Dzisiaj jest 01 maja 2026, 12:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 lut 2015, 21:51
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam, dziś wracając ze sklepu skuter zaczal dziwnie pracować, właściwie jak juz jechałem do sklepu z gorki i tak gdzieś w pol manetki mial mula, takie buu ake jechał, będąc przy sklepie wydawało mi się ze coś śmierdzi dziwnie jakoś ale nie myślałem ze może to skuter być,
Kontrolka oleju świeciła się ciągle czemu tez nie zwracam uwagi bo było zawsze jak się skuter przechylio ok
Dojechałem pod dom, pomyślałem ze moze sie zatarl, wziąłem wlalem oleju di zbiornika trochę i przestała świecić kontrola wiec chyba olej był? paliwo gdzieś z pol litra wziąłem i nalalem oleju na oko i wlalem takie do banku, odpaliłem od kopa pogazowalem, niby wszystko ok, jadę na asfalt i oczywiście chwile jadę, manetka w połowie a skuter opada z mocy i słabo ciągnie, dalem na full i nie wiele lepiej, wiec dojechałem na troszku gazu pod dom ( ok 20km/h)
Skuter pali od kopa
Nic więcej nie sprawdzałem i chciałbym zapytać co o tyn myślicie , czy mogł sie zatrzeć? W sensie czy objawy na to wskazuja?
Moze cos innego?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2015, 0:51 przez adrjian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2015, 21:52
Pojazd: Yamaha Slider
Jeśli nie dostawał oleju,to możliwe :/ Najlepiej zdejmij i sprawdź cylinder :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 24 lut 2015, 22:04
Pojazd: pg mc3
U mnie był podobne objawy jak mi pierścienie strzeliły.
Post: 24 lut 2015, 22:44
Jutro może zajze do niego
Kurcze no pechowy dziś dzień
Przypominam sobie ze ostatnio jak jechałem to skuter mial chwilowy mocny zryw przu ruszaniu ale myślałem ze ti sprzęgło coś bie tak i olalem
Pierścionki hmm no skuter caly czas normalnie chodził i nie Słyszałem żadnych stukow
Olej wydaje mi się się ze był mo troszkę wlalem i przestało świecic wiec coś musialo być chyba,
Post: 25 lut 2015, 14:17
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Po 1 wykup korki z polskiego :evil:
Po 2 jak by się zatarł już by nie odpalił :wink:
Po 3 sprawdź kompresję.
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 25 lut 2015, 14:35
Teraz będę musiał pchać do mechanika ta kompresje zbadać bo na takim szkoda męczyć skutera,
Oczywiście najpierw zapytam czy ma do tego narzędzie xD
Jak nie to odkrece cylinder wkoncu
Post: 25 lut 2015, 14:36
adrjian pisze:
Normalnie można kopac kopka zamiast rozrusznika?
Facepalm (czyt.tak można) :D
Post: 27 lut 2015, 18:49
Witam, dziś wlalem do skutera paliwo pokopalem odpalił, jadę jadę a tu nic, żadnego muka w połowie manetki jak wcześniej
Byken tez u mechanika i kompresja wg niego to 4 bary
Ale czy to nie dziwne ze wracajac od mechanika skuter bez problemu pod mała górkę jechał 45/h?
Post: 27 lut 2015, 19:03
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Powodów słabej kompresji może kilka.
- uszczelki przepuszczają
- zużyte pierścienie
- zużyte uszczelniacze na wale
- gładź cylindra w złym stanie
ale czy w ogóle na 4 barach kompresji palił by z kopa?
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 27 lut 2015, 19:13
Up
No
właśnie.. Moze to jeszcze na styk?
Pali od kopa, i to licznikowe 45km/h pod mała górkę,.
Post: 27 lut 2015, 20:19
Stróż Forum
45? to porażka bardziej...i ewidentny dowód na fatalną kompresję
Post: 27 lut 2015, 21:22
scoot pisze:
W jakim sensie porażka ? Powinien jechać dużo szybciej? To była przypominam mała Górka a nie prosta droga
Skuter z miejsca ma kopa wg mnie
-- 27 lut 2015, 22:22 --
A właśnie
Cygan007
co do
- uszczelki przepuszczają - idealnie sucho
- zużyte pierścienie - słychać pierścionki właśnie chyba pisałem w jakims temacie innym
- zużyte uszczelniacze na wale - możliwe
- gładź cylindra w złym stanie - możliwe
Post: 27 lut 2015, 21:38
Stróż Forum
no powinien szybciej...to nie 4t, mi na cylku zjechanym palił git jak na nowym a różnica w vmax 20km/h..
Post: 27 lut 2015, 21:51
Pojazd: piaggio nrg
odkręć wydech i zobacz przez okno wydechowe zrób zdjęcie aparatem z fleszem czy jest przytarty bo zatarty to na pewno nie jest
pewnie pierścienie przepuszczają już swoje przejechały
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 27 lut 2015, 22:01
No ja używany kupiłem ten skuter z nie całym 15 tys przebiegu nie wiem czy jest jeszcze oryginalny tłok czy juz po szlifie ale ogólnie Piaggio powinien chyba wytrzymać 15k od nowości bez robienia z cylindrem, toros f16 mojego ojca ma jakies 15k i dopiero teraz zaczyna się cis dziać chyba
Edit
Uszczelke pod cylindrem mam zielona ojciec mówi ze napewno nie fabryczna i ze musual ktoś już zaglądać pod cylinder
Post: 27 lut 2015, 22:08
Pojazd: piaggio nrg
wiadome ze silnik 15tys przejedzie bez wymiany tłoka jednak trzeba dbac kumpel miał chinola podróba minarelli dobity na maxa to jak załozył nowe pierscienie lub tłok z pirscieniami to jak przejechał 10 km do max 15 i juz go nie odpalił pierscienie sie scierały z jednej strony
a do tej uszczelki to nw jakie tam w piaggio sa koloru na oczy nigdy silnika nie widziałem jak na razie
najlepiej zamówic uszczelki nowe albo odrazu nowy cylek i po problemie
Post: 27 lut 2015, 22:18
W innym temacie pytałem czy cylinder power force evo 70 z tlokiem 48mm da rade na oryginalne Łożyska z przebiegiem ok 16 tys km? Bo chyba bie były zmieniane, w każdym razie sa bez luzu jakiego kokwiek
Do tego byłby tecnigas next r?
Post: 27 lut 2015, 22:58
Stróż Forum
Zrób te zdjęcie przez kanał albo zdejmij cylek i zdj tłoka/gładzi zrób, ja bym i tak stawiał na konieczność wymiany, przebieg nic tu nie ma do rzeczy, liczy się zużycie, cylek jakbyś miał brać to lepiej z jak najwytrzymalszym tłokiem a wydech to już zależy czy chcesz wycisnąć pełną moc z cylka czy zależy na żywotności
Post: 27 lut 2015, 23:32
Właśnie z tym power force evo 70 jest tłok meteor
Właściwie takie coś
https://motor-x.pl/cylinder-zeliwny-z-g ... mm-,p.html
W sumie to zależy mi żeby to miało moc pod górę jechać bez zadyszki
I oczywiście żeby cylinder trochę pozyl
Post: 27 lut 2015, 23:35
Stróż Forum
szczerze? wolałbym szlif serii + tłok vertex i do tego wydech next-r/zx/tt/z/extra i może gaźnik 17,5mm
