Dzisiaj jest 16 lip 2026, 4:42
Post: 13 mar 2015, 17:00
Pojazd: Keeway Matrix
Witam.
Dzisiaj przyszły mi rolki od stage6 i są tylko 3 i mam pytanie jak je wsadzić do wariatora: rolka wolne pole rolka itd. Bo nie wiem czy można jeżdzić na 3.(jesli był taki temat do podajcie link) Drugie pytanie Do rolek dodali mi jakaś maść(czy kij wie co) do czego to służy??
1. Link do tego:http://zapodaj.net/58d0bd967d7ee.jpg.html
Post: 13 mar 2015, 18:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Masz miejsce na sześć rolek, więc sześć musisz dać. Możesz mieszać na przemian rolki o różnej gramaturze. Mam na myśli dwa zestawy rolek, a nie każda z innej "parafii". Nie zostawiaj pustych miejsc, bo wariator kręci bardzo wysokie obroty, a jakiekolwiek złe wyważenie spowoduje szybkie zużycie części silnika i napędu.
Post: 13 mar 2015, 18:30
Pojazd: skuter
napisałem jak mieszać rolki ,żebyś nie kupował
a ty kupujesz jeszcze trzy rolki ,czy ty masz jakie takie pojęcie .
Post: 13 mar 2015, 18:48
Właśnie pojęcie mam słabe. A te twoje tłumaczenie to rzeczywiscie pomaga jak cholera
"4x3=12
5,5x3=16,5
16,5+12=28,5
28,5:6=4,75 rozmiar rolki i zobacz jak jedzie."
Tak mi kuźwa wytłumaczyłeś, że kij wie skąd 3
5.5??? A z tych rolek co mam teraz da się coś mieszać??:
3g,4.5g,4g,5.5g,
Post: 13 mar 2015, 19:10
Pojazd: skuter
masz wario top racing ng, rolki rozmiar 19x15,5
wkładasz rolki 5,5x4x5,5x4x5,5x4 rozmiar rolki wychodzi jakbyś kupił 4,75g
rolki 4x3x4x3x4x3 rozmiar 3,5g
rolki 5,5x3x5,5x3x5,5x3 rozmiar 4,25g
Post: 13 mar 2015, 19:26
Dobra troche lapie czyli te 5.5g co liczyłeś w 1 przykladzie mieszasz z 4g. I tak samo robie jak chce sobie policzyc 5.5 z 4.5g??
Post: 13 mar 2015, 19:36
Imię: Marcin
Dokładnie, byle na przemian, bo inaczej zrobisz przeciwwagę i wykończysz łożyska wału.
Post: 13 mar 2015, 21:08
Pojazd: skuter
5,5 x4,5 x 5,5x4,5 x5,5x 4,5 = rolki 5g
Post: 13 mar 2015, 23:25
A jeszcze jedno wie ktoś co to jest co mi dali do rolek jakiś smar co na zdj???
Post: 14 mar 2015, 16:33
Pojazd: skuter
lekko posmaruj rolki żeby lżej się obracały
Post: 15 mar 2015, 8:11
Siema.
Czy regulacja gaznika ma cos do napedu?
Bo zalozylem dzisiaj ta sprezyne co kupilem malossi biala i sprezynki stage6 biale i do tego rolki 5.5g i dalej to samo co przedtem rusza z ok 6.5 tyś obrotow i mocy ma duzo ale zbiera sie srednio, na rolkach 5.5 wymieszanych z 3g jest jeszcze gorzej juz niewiem co mam regulowac i jak??
Post: 15 mar 2015, 9:47
Imię: Marcin
W pierwszej kolejności reguluj gaźnik, bo nawet przy najlepszym wariatorze możesz jechać np. 30km/h.
Post: 15 mar 2015, 18:38
Pojazd: skuter
1 zaznacz na wariu pisakiem jak pasek wchodzi wysoko
2 może problem jest z dzwonem ,ślizga się ,bo jeżeli jest moc .
tulejka wariatora powinna mieć 38mm
Post: 15 mar 2015, 20:35
Jutro popatrze jak z dzwonem i tym paskiem a regulacja gaznika to wystarczy zmienic dysze na wieksza czy cos jeszcze???
Post: 15 mar 2015, 21:50
Pojazd: skuter
napisz jaki masz gaznik i dysze
jaki pasek orginał zajechany ,czy nowy,firmowy
jaki dzwon seria ,czy polini ,malossi, tec
jaki masz v-max 60,70
filtr paliwa orginał ,czy troche większy
filtr powietrza puszka ,czy stożek ,jak puszka ,przemyj gąbkę ,płynem do naczyń i dobrze wypłukaj i wysusz
zobacz sprzęgło czy okładziny łapią całą powierzchnią do dzwona
czy na dzwonie wewnątrz nie ma oleju ,może uszczelniacz przepuszcza
Post: 16 mar 2015, 17:24
Imię: Marcin
Wpakuj stare części jakie miałeś (o ile są dobre), a następnie zrób to: poradnik-dotyczacy-regulacji-gaznika-t7059.html
lub to: regulacja-gaznika-dobor-dysz-i-filtra-powietrza-t404126.html#p2631462
I oczywiście to: regulacja-gaznika-2t-nie-tylko-dwiema-srubkami-t264614.html
Jak wyregulujesz gaźnik to bierz się za napęd, będzie dużo łatwiej.
Post: 17 mar 2015, 9:33
Wiec jest tak v-max się nie zmienił ok.80 licznikowe, natomiast zauwazylem ze strasznie szybko gubi obroty podczas jazdy wiec pewnie pozostaje regulacja tego gaznika, ale narazie tego chyba nie bede robil bo Musze poczytac ktora srubka od czego jest.
@koziolek123
Gaznik i dysze mam serie nie wiem jaki pewnie 12mm
Pasek orginal nie jest jeszcze az tak zajechany
Dzwon seria
V-max 80 licznikowe
Filtr paliwa orginal, powietrza pudelko gabka czysta alr wyplukalem i wysuszylem
Ze sprzeglem To jest dziwnie bo Niby do konca nie zakrywa ale do tego dzwonu kupilem takie jakie wychodzilo przy mierzeniu suwmiarka i na dzwonie nie ma Zadnego oleju
Link do zdj dzwonu: http://zapodaj.net/5f4be03e7e552.jpg.html
Post: 17 mar 2015, 21:01
Imię: Marcin
Diler97 Organoleptycznie dojdziesz, która śrubka jest od obrotów, a która od mieszani. Śrubka od obrotów przeważnie znajduje się pod przepustnicą i wystaje. Widać na niej sprężynkę. Śrubka mieszanki paliwo-powietrze znajduje się przeważnie po lewej stronie śrubki odpowiedzialnej za obroty. Ma przeważnie regulację na płaski śrubokręt i nie wystaje po za korpus gaźnika. Zaczynając regulacje to wkręć do oporu śrubkę mieszanki, a następnie wykręć o 1.5 obrotu i jazda. Wszystko masz opisane w poradnikach kolegów z forum, które Ci wyżej podałem. BTW ogarnij zasadę działania gaźnika, a wszystko w tej kwestii stanie się łatwe.
Post: 17 mar 2015, 21:36
Pojazd: CPI Oliver Sport
koziolek123 pisze:
Pisz dalej takie glupoty, a kolega na pewno długo pojezdzi na posmarowanych rolkach.
smar jest do wariatorow zamkniętych. On nie ma takiego i jak tylko syf się dostanie, to będzie się wszytko mieliło I rolki się poscieraja w kilkanaście km.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
