Dzisiaj jest 21 cze 2026, 5:32
Post: 31 sie 2015, 11:28
Pojazd: Aerox YQ100
Witam, znów mam kłopot z Malaga otóż nie chce wgl jechać jakby nie miała siły. Odpala normalnie na stopkach jako tako coś się dzieje bez paska kreci tak jak trzeba ale ruszyć z miejsca nie chce trzeba ją pchać żeby ruszyła i strasznie szarpie nie mam zielonego pojęcia co się dzieje, dodam ze nic nie było zmieniane.
Post: 31 sie 2015, 11:38
Pojazd: piaggio nrg
sprawdz kilka rzeczy gaznik wyczysc filter zobacz czy paliwo dobrze leci do gaznika czy bak nie zapchany czasami
mase kabel od rozrusznika czy jest na miejscu i kabel od cewki zobaczyc czy przebicia nie ma to na poczatek
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 31 sie 2015, 17:16
Pojazd: Aerox YQ100
Wszystko jest ok skuter kreci obroty (na stopkach) i odpala za pierwszym tylko nie może się zebrać z miejsca
Post: 31 sie 2015, 20:56
Pojazd: Aerox
Możliwe, że masz słabą kompresję, lub problem leży po stronie napędu.
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Post: 02 wrz 2015, 14:40
Pojazd: Aerox YQ100
Panowie dziwna sprawa dzisiaj F12 się nawróciło znów jest jak wcześniej idzie jak burza niestety nie udało
mi się zlokalizować problemu (ja już wariuje nwm co mu jest)
Sprężanie wyszło 8,6
Post: 02 wrz 2015, 14:48
NET366 pisze:
Na zimnym czy ciepłym silniku?Pomiar robi się na ciepłym i zimnym.
Post: 02 wrz 2015, 14:57
Pojazd: Aerox YQ100
Na zimnym co do pomiaru ale do wsześniejszego braku mocy to było to bez znaczenia
Post: 02 wrz 2015, 15:08
Jeśli nie było nic w niej mojone pod względem mechanicznym w napędzie to zacząłbym od tego .Stan paska[szerokośc] stan szczęk sprzęgła[nowe mają 5-6mm] centralka także już może odmawic posłuszeństwa,roli wariatora i stan wariatora.
