Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:33
Post: 16 lip 2015, 5:46
Witajcie, posiadam peugeot Vivacity i jest problem. Po przejechaniu nawet 1 km gdy zostanie zgaszony z gaźnika wycieka do filtra powietrza benzyna a z niego już cieknie...
Czego może być wina, jak naprawiać. Tłumaczcie jak dla lajka :)
Pozdrawiam i dziękuję.
Zarabiam pieniądze tu - http://partners.moneystrategy.info/ref/rozekrr zalecam to także Tobie, nie jest to zanadto złożone, a zarobić można nieźle;)
Post: 16 lip 2015, 10:16
Pojazd: Peda EAGLE 50 2T
Borykałem się z tym problemem na gaźniku mikuni 16. Nie znalazłem przyczyny. Po prostu kilka razy szukałem, rozbierałem, myłem, czyściłem, składałem znowu. Za którymś razem miałem na jakiś tydzień spokój. Potem znowu zaczęło cieknąć. Rozebrałem, wyczyściłem, złożyłem i przestało się lać. Możliwe że coś z pływakiem. Nie wiem. Mam teraz dellorto 17,5 i jest spokój :) Polecam po prostu przegrzebać. Jeśli masz kranik podciśnieniowy, to może być jego wina, mi ciekło nawet na zamkniętym ręcznym kraniku, więc u mnie była to wina gaźnika.
Post: 16 lip 2015, 10:25
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź membrany.
Post: 16 lip 2015, 17:35
Czy lajk w naprawach skuterów sam sobie z tym poradzi czy lepiej od razu udać się do machaniora?
Post: 16 lip 2015, 17:45
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Dasz rade spokojnie :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 16 lip 2015, 17:57
A jak się za to zabrać i czego szukać :)?
Post: 16 lip 2015, 18:10
Pojazd: Romet 747 2T
Najpierw sprawdź kranik czy Ci nie puszcza. Raczej masz podciśnieniowy. Więc jeden przewód jest od benzyny drugi od podciśnienia. Zdejmij oba przewody z gaźnika. Jeżeli Ci cieknie paliwo z jednego z przewodów to znaczy, że kranik masz do wymiany. Możesz też sprawdzić czy zamyka go, to zassij przewód od podciśnienia (będzie pewnie miał mniejszą średnicę) i jak pocieknie benzyna i przestanie to nie kranik jak nie przestanie lecieć zmień kranik. U mnie było to samo + miałem do wymiany zawór iglicowy :)
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 17 lip 2015, 3:30
Dzięki, pomogło :)
Sklep narzędziowy
Post: 18 lip 2015, 10:51
Dobra Panowie, zdemontowałem boczne plastiki aby mieć wgląd i aż się uśmiałem. Nie wiem co to za "pro mechanicy" robili ale śmieszy mnie zatykanie przewodów śrubką :mrgreen:
Daję kilka fotek, pomóżcie co jest tam do ogarnięcia jak cieknie te paliwo przez gaźnik do filtra, teraz go nawet podprowadziłem pod garaż i zaczęło kapać.
Info o skuterze: Peugeot Vivacity S1 2004 r 2T.
Dzięki z góry.
Post: 18 lip 2015, 21:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Po pierwsze to ogarnij przewody paliwowe, bo ten załamany fragment węża ogrodowego z hipermarketu zapięty za dużą opaską ślimakową, a z drugiej strony opaską elektryczną (nazywaną przez obszczymurków trytytką). Kolejna sprawa to masz droższą wersję kranika podciśnieniowego, bezpośrednio wkręcaną w bak, a ta śrubka w koszulce termokurczliwej to było kiedyś podciśnienie. Wymień ten kranik, w miejsce śrubki daj przewód podciśnienia i ma być ok. Kranik podciśnieniowy w Twoim wydaniu to około 40zł, a przewody paliwowe to jakieś 8zł (warto kupić na metry i do tego opaski ślimakowe 3/8"). Wymień tez filtr paliwa, jak już się będziesz tym bawił, polecam z wkładem miedzianym (tak naprawdę jest mosiężny).
Post: 19 lip 2015, 5:57
Gummma pisze:
x2
Post: 19 lip 2015, 8:11
Dziękuję za radę i to konkretną. Czy po tych wymianach uważacie że skuter nie będzie już lał benzyny do gaźnika z niego do filtra powietrza?
Jeszcze jedno obudowa filtra paliwa od strony gaźnika ma ten wlot, nie jest do niego żadna rurka przyczepiona czy ma być tak otwarty?
Pozdrawiam.
Post: 19 lip 2015, 8:17
Pojazd: Yamaha Slider
n0ooRt pisze:
Gummma pisze:
x2
x3
rozekrr Jeśli zrobisz wszystko co podpowiedział Ci kolego,to powinno być dobrze :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 19 lip 2015, 9:23
Dzięki Panowie, 3x to samo to musi się sprawdzić ;)
Byłby ktoś tak miły i podrzucił link do tego kranika i wężyków na Allegro żebym miał pewność że dobre kupię :)
Post: 19 lip 2015, 9:40
Części te podałem ze sklepu Mieloch,dodatkowo jako użytkownik forum możesz skorzystać z rabatu :wink:
Kranik,przewód paliwa
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 19 lip 2015, 10:02
Dzięki kolego, zakupię i zacznę działać, oby problem zniknął ;)
Post: 19 lip 2015, 13:06
Pojazd: SF2
Nie wiem czy dobrze widzę , ale nie posiadasz filtra paliwa , więc dokup sobie , bo masz zamontowany tylko na olej.
