Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:24
Post: 24 wrz 2014, 21:00
Witam.
Kupiłem kilka dni temu skuter. Problem jest jeden.. elektryka. Wszystko ok, pali, jeździ.. Jednak napięcie jest inne niż być powinno. A mianowicie na "żarówkach" napięcie mam 24V, a na końcówkach do akumulatora 17-18V .
Czy będzie to związane z awarią regulatora napięcia czy może ktoś grzebał w iskrowniku? Czy może jeszcze coś innego?
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc.
_____________________________________________
edit.
Dodam, że nie wszystkie kabelki, kostki są podłączone. Tzn. wychodząca z akumulatora większa kostka na 2 piny (to chyba od rozrusznika) i dodatkowo 3 inne kabelki w tym miejscu(podejrzewam, że to 2 od zbiorniczka oleju, którego nie ma i 1 od czujnika temperatury). Licznika chwilowo nie mam więc i tamtejsze kostki nie są podpięte.
Ktoś pomoże?
_______________________________________________
04.10.2014
Wiadomo już, iż muszę mieć sprawny iskrownik.
Jestem w posiadaniu iskrownika, który różni się nieco od oryginału.. Jedyną różnicą jest 1 kabelek wychodzący z impulsatora zamiast dwóch .
Potrzebuję wiedzieć co w tym momencie mam zrobić - jak to podłączyć.. Chodzi mi tylko o przewód z impulsatora.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=242848
Piaggio NRG Mc3 perełka by Słodki^^
Ostatnio zmieniony 04 paź 2014, 8:26 przez slodki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2014, 21:06
Pojazd: piaggio nrg
na stówe iskrownik ktoś przewijał i lipnie mu poszło musisz albo przewinac na dany woltaz albo kupic nowy iskrownik szczerze radze to drugie
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 04 paź 2014, 11:51
Wiadomo już, iż muszę mieć sprawny iskrownik. Na tym rezystancja jest zbyt wysoka, stąd inne napięcie. Mianowicie między masą a białym i masą a czerwonym opór oscyluje w granicach ok. 3,4 Omy.
Jestem już w posiadaniu iskrownika, który różni się nieco od oryginału.. Jedyną różnicą jest 1 kabelek wychodzący z impulsatora zamiast dwóch .
Domyślam się, że ten drugi jest niepotrzebny?
Ponieważ teraz kiedy mam dwa kabelki przy impulsatorze to jeden idzie na mase.
Post: 04 paź 2014, 19:56
Pojazd: CPI Oliver Sport
Przełożyć impulsator i tyle.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 04 paź 2014, 20:45
Ok, wpadłem na to w trakcie.. nie byłem pewny czy jest tu taka opcja..
Jednak problemem chyba nie byl iskrownik chociaż tego wcześniej nie sprawdzałem.
Są dwa podpunkty tej sytuacji.
- bez akumulatora -
Na kostce od żarówki przedniej lampy napięcie jest 17-18V na wolnych obrotach ale kiedy włożę żarówkę miernik pokazuje nagle 0V a żarówka nie świeci. Tak jakby prąd uciekał. Po dodaniu gazu nic nie zmienia.
-z akumulatorem-
Przed włożeniem żarówki, na kostce jest napięcie około 5V czyli jakby różnica napięć 18 - 12,8(akumulator) = 5,2V. Po włożeniu żarówki jw. czyli brak napięcia a na żarówce brak reakcji.
Zaznaczę tylko, iż akumulator jest nówka, iskrownik również i sama żarówka prosto z pudełka :)
Licznik nie jest podłączony, przerywacza kierunków też brak.. czujnik temperatury odłączony jak i sam zbiorniczek oleju.
Podaje te informacje ponieważ przy NRG po wyjęciu zbiornika oleju nie ma prądów bo jest tam dodatkowo przejście i trzeba dwa kabelki zewrzeć.
Tu jest zupełnie inna sytuacja ale może ktoś mi pomoże.. bo bez świateł nie da rady jeździć w mojej okolicy ze względu na kontrole drogowe itp.
Czy będzie to wina regulatora napiecia?
Post: 04 paź 2014, 21:03
Pojazd: piaggio nrg
na sam pocztek sprawdz zarówke czy napewno sprawna ja kupiłem kiedys nówke to w ogóle masy niebyło i musiałem podłaczyc długie i krutkie razem zarówka fabrycznie uszkodzona podczas montazu a z napieciem nie pomoge nieznam sie
Post: 04 paź 2014, 22:27
Żarówka sprawna bo świeci elegancko przy podłączeniu do akumulatora :)
Post: 05 paź 2014, 10:23
No to nie pozostaje nic innego jak podmienić regulator i sprawa trochę się rozjaśni.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 18 paź 2014, 11:29
Ok. Postaram się podmienić. Mam jeszcze jakiś regulator od Hondy ale musze ogarnąć piny bo tam jest kostka kwadratowa a w roxie płaska :) tylko tyle mogę na szybko zadziałać.
-- 5 paź 2014, o 17:07 --
Panowie, to nie regulator napięcia.
Co to może być?
-- 18 paź 2014, o 11:29 --
Niestety nikt nie pomógł.. Tyle "roxiarzy" na forum.
Na szczęście sam doszedłem ; ))
Pozdrawiam.
temat do zamknięcia..
