Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:32
Post: 18 lip 2015, 23:22
Siemka !
Mam taki problem wymienilem orginalny pasek (pekl) na wm motor zwykly nie kevlar i juz zrobilem na nim 250km i przy predkosci 10-20km/h nadal sie slizga ! Co zrobic by zlikwidowac te slizganie sie? Zalozyc go odwrotnie czy moze twardszy docisk? Drugim moim problem jest wymiana cylindra, wymienilem go tez na chinska 70cc i kupilem odrazu gaznik 21mm tez chinski xd przejezdzilem na nim juz 150km. Skuter ma taki odrzut do 20 km /h ze o matko ale pozniej jedzie jak seria. Moj naped to rolki 5 g (seryjne 4.7) miekki docisk malossi bialy i miekkie sprezynki. Nwm co robic? Wkoncu na wiekszej pojemnosci powinien miec wiecej tej mocy. Czy twardszy docisk rozwaize sprawe?
-- 18 lip 2015, o 23:22 --
f5
Post: 19 lip 2015, 16:31
Pojazd: skuter
Co do paska,jeżeli maż wrażenie ,że się ślizga ,jeżeli maż długo przeciw talerz ,to wymień
mi pomogło
Post: 19 lip 2015, 20:00
Po co ci kevlar? w tym wypadku niszczy tylko wariator i korektor,
Stosuje się go do bardziej wysilonego napędu silnika
Post: 19 lip 2015, 21:05
Stróż Forum
napisał że nie ma kevlarowego
jaki wydech?
Post: 20 lip 2015, 13:29
koziolek123, przeciwtalerz jest nowy
n0ooRt, nie mam kevlaru
scoot, wydech seria
Post: 20 lip 2015, 21:31
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
buniek Sprawdź kąt nacięcia paska klinowego i porównaj z kątem bieżni przeciw talerza. Pasek powinien przylegać zasadniczo idealnie. Po taki przebiegu powinieneś zauważyć większe zużycie na pasku z danej strony, do której nie pasuje (ciemniejsze przytrarcie).
Post: 23 lip 2015, 21:06
Gummma,
Jutro za to sie wezne, a z tym brakiem mocy na 70?cc
Bo chcialbym troche pogumowac tzn idzie ale nie bez potrzeby wkladalem 70cc zeby mi wiecej palilo a jechalo jak seria ;)
-- 23 lip 2015, o 21:06 --
f5
f5
Post: 26 lip 2015, 9:58
Imię: Marcin
buniek Sprawdzałeś na innym wydechu? Seryjnego raczej nie zestroisz z innym cylindrem, niż z fabrycznie montowanym lub podobnym zamiennikiem.
