Dzisiaj jest 25 mar 2026, 10:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 07 paź 2015, 17:15
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemanko, moto to Apka AF1 Futura 50 na secie:
*cylek Malossi 70cc
*tłok Wossenra
*wzmacniany wał
*gaźnik Dellorto 19/21 mm -nie pamiętam dokładnie
A problemem jest to że siadł mi iskrownik (kilka dni po kupnie jej) musiał zdjąć magneto ale okazało się, że jest przyklejone do wału na klej CX-80 czyli "spawanie na zimno", musiałem je wyciąć Boshem. Zamówiłem nowe (tzn. używane :D ) z numerem: 3108501 Z. Moje poprzednie miało inne numery ale nie różniły się niczym niż końcem tulejki (tym co wchodzi na wał w stronę silnika) U mnie miało końcówkę taką łagodnie ściętą do środka a zamówione miało przez całą długość taką samą szerokość ale to zeszlifowałem i było okey.
Klin się trochę uszkodził ( zrobił się niższy) ale nie liczyłem że puści po 2 dniach jak się stało. Zamówiłem nowy, gdy przyszedł był trochę za wysoki, tzn. musiałem go zeszlifować bo magneto nie wchodziło, włożyłem dla pewność zalałem jeszcze tulejkę od środka kropelką (klej sekundowołączący xD) i okey, wytrzymał kolejne 2 dni a konkretnie odpaliłem rano Apkę, pojechałem 3 km na przystanek PKS (szkoła :D ) wracam, chcę odpalić na popych bo aku słabe- nic, z aku słabo kręcił ale też nic.
Pierwsza myśl magneto ścięło wał...
Czemu magneto ścina wał? Może powiększyć w nim rowek tak aby klin wszedł bez jego szlifowania? Jakiś pomysł na dodatkowe unieruchomienie magneta?
Plissss POMOC POTRZEBNA :D
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 07 paź 2015, 20:23
Stróż Forum
Masz zły stożek osadczy (to właśnie w środku). Musisz kupić nowe magneto z odpowiednim stożkiem wewnętrznym. Miej tylko nadzieję, że wał jeszcze do czegoś się nadaje.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 paź 2015, 15:26
Wał jest okey i a stożek chyba też bo założone magneto siedzi ciasno, nawet jak nie jest przykręcone tylko włożone a nie ma klina to całym wał się obraca gdy nim kręcę. Tylko jak chodzi silnik już trochę to po paru km ściga klin....
Piszę po polsku!
Post: 08 paź 2015, 16:47
Stróż Forum
Już ci wytłumaczę:
Jak jest dobrze dobrany stożek w magnecie do stożka na wale koło klinuje się na całej szerokości ok 2cm. W twoim przypadku gdy stożek jest inny tu i tu to sobie narysuj i zobaczysz, że albo klinować będzie na końcu lub na początku stożka bo styk będzie na przestrzeni ok 2-3mm. W twoim organoleptycznym odczuciu koło jest zaklinowane ale podczas pracy ma tendencje do szarpania (magnesy przesuwające się nad biegunami statora) i to połączenie zostaje zerwane a z nim także klin już siłą bezwładności. Niestety ale tak jak ci na początku napisałem, nie da się iść na skróty i musisz mieć magneto od tego modelu dokładnie.
POZDR robdk
Post: 08 paź 2015, 17:13
Tak tylko jest to silnik RV4. Jestem już trochę na tym forum i wiem, że znasz się na rzeczy, a więc pewnie wiesz, że dostanie niektórych części oryginalnych do tego silnika jest prawie nie możliwe lub nie możliwe :D
Z oryginalnym mogę się pożegnać, więc pewnie lepsza opcją było by kupienie wału pod to magneto co mam lub od silników AM bo magneto pochodzi chyba z takiego silniku. No ale wał ma może jakieś 1k km wiec trochę szkoda go wymieniać, i myślę nad czymś takim co zrobił poprzedni właściciel czyli zostaje Cx-80...
Piszę po polsku!
Post: 08 paź 2015, 17:21
bartekchejman pisze:
Czyli odwalił manianę, widocznie wał już niema wymiaru pasowania z magnetem i stąd ten myk z CX-80.
Post: 08 paź 2015, 19:01
Stróż Forum
n0ooRt, dokładnie, w pierwszym poście miałem takie podejrzenia.
Dla mnie wydaje sie lepsze rozwiązanie z braku części wymiana wału jeśli oczywiście pasuje. No akurat tych sprzętów nie miałem jeszcze w łapkach więc nie wiem jaka jest dostępność :cool:
POZDR robdk
Post: 09 paź 2015, 15:56
Dzięki za odp :D Jtr dam zdj jak wygląda wał i magneto i sami zobaczycie jak to wygląda :P
-- 09 paź 2015, 16:56 --
Dobra wiadomość jest taka, że dziś zdjąłem magneto i jednak to nie klin poszedł... Magneto siedziało tak jak powinno. Więc co może mu być?
Kupiłem olej (jakiś lipny, po prostu był mi na szybko potrzebny a innego nie było na CPN'ie :D ) który ma proporcje mieszania 1:32 jeden dzień mając 2 litry w takiej proporcji w baku było okey, wieczorem nalałem do 5 l benzynki z tym olejem w delikatnie większej proporcji tzn. około 1:30. Resztę wiece- rano przejechałem 3km i było okey, odstawiłem go na 8 godzin, po południu chcę odpalić i nic...
Możliwe, że to przez ten olej? Iskra jest, koloru ~ niebieskiego.
Świeca wygląda tak:
Piszę po polsku!
Post: 09 paź 2015, 16:41
Co to za olej?[ nazwa]
Post: 09 paź 2015, 17:21
Sprawdziłem parę rzeczy i wychodzi na to, że paliwo dochodzi ale nie przepala go. Na popych próbowałem i na rozrusznik, zasysa paliwo ale go nie przepala, bo leci między oknem wylotowym w cylku a wydechem. Komprecha też jest bo z wkręconą świeca na biegu bez rozpędu go nie ruszę, gdy wykręcę świecę mogę go popchnąć nawet tyłem :D Iskrownik też się nie przestawił (nie zmienił położenia) bo sprawdzałem.
Olej:
https://www.gigabuy.co.uk/CARLUBE-2-STR ... Litre.html
Ma datę ważności do 2017r ale u mnie na CPN'ie stoją one na dworze a w dodatku on jest w przeźroczystej butelce i zmienił kolor z czerwonego na żółty/złoty, prawie jak bezynka.
Piszę po polsku!
Post: 09 paź 2015, 17:34
Mineralny.Możliwe że coś się z tym olejem poknociło jeśli zmienił barwę.Lipiec-sierpień był upalny więc kto wie.
Post: 09 paź 2015, 17:43
No to jutro sprawdzę na STIHL'u :D i Dam znać.
A ten nagar na świecy nie przeszkadza?
Jeśli chodzi o samo palenie się benzynki to zapala się od iskry zapalniczki.
Piszę po polsku!
Ostatnio zmieniony 09 paź 2015, 17:43 przez bartekchejman, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Spróbuj wlać innego oleju w proporcji 20ml oleju na 1l benzyny i zobacz, czy odpali. Możesz też spróbować wstrzyknąć pod świecę około 1cm3 czystej beny. Co do koloru elektrod to trochę jasnawe (lub tak się odbiło światło) ale wokół masz przepiękny nagar, co nie wróży za dobrze. Kiedyś lałem przez jakiś czas olej orlenowski (ten za 16zł) i po rzebiegu około 4 000km zaglądnąłem do cylka z ciekawości. Denko tłoka i głowica pokryta warstwą nagaru ale w oknie wydechowym było tego ponad 2mm.
Post: 09 paź 2015, 17:45
Tak wgl to najpierw chyba sobie włożę świecę w kieliszek z paliwem i zobaczę czy odpali :D
Piszę po polsku!
Post: 09 paź 2015, 17:51
Imię: Marcin
Troszkę za mało. Wstrzyknij do cylka odrobinę czystej beny (nie bój się, nie zatrzesz :D ) i próbuj.
Post: 09 paź 2015, 17:58
No to jutro tak zrobię, tylko, że to jest 2T więc dość sporo tam wejdzie, lać pod samą świece? :D
Piszę po polsku!
Post: 09 paź 2015, 18:34
Imię: Marcin
Wstrzyknij do "dziury" na świecę około 1 centymetr sześcienny czystego paliwa, powinien "zagadać".
Post: 09 paź 2015, 18:39
Jesli masz strzykawkę ,taką średnią [20ml] to ją wstrzyknij i odpal.
Post: 09 paź 2015, 18:47
Imię: Marcin
n0ooRt Dobrze podpowiada, powyżej 20ml zaczynają się z tłoczkiem gumowym, który nie do końca jest odporny na węglowodory. W każdej aptece za grosze można kupić i do tego kawałek wężyka chyba się znajdzie? Pamiętaj, by nie wprowadzić żadnego syfu (bo strzykawka upadła) do cylindra.
Post: 10 paź 2015, 8:39
Niestety nie miałem czystego paliwka i użyłem takiego z olejem STIHL i HUSQVARNA.
Po ustawieniu tłoka w GMP, wlaniu paliwa pod sam gwint około 10-20ml i wkręceniu świecy chciałem odpalić na rozrusznik- Apka nie zagadała, nalałem tego paliwa na czysty bak i próbowałem odpalić na rozrusznik i na popych i też nic... Na popych było słychać taki dźwięk, nie wiem jak go określić, może takie, jakby klekotanie, więc zdjąłem fajkę ze świecy i jest ten sam dźwięk przy próbie odpalenia popchnięciem, czyli wychodzi na to, że go nie przepala... A tak konkretnie mówiąc to na pewno go nie przepala bo leci z cylka po dyfuzorze.
Myślę, że gdyby rozrusznik szybciej chodził to też byłoby to słychać.
Jeszcze taka mała uwaga, odkąd go mam paliwo trochę szło na filtr powietrza ale jakoś nigdy to nie przeszkadzało.
Piszę po polsku!
