Dzisiaj jest 25 sie 2026, 14:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1913 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 96  Następna
Post: 15 lut 2015, 1:02
No różnica spora ale żywotność sporta ... :D
Post: 16 lut 2015, 12:58
Pojazd: swap p/g by eldo ®
emil7894coliber pisze:
No widać sporą różnicę :D Mimo lepszego przyspieszenia i tak wybrałbym sporta :)
X2 :wink: ale trzeba wziasc pod uwage reszte gratow zarowno dla racinga jak i dla sporta. Wydech czy cylnder sam nie pojedzie :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 16 lut 2015, 17:02
Tu akurat robotę robi zapłon jak nic :mrgreen:
Post: 17 lut 2015, 18:29
Ostrowidz pisze:
Zapłon dobra rzecz dla racinga jak i dla sporta to fakt, nie tylko osiągi są na poziomie ale i sporo lżej mają łożyska na wale :wink: Poza tym napęd robi tutaj sporo dobrej roboty :wink:
Tak czy siak, mając w/w części nie ma sensu wg mnie bawić się w racinga bo sportem można podobnie poszaleć kosztem 2x mniejszego spalania, sporo większej żywotności no i niższych kosztów ogólnych seta :wink: Ja akurat miałem takie porównanie i taka moja opinia.
Post: 17 lut 2015, 22:03
Czekam jeszcze na porównanie z Big Borem :mrgreen:
Post: 21 lut 2015, 21:46
Ostrowidz pisze:
To juz na pewno nie u mnie w squcie :wink:
Nowy sezon na dniach to trochę odkurzyłem szerszenia i wymieniłem olej w przekładni :wink:
Niezbedny sprzęt :
Stary olej (trochę wylatany po sezonie) :
Odkurzona maszyna po zimowaniu :wink:
Post: 03 mar 2015, 20:46
Pojazd: Apka Sr
eldo, Stojaczek stage6 :?: :P
sr-old-by-denis-t398223.html
Post: 03 mar 2015, 23:48
Pojazd: Keeway F-act NKD
Ile wlales oleju do przekladni?
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 04 mar 2015, 12:09
Stojak w 70% Stage6 w 30% by eldo (przerobione mocowanie) :wink:
Do przekladni wlalem 100ml, butelka Malossi RGS wystarczyla na 2 wymiany.
Post: 13 mar 2015, 0:38
Upsss..no to ja przedobrzylem xd wlalem u siebie 150ml :roll:
Post: 14 mar 2015, 15:48
mazibox99 pisze:
Wg. instrukcji P/G wchodzi tam 110ml. Ja u siebie po wymianie przełożeń na 9/1 leje na tgzw. "oko" czyli 3/4 bagnetu :wink:
Ostatnio zmieniony 15 mar 2015, 14:47 przez eldo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2015, 21:26
Pojazd: piaggio typhoon
Eldo, a co z tym korektorem, zakladales, sprawdzales cos?
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 15 mar 2015, 16:09
witek651 pisze:
Tak, chyba pisałem o efektach :roll: nie pamiętam :mrgreen:
Różnica pomiędzy korektorem z prostymi prowadnicami a tym z zagiętymi jest następująca. Przyspieszenie jest mocniejsze i równe w całym zakresie prędkości czyli np. od 0-100km/h ciągnie równo.
Co jeszcze, musiałem trochę zmienić set napędu a więc rolki z 5,2gr na 5,7gr oraz spręzyne centralną z Medium na Soft. Dla czego taki zabieg, a no na korektorze z prostymi prowadnicami kręcił mi 11,5k, zapłon i reszta 3mają sztywno max obroty jak wiadomo z filmów które dawałem wcześniej a to dla Street-a trochę za dużo więc czuć było że się "męczy" i traci na mocy. Zjechałem w/w zabiegiem na 10,5k co dla tego seta jest idealną wartością.
Wniosek, korektory mają taką samą srednicę i wypychają pasek na podobną wysokość (jak nie identyczną) więc v-max pozostaje bez zmiany. Przyspieszenie jest równe i mocniejsze ze względu na kąt pochylenia i kształt prowadnic (prostych). Zależy jaki cylinder taki set napędu, mój Street jest bardziej zadowolony z miększej centralki i cięższych rolek z tym korektorem :wink:
Post: 15 mar 2015, 18:47
Jakos nie zauwazylem zeby wczesniej nie ciagnal rowno na starym korektorze, w sensie dziur itd, nie bylo. Masz na mysli ze ma wiecej mocy przy wyzszych predkosciach? Musze sprawdzic u siebie ktoregos dnia jaki korek mam, choc obroty mam stale od startu do konca.
Post: 15 mar 2015, 23:19
witek651 pisze:
"Ciagnie rowno" tzn ze przy pelnym gazie od 0-100km/h predkosc narasta rownomiernie. Wczesniej bylo dobrze, ale teraz jest idealnie pod tym wzgledem :wink: Przy ruszaniu z miejsca jest wiekszy "kop" na kolo i to juz czuc zdecydowanie bardziej a to dla tego ze prowadnice sa proste od "samego poczatku" (w poprzednim byl lekki łuk). Majac w rece oba korektory widac golym okiem ze szybciej reaguje talerz z prostymi prowadnicami.
Post: 16 mar 2015, 14:50
To wychodzi na to ze wystarczy kupić tylko tą część ruchomą korektora np z mhr i mamy to samo co byśmy kupili cały korektor sportowy za okolo połowe ceny tak ?
Post: 16 mar 2015, 17:28
sztejk, nie , korki mhr , polini , s6 mają inne kąty nachylenia prowadnic :wink:
Post: 16 mar 2015, 18:51
Pojazd: gilera runner
Wedlug mnie . Jezeli mamy duzo pieniedzy na squta to polecam kupic korektor polini evo ( najlzejszy i chyna najlepszy lub jak jescze wiecej to Malossi la furia rossa. ( jezeli mowi tu o o sytuacji w ktorej sie scigamy na tym i licza sie dla nas ulamki sekund.
Jezeli mamy zablokowany korektor w piaggio to najlepszym wyjsciem jest kupno korektora ( samo gora wystarczy lub gornego talerze motodorca mhr itp. Byle prowadnice byly w miare proste. Uwazam to za najbardziej rozsadne zachowanie. poniewaz pozostale pieniadze lepiej przeznaczyc w wiekszy gaznik/ dluzsze przelozenia czy sportowy zaplon dzieki ktorym nasz skuter zyska wiecej niz przy kupnie korektora polini lub la furia rossa
Pozdrawiam
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
Post: 16 mar 2015, 20:23
sztejk pisze:
Trochę w tym prawdy jest :wink:
Imil pisze:
Nie do końca, bo kąt nachylenia prostych prowadnic rózni się od korektora z zagiętymi. Dokładniej są one bardziej pochylone coś ala S6, MHR itp... z tym że Korektor np. S6 czy MHR ma do wyboru różne kąty nachylenia prowadnic, w korektorze p/g z prostymi prowadnicami kąt nachylenia jest jeden.
Z tąd się bierze między innymi mocniejszy start który odczułem u siebie :wink:
hakaman12345 pisze:
Dokładnie ! Tych korektorów było sporo z tego co zdążyłem zauważyć podczas zakupu obecnego z prostymi prowadnicami. Te zablokowane to już w ogóle kosmos :shock: Są różne średnice talerza, różne prowadnice (mniej i bardziej zakrzywione). Wszystko to ma duży wpływ na zachowanie napędu od startu aż po v-max.
Post: 17 mar 2015, 19:13
Eldo, mozesz napisac jakiego programu uzywasz do edycji video? Chodzi o ten bajer z podwojnym ekranem, jakos nie moge tego nigdzie znalezc.
-- 17 mar 2015, 20:13 --
jakas bzdura napisalem odpowiedz na ostatniego posta twojego i nagle wyskakuje ze taki post nie istnieje. Sprawdzam i faktycznie nie ma! zniknol :shock:
