Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:25
Post: 03 sty 2015, 18:37
Pojazd: Gilera gsm
Witam. Posiadam gilerę gsm 2003 rocznik z silnikiem ebs50 . Mam z nią problem , silnik zrobiony (szlif, nowe pierścienie i tłok, planowanie głowicy z cylindrem). Wszystko działa bez zarzutu ale jest problem, ponieważ kapie z wydechu jakaś maź .Ustawiłem lepiej gaźnik, co na chwilę pomogło na jakieś 100 kilometrów ,i kapać znów zaczęło. Dowiedziałem się że przyczyną kapania może być jakieś mikropęknięcie na głowicy lub cylindrze, uszczelniacze wału ( ale ze skrzyni olej nie ubywa) . Proszę o pomoc !
Post: 03 sty 2015, 19:54
Stróż Forum
może wydech nieszczelnie połączony z cylem?
Post: 03 sty 2015, 20:00
Pojazd: Gilera gsm
na połączeniu z cylinrdem nie kapie tylko na łączeniu dyfuzora z końcówką , a jak się nazbiera większa ilość tego w końcówce to i z samego końca wydechu kapie na felge i tarcze ;/ . a kapać z wydechu przecież nie powinno nic
Post: 04 sty 2015, 1:19
Ostrzeżenia: 1
Regulacja gaziora, nie przepala Ci mieszanki i wywala wydechem.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 04 sty 2015, 12:25
Pojazd: Gilera gsm
tylko o to chodzi że gaźnik ustawiony myślę że dobrze jest , bo jak ustawiłem go jakieś 3 tygodnie temu i od tego czasu zrobiłem może jakieś 100 km i znowu zaczęło kapać (pomogło tylko na chwile)
Post: 04 sty 2015, 14:42
Ostrzeżenia: 1
A jaki ogólnie gaźnik masz?
Post: 04 sty 2015, 15:45
Pojazd: Gilera gsm
seria dellorto 14, ale to gaźnik raczej nic nie ma do plucia tą mazią
Post: 04 sty 2015, 16:11
Stróż Forum
waty pewnie nie masz...
Post: 04 sty 2015, 17:36
Pojazd: Gilera gsm
a co ma wata do plucia ? o:O kapać nie powinno nic z wydechu tak czy siak
Post: 05 sty 2015, 4:06
Ostrzeżenia: 1
Wiesz ze gaźnik może się ponownie sam rozregulowac? Ustaw go ponownie.
Post: 05 sty 2015, 14:46
Pojazd: Gilera gsm
no dobra spróbuje ;p , ale wątpie że to coś da
-- 05 sty 2015, 15:46 --
regulacja nic nie daje . prawdopodobnie pęknięta głowica ,bo jak sprawdzałem wszystko to wyszło, że najprawdopodobniej ciągnie płyn chłodniczy i dlatego powstaje ta maź ;/ . Teraz trzeba będzie się zastanowić nad jakimś cylkiem fajnym
Post: 05 sty 2015, 16:43
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
a może po prostu za dużo oleju do benzyny dodajesz lub dozownik za dużo dodaje i dlatego tak jest !
Post: 05 sty 2015, 22:11
Pojazd: Gilera gsm
lałem do baku zawsze 100ml na 5l benzyny i kapało , zacząłem do dozownika lać bo myślałem że nie będzie kapało , ale i tak kapie. Także że za dużo oleju leje to jest niemożliwe ,a przyczyna leży gdzieś indziej, a nie w oleju
Post: 09 sty 2015, 8:17
Ostrzeżenia: 1
A może wydmuchało Ci uszczelkę pod głowicą? Sprawdź w jakim stanie tam uszczelki masz.
Post: 10 sty 2015, 14:46
Pojazd: Gilera gsm
uszczelka jest w porządku, bo jakby była uszkodzona to by podciśnienie robiło i by płyn do zbiorniczka wywalało . Może uszczelniacz wału od strony sprzęgła jest uszkodzony i bierze troszke oleju i dopiero kapie . Mam w wolnej chwili go wymienić i zobaczę czy przestanie kapać ;p
