Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:50
Post: 15 mar 2015, 8:10
Pojazd: Yamaha rex
Siema
Posiadam aprilie MX 50
Nie znam sie zbytniu na tuningu. Obecnie mam cylek 50ccm i gaźnik 12mm . Jaki najlepiej dobrać zestaw aby wszystko było zaje*** za nie drogą cenę ? Planuję wrzucić cylek 80ccm , możecie mi doradzić i dodać wskazówki co należało by przy tym wymienic . Wał będzie koniecznością ? Co z gaźnikiem ? Minarelli am6 . Wszystko seria. Kolejne moje pytanko , jak z spalaniem ? znacznie wzrośnie ? Najlepiej aby wypowiedział się ktoś kto to przerabiał i jest troszku obeznany.
Dziekuje za pomoc
-- 15 mar 2015, 9:10 --
@reff
Post: 15 mar 2015, 23:59
Pojazd: Italjet Formula 50/ Audi A6 C4
Jaki budżet ziomuś :) ? Tanio nie będzie raczej...
Post: 19 mar 2015, 17:16
Wszystko zależy od twojego budżetu oczywiście jeśli nie chcesz wymieniać wału no to coś klasy 70ccm sport teraz zależy co chcesz żeliwo czy nicasil do tego gaźnik 19mm poprawi chłodzenie wewnętrzne cylindra ;) na wale zalecana jest zmiana łożysk jeśli zostajesz przy org do gaźnika też trzeba dokupić króciec ssący więc zastanów się czy gra jest warta świeczki bo władujesz w to troche kasy można też zrobić to po kosztach na chińskiej malinie + tłok meteor'a tylko czy jest sens i w tym cylku wypluwa często uszczelki pod głowicą do tego cylindra ponoć wał pasuje wymienić. Ze spalaniem to różnie bywa :c zależy jak jeździsz ale pewnie minimum 5l trzeba liczyć
a klasa sport 70ccm przykładowe cylindry
Airsal sport 70 (nicasil)
Top Performance trophy 70 (żeliwo)
więc nie jest to taka prosta i co ważniejsze prosta sprawa :c wiec zastanów się czy nie lepiej pojeździć 50ccm i robić Prawko A2 czy A1 kupić coś mocniejszego niż bawić się w taki tunn :/
Post: 28 mar 2015, 20:13
Pojazd: Malaguti XSM
Ale[cenazura], Malina lata na seria wale , jak kupisz uszczelki z TOP'a albo zrobisz selfmade'a z alu to nic się z tym nie dzieje. No ale gaźnik wypadało by zmienić, conajmniej te nieszczęsne 17,5, chociaż u mnie na 16mm działa ale trzeba zmienić ;D Jak dopisze Ci szczęście i trafisz dobry tłok z zestawu, to góre silnika masz za 120zł, zostaje 100 na gaźnik + uszczelniacze łożyska to też będzie ponad stówkę. A spalanie ... Jak na serii miałem praktycznie stałe ok 4,5l tak na malinie jak sie zepniesz zszedłem poniżej 4l a jak cały czas rezonujesz to łyknie 6 może troszeczke ponad, jednak cały czas średnio mi 5-5,5l wychodziło tak że nie najgorzej ;D
Ludzie ogarnijcie się, czytać regulamin.
robdk
