Dzisiaj jest 04 lip 2026, 21:44
 Tytuł: Odnowa wydechu
Post: 22 lut 2015, 20:04
witam wszystkich jako ze zbliża się sezon postanowiłem wziąć się za skuter i odświeżyć nieco wydech i mam do was kilka pytań żeby nic nie zepsuć
1.Jak do tego się zabrać planuje najpierw zacząć od wiertarki z tą końcówką do rdzy i potem papierem ściernym wodnym zacząć od 500 do 2000 odtłuścic wysuszyć i pomalować lakierem bezbarwnym dobrze myślę?
2.Jak wziąć się za malowanie mam nagrzac wydech, ile warst i co jaki odstęp czasowy je kłaść, wydech ma schnac sam z siebie czy może musze go nagrzac?
3.Czy mogę również pomalować tym sprayem pokrywę przekładni?
Post: 22 lut 2015, 20:14
Pojazd: Peugeot Speedfight
Jeżeli zaczniesz od polerki drutem na wiertarce, to narobisz głębokich rys. Lepiej sprawdź czy farba zejdzie papierkiem wodnym 240.
Jak masz mocno zardzewiały wydech to po polerce drutem zaczynasz od papierka 120, później 240, 360 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 i pasta. (wyjdzie polerka na lustro, trzeba jednak o nią dbać aby nie zaszła rdzą, np. smarować olejem silnikowym)
Nie musisz nagrzewać jeżeli chcesz go pomalować.
Jeżeli chcesz dać na niego bezbarwny to:
-zakończ polerkę na papierku 800
-ładnie wyglądają przepalone spawy, zrobisz to palnikiem propan-butan albo acetylenowym
-odtłuść cały wydech i dopiero kładź klar (żaroodporny)
Z przekładnią możesz zrobić to samo co z wydechem.
Klar nie trzyma się skutecznie polerki powyżej 800 (sam doświadczyłem)
SPRAWDŹ PROJEKT SPEEDA BMX!
https://www.facebook.com/pages/Speedfight-BMX/658400784282529?sk=info&tab=page_info&edited=name
Post: 22 lut 2015, 21:54
Ok, czyli mniej więcej zabrać się do tego tak zacząć 240,360,500,800 odtłuścic wydech i w którym momencie mam podgrzać te sprawy? przed czy po nałożeniu lakieru i ile dać mu do wyschnięcia oraz ile warstw położyć?
Lepiej wyjdzie z lakierem czy bez? :)
Wiem ze pytań dużo ale nie chce nic zepsuć xd
A co do pokrywy to z nią podobnie działać? :D
Post: 22 lut 2015, 21:56
1500 się będzie trzymał na luzie. później mogą być problemy
Post: 22 lut 2015, 23:50
Najpierw robisz polerkę tak jak napisałeś papierkami coraz mniejszej gradacji.
Drugie odtłuszczasz cały wydech rozpuszczalnikiem (aceton)
Trzecie opalasz spawy palnikiem (jedziesz ogniem wzdłuż spawów aż te zrobią się fioletowo-srebrne; użyj małej dyszy w palniku efekt będzie lepszy)
Jak wydech trochę ostygnie możesz kłaść pierwszą warstwę klaru. Warstw połóż tak z 3-4. Pierwszą bardzo cienką "mgiełkę".
Co do papierka 1500 to sam próbowałem dawać lakier na taką polerkę i powłoka odpryskiwała się po 3 miesiącach.
Obecnie mam już pół roku wydeszek po 800 (po przepaleniu nie widać kolosalnej różnicy między 800 a 1500) i lakier trzyma się dobrze.
Pamiętaj żeby najdłużej polerować papierkami z grubym ziarnem. Najgłębsze rysy usuwa się najdłużej. Jeżeli będziesz cierpliwy efekt masz murowany :)
Edit:
Pokrywa jest wykonana z aluminium, więc nie musisz jej zabezpieczać przed korozją.
Pokrywę poleruje się na lustro, papierkami do 2500 i pastą polerską (polecam ALU Polish Chrome Motula, ale K2 też da rade tylko dłużej trzeba jeździć filcem)
Pokrywa po miesiącu, jak jeździsz w deszczu nawet szybciej, zacznie zachodzić matem. Wtedy przecierasz ręcznie szmatką z pastą polerską i jest jak nowa.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2015, 22:05 przez q-tree99, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 23 lut 2015, 8:08
Ok juz mniej więcej rozumiem, dzięki wielkie za pomoc :Dzień
Post: 23 lut 2015, 11:54
Jutro nie jest do odtłuszczania ... Jak juz po taniości to benzyna ...
Post: 26 lut 2015, 7:21
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Wcześniej był podobny temat :D
Ale rozumiem, że miałeś więcej pytań, co do lakieru to:
bartekchejman pisze:
Polecam Ci ten który dał pavlo2000 (http://goo.gl/eTyfUp) , tylko mam jedną uwagę. Nie chcę żeby sklep Mieloch zbiedniał, ale lepiej idź do jakiegokolwiek sklepu budowlanego, bo zapłacisz za niego z przesyłką 46.51 zł, a np. u mnie kosztuje 16 zł/ puszka
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 26 lut 2015, 17:36
Pojazd: Kawasaki Ninja (chciałbym)
Ja, gdybym kupował, to bym popatrzył, czy pojazd nie jest zardzewiały :mrgreen: Więc jeśli chcesz bardziej zadowolić nabywcę, to polecam do czyszczenia rdzy produkty emergo, ja swoje cudo ładnie wyczyściłem i polecam wszystkim. Środek jest głównie do czyszczenia stali nierdzewnej, ale można odrdzewiać właściwie każdy metal.
Post: 02 mar 2015, 10:39
