Dzisiaj jest 07 cze 2026, 13:00
Post: 02 sie 2015, 11:04
Pojazd: zipp pro 50
Witam mam taki problem , podczas jazdy zgasł mi motorower zipp pro 50 ( silnik fmb 139 pojemność 110). Po ponownym odpaleniu wszystko ok tylko jak włączyłem jedynkę to szarpnął i zgasł i tak w kółko dzwignia sprzęgła dociska tulejkę i popychacz. Rozebrałem pokrywę i wymontowałem stare sprzęgło kupiłem identyczne nowe zamontowałem lecz problem pozostał... Gdy nie jest odpalony jak włączam jedynkę lub inny bieg koło jest zablokowane sprzęgło nie reaguje. I tu pojawia się pytanie przeglądałem internet i wyszukałem takie coś http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-sprz ... 96797.html na tej aukcji jest zestaw naprawczy sprzęgła wszystko ok mam wszystko to co na zdjęciu lecz nie mam takiej tulejki z dziurkami co na zdjęciu aukcji jest w prawym dolnym rogu. Oraz takiej tulejki nie było jak rozkręciłem silnik i wymontowałem stare sprzęgło... . Oraz mam pytanie czy jak zamontuje sprzęgło w tym silniku to musi być zalane olejem żeby działało czy można sprawdzić na sucho czy wszystko jest w porządku?
-- 02 sie 2015, 12:04 --
dodam że próbowałem już metod które były podane włączenie biegu ruszanie do przodu i do tyłu motorkiem. Także nie znalazłem podobnego tematu w internecie ponieważ każdy kto pisał ze miał problem ze sprzęgłem kupił w najgorszym wypadku nowe sprzęgło i było ok.
Post: 02 sie 2015, 13:27
Stróż Forum
Sprawdź najpierw czy ci się nie zatarła panewka na wałku sprzęgłowym. Sprzęgło wchodzi koszem na tuleję z ząbkami o która jest łożyskowana na wałku sprzęgłowym panewką ślizgową. Druga część sprzęgła zazębia się z wałkiem sprzęgłowym o mniejszej średnicy. Obie części powinny się obracać swobodnie między sobą. Jeśli jest zatarta to musisz rozebrać i rozpołowić cały silnik i sprawdzić dlaczego nastąpiło to zatarcie i pewnie cała skrzynia do wymiany.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 sie 2015, 13:37
Pojazd: zipp pro 50
dziękuje za odpowiedz ale tam wszystko ładnie sie kręci. na łożysku nie ma luzów. tylko że nie mam tej tulejki jak wcześniej pisałem
Post: 02 sie 2015, 13:41
Stróż Forum
To jest właśnie ta panewka o której pisałem. Jeśli jej nie ma to znaczy, ze została starta i resztki są gdzieś w skrzyni. Sam miałem właśnie taki przypadek, że wytarła się ta panewka i jej resztki poleciały do skrzyni, poharatały zęby przekładni i zablokowały tryb od kopniaka i motocykl stanął.
I skrzynia do remontu...
POZDR robdk
Post: 02 sie 2015, 13:51
Pojazd: zipp pro 50
przepraszam że wklejam zdjęcia podglądowe ale motor mam w pracy i dopiero jutro bede miał dostęp do niego, http://obrazki.elektroda.pl/8892290200_1350943921.jpg mam takie coś jak na tym zdjęciu wszystko się płynnie obraca jak obracam sprzęgłem. Panu chodzi rozumiem o to koło z lewej strony ? czy tam są luzy
-- 02 sie 2015, 14:46 --
no to juz wszystko zaczynam rozumieć dlaczego tej tulejki nie miałem jak rozebrałem silnik... czyli mogę te tuleje założyć i sprawdzić czy bedzie ok jeśli nie to bede musiał rozebrać silnik
-- 02 sie 2015, 14:51 --
i jeszcze jedno pytanie bo nie dokońca rozumiem przykładowo wszystko złoże sprzęgło itp lecz nie założę pokrywy wciśne bieg mocno docisnę tę tulejkę ze sprężynką w dekielku sprzęgła to koło powinno się obracać ? czy dopiero można sprawdzić po całkowitym złożeniu i zalaniu olejem
Post: 02 sie 2015, 14:31
Stróż Forum
Raczej chodzi o koło prawe. Jak rozbierzesz sprzęgło i je zdejmiesz to na tym wałku sprzęgła jest tuleja na której mocowany jest kosz sprzęgła a na wałku wyżej druga część sprzęgła. Obie te części muszą się obracać swobodnie niezależnie od siebie. I ta tuleja właśnie jest łożyskowana od wałka sprzęgła tą panewką. Można to wyjąć dopiero po rozpołowieniu silnika (wyjęcie z ramy, zdjęcie cylindra i rozpołowienie do skrzyni biegów).
POZDR robdk
Post: 02 sie 2015, 14:46
Pojazd: zipp pro 50
no tak tylko mi chodzi o tę część http://www.sklep.almot.eu/czesci_do_mot ... lo_96.html na zdjęciu numer 24 . tulejka dystansowa i ona wchodzi zębatki biegu stałego, ja tego nie mam w zestawie co kupiłem oraz nie miałem tej częsci po rozebraniu silnika i wyciągnieciu starego sprzęgła
Post: 02 sie 2015, 14:54
Stróż Forum
Akurat tłumaczyłem na przykładzie innego silnika niż twój.
Ale masz tutaj filmik ze składania silnika fmb https://www.youtube.com/watch?v=bTljpZ658W4
Może już to oglądałeś ale podaję - interesujący cię fragment to 19 min. filmu.
POZDR robdk
Post: 02 sie 2015, 14:59
Pojazd: zipp pro 50
:) wlasnie to kilka razy oglądałem tak dokladnie o to mi chodzi mam tą podkładkę co mała co na początku zakłada i pozniej zakłada taką tulejkę na wał z dziurkami i tu własnie jej nie mam tylko bezpośrednio zakładałem całe kompletne sprzęgło z zebatkami. czyli ona sie starła w pył ? już nic mnie nie zdziwi z tą chińszczyzną :)
Post: 02 sie 2015, 15:09
Stróż Forum
No i jak jej nie ma to jak całość złożysz to się kleszczy i się nie wysprzęgla poprawnie. Może jej poprzednio nie zamontowano po prostu.
POZDR robdk
Post: 07 sie 2015, 10:23
Pojazd: zipp pro 50
no tak i już wiem :) tylko nie rozumiem bo wczesniej było wszystko dobrze ze sprzęgłem, jak kupie jutro tulejke i złoże to się pochwale co i jak :)
-- 04 sie 2015, 12:30 --
no niestety to nie to bede musiał cały rozłożyć silnik. nie da się jakoś sprawdzić czy skrzynia jest dobra bez rozpołowaniania ? bo biegi wchodzą normalnie
-- 05 sie 2015, 9:38 --
kolego robdk mam pytanie takie czy jak już jestem na etapie: takim jak na filmie co wczesniej mi podałeś czyli po założeniu pierwszego pierścienia tulejki zębatki i w końcu sprzęgła. złożonego. to jest możliwośc sprawdzenia tego sprzęgła na " sucho" bez zamykania obudowy i wlewania oleju ?
-- 07 sie 2015, 11:23 --
a więc rozpołowiłem silnik i nic nie jest pęknięte żadna panewka, łożysko ani zębatka.... przyczyny chyba będe szukał w samym sprzęgle popychaczu i lince.... Ponawiam pytanie czy jak dokręce sprzęgło wszystkie podkładki itp. to mozna sprawdzić te sprzęgło bez zamykania go całkowicie i wlewaniu oleju? np poprzez wciśniecie tego bolca ze sprężynka w centralnej części sprzęgła, na chłopski rozum jak wbieje bieg na sucho i wcisne te sprężynkę z popychaczem to zębatka łańcucha powinna sie obracać swobodnie ?
Post: 08 sie 2015, 9:38
Stróż Forum
Prawdopodobnie skleja ci się sprzęgło. Weź wyjmij wszystkie tarcze, umyj je dokładnie, w wodzie papierkiem ściernym przetrzyj tarcze cierne (nie metalowe przekładki). ew. nowe tarcze i powinno być Ok.
POZDR robdk
Post: 08 sie 2015, 18:37
Pojazd: zipp pro 50
no ok ale kupiłem nowe kompletne sprzęgło i problem pozostał dodam ze wlałem olej motul 10w40.
Post: 09 sie 2015, 21:02
Pojazd: piaggio nrg
z tego co wiem to pod pokrywką jest regulacja sprzegła moze przez nia ten problem wystepuje
od strony sprzegła plastikowa pokrywka i tam sróbka regulacyjna jest
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 10 sie 2015, 12:55
Pojazd: zipp pro 50
tez tak myśle ze na lince i regulatorze musze szukać problemu innego wyjścia nie mam ....
