Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:44
Post: 08 gru 2014, 20:48
Pojazd: APRILIA SR 50
Witam. podczas regulacji gaźnika chyba za mocno katowałem swoją sr 50 na stopce. na drugi dzień gdy chciałem odpalić zblokowało się tylne koło i nie palił z kopki ani z rozrusznika. podejrzewałem że to zatarcie. Wymieniłem cylinder na nowy wraz z tłokiem dalej to samo. ściągnołem dekiel odkręciłem sprzęgło by ocenić jego stan, okładziny były mocno wytarte więc wymieniłem sprzęgło na nowe przy okazji również pasek, poskładałem wszystko. skuter dalej nie odpala i koło się blokuje dodam że po wyjęciu sprzęgła koło kręciło się tak jak trzeba. nie mam pojęcia co jeszcze może być nie tak. proszę o jakieś rady.
Post: 08 gru 2014, 21:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zdejmij głowicę ,oraz cylinder i sprawdź stan korbowodu i samego wału. Być może tam się coś zblokowało.
Post: 09 gru 2014, 10:44
Korbowód jest w porządku. Co do wału to niewiem jeszcze, muszę chyba rozpołowić silnik. koło obraca się gdy zdejmę sprzęgło gdy znów założę to blokuję się.
Post: 09 gru 2014, 11:04
Ostrzeżenia: 1
A wal ogólnie sie kreci?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 gru 2014, 11:49
wał się kręci. Rozrusznik kręci ale słabo,akumulator jest naładowany.
Post: 09 gru 2014, 14:04
Ostrzeżenia: 1
A wal sie kreci z oporem czy lekko?
Post: 09 gru 2014, 22:24
zdjołem pasek i wariator i zaczołem kręcić wałem, wał kręci się ale tak jakby z oporem. A czy to może być wina sprzęgła? może coś żle poskładałem.
Post: 18 gru 2014, 21:41
Stróż Forum
To zrób próbę odpalenia bez paska...
Wtedy wykluczysz albo sprzęgło albo wał.
No chyba, że już problem rozwiązany ;)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 gru 2014, 22:08
Po czym stwierdzę że jest to wina wału lub sprzęgła?
Post: 19 gru 2014, 10:31
Stróż Forum
Jak odpalisz bez paska to wał jest ok a coś ze sprzęgłem. Jak nie daq rady kręcić bez paska to coś na wale siedzi... :)
POZDR robdk
Post: 19 gru 2014, 12:19
A czy wariator musi być założony.
Post: 19 gru 2014, 13:08
Pojazd: Yamaha Slider
prince pisze:
Tak
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 20 gru 2014, 22:07
Próbowałem odpalić bez paska i nic, wał się kręci ale nie płynnie obraca się i w pewnym momencie staję i znów się obraca.
Post: 22 gru 2014, 11:39
Ostrzeżenia: 1
Rozbierz cyla i zobacz co i jak tam. Może tez być krzywy wal, ale najpierw zdejm cylka i wtedy jeszcze pokręć wałem.
Post: 22 gru 2014, 16:07
Założyłem nowe sprzęgło i dzwon i koło już się nie blokuje. A co do cyla to muszę go jeszcze raz rozebrać, jest słaba kompresja bo kopniak chodzi bardzo lekko może dlatego że po zdjęciu głowicy dałem tą samą uszczelkę jeszcze raz.
Post: 03 sty 2015, 8:25
No jesli koło sie blokuje to wine moze miec tylko dzwon lub sprzegło :)
Co do kompresji to tylko weryfikacja pierscieni, tłoka oraz gładzi cylindrowej.
Albo squish za duzy.
Mozesz wlozyc sam pierscien w tuleje cylindrową i sprawdzić przerwe na zamku.
Do wymiany gdy przekroczy 0.8mm-1.0mm.
Nowe są powiedzmy : "na żyletkę" - taka mała przerwa zamkowa :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 sty 2015, 9:33
Pierścienie tłok i cylek są nowe jeszcze nie eksploatowane. Dzisiaj rozbiore cylek założe nową uszczelkę pod głowice bo starą zakładałem dwa razy i może są jakieś przedmuchy.
