Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:39
Post: 12 kwie 2015, 10:16
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Witajcie, mam taki problem z jet force, otóż ostatnio go wyciągnąłem i zapaliłem po zimie , przed tem naładowałem troch akumulator, pochodził chwile i po chwili zgasł wszytsko zatrzymało się na liczniku nic nie dało się zrobić, pomyslałem ze bezpieczniki, no tak jeden był okej drugi spalony, lecz włożyłem nowy o odrazu spaliło go na nowo, dałem jakis inny tzn zamiast 10 to chyba 30 czy cos i niby nie spaliło ale nic nie świeci, immobilizer ani nic, a w akumulatorze słychać jakiesz szumienie, jak go wyciagne to szumienie ustaje, na innym aku jest tak samo? Jakies sugestie ? Zwarcie ?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 12 kwie 2015, 10:52
Stróż Forum
Zdecydowanie zwarcie. Nie wstawiaj większych bezpieczników bo zamiast niego spalicz coś bardziej kosztownego. Po to właśnie jest bezpiecznik. Szukaj w obwodzie bezpiecznika zwarcia, jakieś przetarcie przewodów itp.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 12 kwie 2015, 18:33
Imię: Piotrek
a jeli okaze się ze kable nie są przetarte , co robić dalej ?
Post: 12 kwie 2015, 20:44
Pojazd: Bora VR5 2.3
Sprawdź też masę u mnie w keewayu tak było i też jarał bezpieczniki :P ale obstawiam elektrykę gdzieś kabel pewnie się przetarł
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 13 kwie 2015, 14:08
Imię: Piotrek
jak sprawdzić masę ? przepraszam ale w elektryce to jestem zielony..
ps, na dniach się za to biore, mam juz rozebranego :D
Post: 13 kwie 2015, 21:45
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź poszczególne połączenia z ramą. Pamiętaj, że niektóre "bebechy" jak regulator napięcia ma masę, którą jest metalową obudową. Przyjrzyj się dokładnie całej instalacji elektrycznej. Czasem wystarczy przeczyścić papierem ściernym miejsca "kontaktu". Obczaj też okolice rozrusznika.
Post: 21 kwie 2015, 17:11
Imię: Piotrek
Panowie! Udało mi sie go odpalić, było okej, miałem juz składać, na kablach niby nie ma przerwania, lecz gdy go zapaliłem po kilku min zgasł, a teraz dzieje się cos takiego ze gdy podłącze akumulator w środku coś jak by 'syczało' , i regulator w tym momencie robi się ciepły, bezpieczniki niby się nie palą ale tez są ciepłe, jakies pomysły ? na akumulatorze od samochodu to samo.
-- 21 kwie 2015, o 17:11 --
up! up!
Post: 22 kwie 2015, 9:37
odłącz regulator i zobacz wtedy. miałem w tym roku taki przypadek że było zwarcie w regulatorze. spaliło kawałek instalacji i stator. a przed przyjazdem do mnie wymieniali też liczniki i coś tam bo było popalone
Post: 22 kwie 2015, 18:23
Imię: Piotrek
a jak odepnę to powinno hulać ? tzn ze ma bez niego zaświecić kontrolki itp ?
Post: 22 kwie 2015, 18:57
Imię: Marcin
Nie wiem, czy bez regulatora nie będzie konieczności połączenia ze sobą przewodów, by zasilanie szło bezpośrednio z akumulatora (nie jestem elektrykiem). Sam regulator napięcia odpowiada za stabilizację napięcia oraz prądu ładowania aku, prostowania prądu oraz odcinania ładowania aku, kiedy osiągnie stan "pełny".
Post: 23 kwie 2015, 12:42
Imię: Piotrek
po podpięciu akumulatora grzeje się regulator i coś syczy w akumulatorze, nic nie zaświeci , na innym aku jest tak samo . Co robić dalej ?
Post: 23 kwie 2015, 17:42
Imię: Marcin
Post: 23 kwie 2015, 18:32
Imię: Piotrek
Tak wiem . :cry: Zdaje relacje, odpiąłem ten regulator, kontrolki zaświeciły, akumulator najprawdopoodobniej rozładowany, więc chyba wynika ze to jego wina , bo jak wepne go znowu to dalej nic nie świeci, nie wiem jak z na zapalonym silniku bo nie wiem czy moge go bez tego regulatora zapalić.
Post: 23 kwie 2015, 18:52
Imię: Marcin
Wymień regulator napięcia. Nie całe dwa lata temu padł mi regulator napięcia i uśmiercał akumulatory żelowe, paliłem wtedy z kopki ale kierunkowskazy albo świeciły ciągle, albo wcale nie działały. Nie wiem jak masz daleko do Rzeszowa, bo jest fajny sklep-serwis na wysokości szpitala MSW. Zapłacisz jakieś 45zł za regulator.
Post: 23 kwie 2015, 19:50
można odpalić bez regulatora ale pozostaw go na wolnych obrotach. przy odpięciu regulatora nic nie trzeba łączyć aby sprawdzić
Post: 23 kwie 2015, 20:02
Imię: Marcin
W którymś modelu trzeba było jakiś przewód podpiąć pod masę (ramę).
Post: 26 kwie 2015, 10:11
Imię: Piotrek
do rzeszowa, mam ok 50 km. na weekend ewentualnie mógł bym podjechać . :)
-- 26 kwie 2015, o 10:11 --
Panowie a czy ten regulator to obojętne jaki byle by kostka spasowała ? Tzn mam na 6 pinów a nowych do mojego modelu nie moge znaleźć, znalazłem jakiś inny od YAMAHY i nie wiem czy bd się czymś różnił czy bd pasował, gniazdo pasuje.
