Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 16:11
Post: 05 lip 2015, 8:49
Pojazd: Kingway Coliber
Siemka mam problem z moim 4t chińskim no i tak miałem cylek 80ccm i z głowicy zaworek(wydechowy) wystrzelił
no i w tłoku dziurę mi zrobił kupiłem nową głowice bo stara się nie nadawała i stary cylek włożyłem(on jest dobry) pierścienie na tłoku nowe a on kopci na niebiesko zamieniłem 2 pierwsze pierścienie miejscami i jest trochę lepiej dodam że głowice kupiłem kompletną (nie docierałem zaworów)
Post: 05 lip 2015, 21:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najważniejsze to sprawdzać na bieżąco poziom oleju. Nie zawsze kopcenie wiąże się z jego spalaniem.
Post: 05 lip 2015, 22:15
No własnie sprawdzałem i ubywa od przed wczoraj pochlał z 400ml oleju miarka sie ledwie macza co jest zauważyłem że troche mnjei kopci jak sie wkurze to zamuwie to: http://allegro.pl/cylinder-glowica-skut ... 31089.html nie wiem czy warto ale jak by co to piscie czy warto
Post: 06 lip 2015, 9:12
Pojazd: piaggio nrg
pewnie głowica ma zawory nie dotarte ja kupiłem nowy cylek i głowice załozyłem i tylko odpalił i po paru sekundach zaczol dymek leciec trzeba zawory dotrzec
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 06 lip 2015, 11:27
Jak to dotrzec potrzeba jakies rzeczy czy jak cylinder docierasz to tak samo głowice
Post: 06 lip 2015, 18:58
Pojazd: piaggio nrg
nw niedocierałem ale chyba trzeba miec paste do zaworów nakładasz to na zawór wkładasz w gniazdo w głowicy i krecisz zaworem zeby wyrównały sie rowki itp z głowica chyba tak ja nie robiłem a poradników nieczytałem
Post: 06 lip 2015, 20:12
Imię: Mateusz
Jeśli ubywa oleju to do wymiany uszczelniacze zaworowe lub pierścienie. Szczelność zaworów w tym przypadku nie ma styczności z ubywaniem oleju.
Post: 07 lip 2015, 13:49
To co robić docierać te zawory jak Tak to Jak
Pierścienie nie take stare może z 250-300km na nich zrobiłem
Oleju już prawie niema cały litr wychlał jak tak dalej będzie to wezmę mamie Kujawski hehe
Cy wymienić komplet cylinder głowica itd jak macie to dajcie jakieś linki nie chce na niego dużo wydać jakieś 200zl
Post: 07 lip 2015, 17:40
Imię: Mateusz
Jak wspomniałem najlepiej sprawdzić uszczelniacze zaworów ,pierścienie i w przypadku tego typu silnika warto też sprawdzić uszczelniacze wału ,które czasami też lubią zacząć przepuszczać. Zawory możesz dotrzeć ,ale w tym przypadku nie mają one nic wspólnego z ubywaniem oleju. Niedotarty zawór zazwyczaj wiąże się z takimi problemami jak trudności z odpaleniem ,bądź brak mocy ,gaśnięcie na obrotach jałowych ,czy falujące obroty.
