Dzisiaj jest 17 sty 2026, 3:44
Post: 28 lut 2015, 19:02
Pojazd: Romet 747 2T
Siema! Jaką dyszę do Dellorto 17,5? Silnik seria tyle co wydech założony i wario
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 28 lut 2015, 21:32
Pojazd: Longija
Popróbuj z 70 -80 to max
Post: 28 lut 2015, 21:45
Kurde :/ Bo mam tylko 62, a potrzebuję na teraz tego, a z hajsiwem krucho żeby kupować cały zestaw :/ Nie da rady tego na 62 zestroić?
Post: 28 lut 2015, 21:49
Pojazd: Longija
Poco kupować cały zestaw jak masz seryjny cylinder ?
Kup 3 dysze 68,72,75 to ci wyjdzie z 10 zł i popróbuj .
Wiekszej dyszy nie trzeba, ja mam przy 70-tce dysze 75 :)
Post: 28 lut 2015, 21:58
Aaa no to zajebiście :D Ale jeszcze sprawdzę na dyszy 62 może akurat
Post: 01 mar 2015, 7:28
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Na dyszy 62 wyregulujesz spokojnie. Celuj rozmiarami jak wyżej podpowiadają.
Post: 01 mar 2015, 15:11
No to dobrze :D W sobotę ogarnę i napiszę czy się udało :D
-- 01 mar 2015, 16:11 --
A mam jeszcze jedno pytanko co do gaźnika. Czy muszę mieć założone ssanie w nim? Czy najlepiej by było zatkać otwór od ssania czymś?
Post: 01 mar 2015, 19:16
Pojazd: Longija
Jak chcesz odpalać bez ssania ? :)
Post: 01 mar 2015, 19:28
Bez ssania się da ;) Wystarczy go trzymać chwilę na obrotach. Kolega w MX nie miał ssania i jakoś żyje już 2 sezon ;)
Post: 01 mar 2015, 23:41
Imię: Marcin
Bez ssania da radę tylko będziesz się męczył z odpaleniem na zimnym. Likwidujesz to zaślepiasz ale jak jest sprawne to po co usuwać? Przy regulacji gaźnika pamiętaj aby czyścić świecę zapłonową, bo będzie "kłamało". Czyli jak był na niej osad "kawa z mlekiem" to dalej będzie na rozregulowanym gaźniku.
Post: 11 mar 2015, 18:03
Nie mam ssania w ogóle w tym gaźniku :/ Gdzieś się zapodziało. Dzięki za radę ;) Czy ja wiem czy taka męka? Dodam gazu i kopnę raz. Miałem chwilę gaźnik bez link ssania ale było zatkane
-- 11 mar 2015, 19:03 --
Mam jeszcze jedno pytanko :D Bo jednak 17,5 wylądowało w koszu :/ Czy seryjny cylek ogarnie dyszę 92 + stożek? Wiem, że regulacja zależy od silnika ale tak mniej więcej
Post: 11 mar 2015, 22:05
Imię: Marcin
olek741 Zależy przy jakim gaźniku. Wytłumaczę Ci po krótiemu... Jak masz zapotrzebowanie na energię (głód) to jesz obiad wiadrem? Jak masz oryginalny gaźnik DellOrto 17.5 to powinien mieć ssanie automatyczne, jak jest usunięte to należy zaślepić szczelnie (mogę się mylić w tej kwestii). Jak masz serię, prócz wydechu to nie pakuj tam dyszy głównej z zakresu 90 i stożka, bo to czysta głupota. Celuj od 62 do 75 na seryjnym filtrze powietrza. Do tego zacznij zbierać kasę na regulację napędu, bo jak zmieniłeś wariator (wnioskuję z postów wyżej) to bez tego się nie obędzie). I w tym tkwi Twój problem, a nie w dobrym gaźniku.
Post: 12 mar 2015, 12:59
Napęd mam wyregulowany ;) Dellorto już wyrzucone do kosza, mam teraz gaźnik 16. A stożek chcę założyć tylko i wyłącznie dla dźwięku. Założę trochę większą dyszę np.: 75 i stożek i może się uda. W Dellorto nie było założonego ssania automatycznego. Gaźnik to PHVA czyli automat ;) Chciałem tyle co na ten moment założyć gaźnik i sprawdzić czy jeździ.
Post: 13 mar 2015, 19:04
Imię: Marcin
olek741 Czyli zmniejszyłeś gaźnik, chcesz założyć stożek do tego... Napiszę kolejny raz i ostatni.
Nie wyregulujesz tego.
Post: 13 mar 2015, 19:42
Wyregulować się da ;) Ogarnę to z kolegą, który miał w 16 stożek temat zamknięty
Post: 13 mar 2015, 19:48
Imię: Marcin
Z miłą chęcią i ogromną niecierpliwością czekam na rezultat.
