Dzisiaj jest 05 lis 2026, 13:26
Post: 03 wrz 2014, 21:20
Pojazd: Malaguti F12 Phantom 70cc
Witam, mam problem w mojej F12. Dzwon nie zakrywa w całości okładzin sprzęgła a co za tym idzie sprzęgło się ściera nie równo i zostaje krawędź na okładzinach.
Niedawno skończyło mi się sprzęgło i dzwon ma spore przebarwienia.
Mógł poprzez przegrzanie stracić swoje właściwości ? Trochę to dla mnie dziwne nie wiem co zrobić.
Gdy wkładam samo sprzęgło (nowe) do dzwonu to pasuje ładnie ale jak jest założone na skuterze to odstaje dzwon.
Co zrobić ? Pomoże ktoś ?
Spróbować kupić nowy dzwon czy problem może być w innym miejscu.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Post: 04 wrz 2014, 13:56
Pojazd: piaggio nrg
moze masz wsadzone jakies podkładki w korektor bo tak niepowinno byc jak sa to wyciagnac skrecic i powinno byc git
albo powiem jeszcze tak moze poprzedi własciciel wsadził korektor momentu od 4t ja musiałem tak w yamaszce na jakis czas zrobic to miałem ten sam problem jak to łatwo sprawdzic zobacz czy pod dzwonem ta duza sruba była szlifowana jesli tak czyli korektor do wywalenia
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 04 wrz 2014, 14:54
Z tego co pamiętam jak go kupiłem nie było tak. Dopiero po jakimś czasie jak czyściłem silnik to zobaczyłem ze sprzęgło jest nie równo starte a dzwon w środku nie jest gładki tylko ma delikatną krawędź. Sprawdzę jutro z drugim korektorem bo akurat mam.
A co do tej śruby to chodzi o tą co się przykręca sprzęgło do korektora ? Myślałem ze to ona może stanowić problem bo jest gruba.. Jutro popatrzę i napisze. Ale proszę o dalszą pomoc jeśli ktoś ma inny pomysł.
