Dzisiaj jest 31 lip 2026, 5:44
Post: 10 sie 2015, 22:32
Pojazd: kingway
Witam :) czy ktos moze z was wie o co chodzi sprzęgło mam w skuterze ( kingway swift 50 cc 4t ) tec evo Racing biała centralkę wariator ( rolki 5,5g) wm motors dzwon wm motors wczoraj odebralem go od mechanika po czym po 2 godzinach jazdy odkręcając manetkę skuter zachowuje sie jak bym jechał na koniu WTF ? dodam ze skuter jak ryczał tak ryczy a i teraz ledwo 60 km jezdzi w czym moze byc problem bo to juz 4 mechanik aż ręce opadają.... proszę o pomoc :(
Post: 11 sie 2015, 6:39
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Sprecyzuj to "ryczenie"
Może masz stożek dlatego buczy?
Ile Ty byś chciał wyciągnąć ze zwykłej 50?
Chcesz mocy to wkładaj większy cylek 72cc
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 sie 2015, 11:47
Pojazd: kingway
hmm nie ma znaczenia czy jest stożek czy nie ma skuter i tak ryczy xd lapie od 5 tys dopiero kolo kreci a jak odkreci sie manetke to lapie do 6 i trzyma przez dłuższy czas nie wiem co może być przyczyną co jezdzę do mechanika w sumie trudno nazwac go mechanikiem skoro skuter chodzi w miare ok ( tylko przez max poltorej godziny a nawet nie ) ciegle wchodzi na wysokie obroty a nie moze go zbytnio rozbujac. Dzis byłem umówiony z tym mechanikiem dziwna sprawa warsztat zamkniety odpalajac go dzisiaj nie miał sily ruszyć w czym może byc przyczyna ???? centralka jest biala rolki 5,5 g :( a ten skuter robi co chce ;/ nie mam juz sily do tego skutera .... dodam ze z dnia na dzien coraz gorzej chodzi a prawie nim nie jezdzę bo strach tym jezdzic ( jazda na koniu ) ;/ i do tego spalanie mega w nim . WTF ? Pomocy : :/ albo po prostu te sprzeglo tev evo Racing sie nie nadaje do niego ja jestem zielony i nie wiem co robic na fabrycznym bylo wszystko ok tyle ile bylo na liczniku tyle jechał :(
Post: 12 sie 2015, 9:39
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Jak pali jak smok to regulacja gaznika (zmieniałeś dysze?).
Post: 14 sie 2015, 9:46
Pojazd: kingway
juz jest ok zostały wymienione spręzynki sprzegla na zółte i swieca była uszkodzona skuter nie do poznania :) tylko ile powinien trzymać obrotów na postoju bo trzyma z 1,8 jak przegazuje sie to obroty spadaja ale zaraz wskakuja na 1,8 :P Co do dyszy nie grzebałem ale jest juz w miare ok zatankuje do pelna i zobaczymy jak teraz spalanie wyjdzie :P
Post: 17 sie 2015, 19:33
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Kamiloss pisze:
...tylko ile powinien trzymać obrotów na postoju bo trzyma z 1,8 jak przegazuje sie to obroty spadaja ale zaraz wskakuja na 1,8...
1800 to norma czyli ok. Jak Ci po przygazowaniu obroty spadają poniżej 1800 i po chwili wracają na te 1800, to masz ZA BOGATĄ mieszankę ---> wykręć śr.skł.mieszanki o 1/4 i sprawdź jak się będzie zachowywać.
