Dzisiaj jest 04 sie 2026, 19:15
Post: 16 sie 2014, 12:28
Witajcie.
Gdy urwała mi się szpilka wydechu byłem zmuszony wracać na jednej. Wkurzając ludzi pierdzeniem przejechałem z 2km. Nazajutrz wymieniłem szpilkę, odpalam - niby jest okej na niskich obrotach. Gdy ruszę i mam z 30km/h nagle coś cholernie klekocze w okolicach wariatora. Odkręciłem pokrywę - koła zębate nie mają żadnych luzów, przeciwtalerz dokręcony. Nie mam pojęcia co to może być, a strach po prostu jeździć, bo mam wrażenie, że zaraz mi silnik się rosypie. Czy mogą to być skutki uboczne jazdy na "niedomkniętym" oknie wydechowym? Serdecznie proszę o pomoc.
Post: 17 sie 2014, 10:37
Pojazd: Romet 747 2T
Zdejmij wariator i za wariatorem masz takie koło od rozrusznika i w nim siedzą takie bolce sprawdź czy to nie jest brudne i czy te bolce mogą się poruszać swobodnie
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 17 sie 2014, 13:03
Jak będą mogły się poruszać, to znaczy, że wszystko jest ok?
Post: 18 sie 2014, 10:00
zobacz jak wygląda wariator i ślizgi
Post: 18 sie 2014, 17:38
Jak będą się ruszać na swoich miejscach (nie po całym kole) to znaczy, że ok ;)
Post: 19 sie 2014, 15:14
Nie wydaje Wam sie, że skoro byłby to problem z rozrusznikiem to strzelałoby też na wolnych obrotach? U mnie klekocze tylko kiedy jestem w ruchu. I jeszcze jedna prośba - mógłby mi ktoś sprostować jak wyglądają te bolce i jak one powinny być poprawnie umieszczone? Chodzi Wam o to?
Pierwsze zdjęcie. rozrusznik-filtr-powietrza-i-pare-innych-problemow-t260819.html
Post: 19 sie 2014, 21:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli masz luz na sprężynkach bendixa to może klekotać na wolnych obrotach. Powinno być na nich napięcie wstępne. To jest nic innego jak sprzęgło bezwładnościowe w napędzie, tak działa każdy mechanizm bezwładnościowy. Mówiąc krótko im większe obroty tym bardziej powstaje "sztuczna grawitacja", która przełamuje barierę ziemskiej. Tak samo działa wariator i sprzęgło w bezstopniowej "skrzyni biegów".
Post: 27 sie 2014, 1:15
Takie małe bolce mogłyby zrobić tyle hałasu... A łożyska na wale? Możliwe, że one poszły? Jutro rozbiorę i dam znać co było (jeżeli oczywiście znajde przyczynę).
edit; Okazało się, że wszystko jest w idealnym stanie prócz CZEGOŚ w tylnym kole - bębnowym oczywiście. Na pierwszy rzut oka poszły łożyska, bo naprawdę stuki, puki słychać w odległości 100m... Jutro rozbiorę i dam znać :)
-- 27 sie 2014, 2:15 --
Jeżeli to komuś pomoże... Były wybite łożyska na blasze do ktorej przymocowany był wydech, amortyzator no i oczywiście koło.
Post: 27 sie 2014, 22:59
Jak zdejmowałeś tą "blachę" to używałeś ściągacza jakiegoś czy normalnie zeszła?
Post: 07 wrz 2014, 16:00
Sorki, że dopiero teraz odpisuję. Gdy pierwszy raz ściągałem to musiałem użyć ściągacza, ale za drugim i następnym już samo, łatwo schodziło.
Post: 07 wrz 2014, 21:16
A okey dzięki! Użyłeś ściągacza dwuramiennego? Bo u mnie też za uja nie idzie tego zdjąć ;)
Post: 10 wrz 2014, 14:01
Tak, był to ściągacz dwuramienny.
Post: 10 wrz 2014, 16:25
No to zaje*iście! Dzięki za info jeszcze raz ;) Za dwa dni paczuszka z Mielocha przychodzi, a w niej oponka i nie wiedziałem jak miałem zdjąć to dziadostwo :/
