Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1913 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 96  Następna
Post: 17 lis 2014, 20:38
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Bedzie montowana tam gdzie widac na foto, tzn juz jest zamontowana. Wersja 2 ma inny kat pochylenia (bardziej w pionie) i troche grubsza blacha z dodatkowa przekladka gumowa pomiedzy tablica a uchwytem.
Takie małe porównanie 17,5 do 21 :wink:
Wstępnie 21 wyregulowany Gunsonem na stojaku, jutro test drogowy i zapewne zmiana dyszy gł. :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 17 lis 2014, 20:45
Pojazd: Typowy Chinol
Różnicę widać dużą, a mocowanie tablicy wygląda kozacko :D
Wbij do chinolka :)
typowy-chinol-swap-minarelli-polini-sport-50-t398340.html
Mój OLX
http://olx.pl/i2/oferty/uzytkownik/HG1t/
Post: 17 lis 2014, 21:02
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
taka mała locha ta 21-jedynka :mrgreen:
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
Post: 17 lis 2014, 21:26
Ciekawe jak osiągowo :D
Post: 17 lis 2014, 21:36
Pewnie na dyszy 092 bedzie go zalewalo wiec jak tylko pogoda dopisze jutro zaloze 080/085 :wink: jak bedzie sie spisywal podobnie do 17,5 lub lepiej zostanie chociaz by ze wzgledu na lepsze chlodzenie.
Post: 17 lis 2014, 23:06
Z tego co pamiętam któryś z forumowiczy miał dyszę 82 i 3 ząbek iglicy licząc od góry :D
Post: 18 lis 2014, 18:59
Przegoniłem rano sprzęt i miłe zaskoczenie bo idzie równo nic nie dławi itp. a spodziewałem się zadyszki na tej dyszy :shock: :roll: :< Osiagi lepsze od 17,5 to czuć glownie z dolu, podobnie z rozruchem pali od przysłowiowego "kopa" a na poprzednim z rana musiałem kilka razy machnąć nogą :wink: Swieca tak samo wypalona jak na 17,5 wiec idealnie ! Zostaje phbg 21 na dyszy 092 i iglicy na srodku.
Nie pisałem o tym ale wspomnę teraz...przygotowałem wcześniej i zmieniłem pokrywe napędu na oryginał p/g. Dla czego taki zabieg, a no sprawdzam poziom hałasu bo jak wiadomo Str8 jest w połowie otwartą osłoną. I wniosek jest taki że jest sporo ciszej po stronie napędu. To ze można swobodnie latać po deszczu i odwiedzać myjnie to inna historia :wink: Nowe łożysko w osłonie p/g też na pewno robi robotę. Polatam tak do zimy a na wiosne się zobaczy co dalej :wink:
Pierwsze wrażenia ogólne bardzo pozytywne :wink:
- gaźnik 21 OK
- osłona napędu p/g OK
- uchwyt rejestracji OK
Post: 20 lis 2014, 20:27
jak spalanie na 21-nce?
Post: 20 lis 2014, 21:52
Nie da sie na chwile obecna wyjechac z garazu niestety za oknem ziomowo :P Przejechałem moze z 10km na tym gazniku i ze słupka poziomu paliwa nie ubyła ani jedna kreska więc bedzie podobnie jak na 17,5 czyli ok. 5L/100km :wink: Na pewno zostawiam go u siebie, jest roznica pod każdym względem na + więc warto było sprobować :wink:
Post: 23 lis 2014, 19:22
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Wiesz jakie silnik ma ciśnienie sprężania na obecnym secie?
Post: 10 gru 2014, 14:28
John8walker pisze:
9,5
Po miesiącu przerwy postanowiłem przepalić sprzęt i trochę go odkurzyć :wink:
A przy okazji... zaprojektowałem i czekam na odbiór uchwytów pod tablice rejestracyjną do silnika P/G AC i LC na pokrywę napędu oraz tak jak widać u mnie obok zapłonu. Będą to gotowe uchwyty wykonane w technologii CNC mocowane w otwory karterów na śrubach którymi jest standardowo przykręcona osłona napędu i zapłonu. Nad ceną się aktualnie zastanawiam :wink: tak czy siak będzie oficjalne info i prezentacja jak wszystko będę miał zrobione w 100%.
Post: 15 gru 2014, 9:07
Pojazd: Aerox.
Coś dzialasz przy szerszeniu?
Post: 15 gru 2014, 19:16
Na dzisiejsza noc mam zaplanowany przeglad napedu :wink: A poza tym testuje nowy uchwyt rejestracji, do tej pory 3ma sie OK :wink:
Post: 15 gru 2014, 19:48
Jeśli planujesz robić na przekładnię to byłbym może chętny :D
Myślę że zrobisz jakąś foto relację napędziku , jak to się tam wszystko trzyma :)
Post: 16 gru 2014, 2:35
emil7894coliber pisze:
Mam zrobiony wstępny projekt w cadzie i "demo" na przymiarkę. Jak będę miał gotowca to dam znać :wink:
A tym czasem posezonowy przegląd napędu.
Ciężko powiedzieć ile napęd ma przelatane kilometrów bo różne sety się przewinęły do tej pory. Tak czy siak pozostaję przy zdaniu że napęd R/T jest wyśmienity pod katem trwałości i regulacji. Spisał się już w projekcie 4T, następnie mocna przesiadka na Racinga no i obecnie przenosi na koło całkiem zacne osiągi sporta :wink:
Napęd wygląda tak :
Sprzęgło Stage6 MK2 TC wygląda jak bym go tydzień temu wyciągną z pudełka ! Zaskakuje mnie z każdym jego demontażem :shock: Okładziny są w stanie celującym, napinacze oraz łapy nie mają grama luzu wszystko pracuje nienagannie.
Dzwon Stage6 R/T CNC 460 również jak nowe. Zero przebarwień, idealna powierzchnia styku z okładzinami sprzęgła.
Twist Control podobnie jak w/w części w stanie iglicznym. Równo wyrobiona prowadnica kulek zarówno na spodzie jak i na górze. Same kulki też w bardzo dobrym stanie.
Następny w kolejce do oględzin będzie wariator Stage6 R/T i korektor momentu :wink:
Post: 16 gru 2014, 20:40
Ładnie :cool:
Ta dziura w dzwonie Stage6 R/T jest specjalnie ? Nie wiesz jaką ona spełnia funkcję ? :)
Post: 16 gru 2014, 21:10
Otwor w dzwonie jest po to zeby mozna bylo doregolowac naciag sprezynek kluczem imbusowym bez jego demontazu. Jest to mozliwe tylko i wylacznie w zestawie Stage6 dzwon r/t + sprzeglo mk2. Podobny patent mozna spotkac w zestawie Artek ktory z reszta tez mialem :wink:
Sprobuje dzisiaj wykonac dodatkowe prowadnice w korektorze momentu. Dodatkowe tzn pod katem 39st w lini prostej. Bedzie tez 2 czesc przegladu z foto :wink:
Post: 16 gru 2014, 21:43
Całkiem ciekawe rozwiązanie nie powiem.
Sam teraz skusiłem się na sprzęgło Tec'a + dzwon Tec'a , zobaczymy jak się to będzie regulować. Szkoda tylko że trzeba rozbierać sprzęgło :/
Post: 24 gru 2014, 0:00
Raz to mi się udało ustawić sprzęgło nie sciągając osłony napędu Str8 :mrgreen:
Ok, ciąg dalszy przeglądu i relacja foto.
Wariator Stage6 R/T. Przyblizony przelot tego zestawu to ok. 2,5k w tym ponad połowe na Racingu. Stan ogólny bardzo dobry, normalne ślady wytarcia po rolkach, ślizgach i tulei. Zero luzów itp., wszystko tak jak być powinno.
Przeciw talerz wariatora Oversize R/T. Jak widać normalne slady po pasku, zero rys, wżer itp. Stan igliczny :wink:
Pasek napędowy. W sumie to co chwile zmieniam paski bo sobie sprawdzam różne opcje i wszystkie mają podobne zużycie. Bardzo dobrym paskiem jest Motoforce Racing którego obecnie używam :wink:
I taka sytuacja na zakonczenie roku :wink:
Post: 24 gru 2014, 0:13
A cóż to za wariaty ? :shock:
