Dzisiaj jest 17 lip 2026, 4:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 10 paź 2015, 9:03
bartekchejman pisze:
użyłem takiego z olejem STIHL i HUSQVARNA.
Mieszałeś olej z paliwem czy już było wymieszane?
Post: 10 paź 2015, 9:04
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Było, 1:50
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 10 paź 2015, 9:14
U mnie to klekotanie to był objaw zalewania cylindra przez nieszczelny zaworek iglicowy w gaźniku i prześwity na płytkach zaworu membranowego.Paliwo cofało tak jak u ciebie do filtra powietrza i lało przez okno wydechowe cylindra.
Post: 10 paź 2015, 9:20
Czyli gaźnik? Wykręcę go i dam zdj jak wygląda membrana, a następnie zajmę się gaźnikiem :D
-- 10 paź 2015, 10:20 --
A co do zaworku, to ewentualnie wystarczy nowy założyć, nie będzie potrzeby nowego Dellorto kupować? :D
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 9:33
Sprawdź sobie też jaką tam masz dyszę.Rozbierz gaźnik na czynniki pierwsze ,wydmuchaj najlepiej kompresorem .Sprawdz czy pływak się nie zawiesza ,stan zaworku iglicowego i stan gniazda pod niego w gaźniku [najlepiej kuknąc tam przez szkło powiększające].Następnie składasz to do kupy bez przykręcenia pokrywy pływakowej gaźnika. Zakładasz kawałek wężyka na króciec którym paliwo napływa do gaźnika ,podnosisz pływak do pozycji zamykania dopływu paliwa i dmuchasz ustami w wężyk ,jeśli powietrze nie przechodzi to układ jest szczelny.Jeśli powietrze przechodzi to zaworek jest do wymiany o ile w gaźniku gdzie on uszczelnia to gniazdo nie jest też uszkodzone.
Post: 10 paź 2015, 11:48
Zanim to napisałeś własnie tak zrobiłem :D
Dysza: 63
Zaworek szczelny, wygląda tak:
Wszystko przedmuchane, wyczyszczone, aktualnie gaźnik jeszcze się moczy w benzynie. Filterek był trochę zasyfiony, ale już czysty
Pływak też się nie zawiesza, co do membrany to nie wiem dokładnie czy jest okey dlatego daje zdj, ale wydaje mi się, że chyba tak.
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 11:58
Zawór oczyśc z tego silikonu .Zajrzyj do niego od strony gdzie wpada mieszanka .Akurat jest słoneczko na dworze to ci ułatwi dojrzenie ewentualnych prześwitów na płytkach zaworu.Najlepiej jakbyś miał nową uszczelkę pod ten zawór a jak nie masz to składaj na tym silikonie tylko nie wal go tak dużo.Co to za gaźnik? Jeśli 19 to fabrycznie dysza powinna byc 75.
Post: 10 paź 2015, 12:12
On jest wyczyszczony już.
Noo... Dzięki za podpowiedź :D prześwity rzeczywiście są niby małe ale nie powinno ich być :D
Tak wiec zamawiam nowy zawór i mam nadzieje że to to :D
Ciekawi mnie tylko czemu jedna płytka od środka pod światło jest biała/jasna a druga ciemna :D
-- 10 paź 2015, 13:06 --
Aha, to "Q 13,9" zboku zaworu jest jakieś istotne, mogę zamówić inny model ale pasujący? Jeśli można proszę o link z Allegro lub innego sklepu :D
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 12:29
Ktoś kto ci go sprzedawał robił go na handel .
Teraz niestety musisz go już sam leczyc. Płytki musiały byc kombinowane z dwóch innych zaworów.
Zawór powinien pasowac z AM6 .Sprawdź to sobie bo z tymi silnikami nie miałem do czynienia i nie chciałbym cię wprowadzic w błąd.
Zastanawia mnie ten rozmiar tej dyszy 63 przy cylindrze 70cc.[Ten gaźnik to nie jest czasami jakiś seryjny 12-14mm?]
Mozliwe że nieświadomie dałeś mu popalic i cylinder stracił kompresję bo miał zbyt małą dawkę mieszanki i z tego powodu teraz nie możesz odpalic.Sprawdziłbym ją w jakimś warsztacie samochodowym nie opodal ciebie.
Post: 10 paź 2015, 12:51
Gaźnik Dellorto
-- 10 paź 2015, 13:50 --
n0ooRt pisze:
Chodzi Ci o zbyt mały stosunek powietrza- paliwa, czy zbyt mało paliwa (czyli mieszanki paliwowo-powietrznej) w komorze spalania?
Jeśli miałby zbyt mało paliwa w komorze spalania to chyba chodziłby ale mocy nie miałby przez to, że mało paliwa dostawałby, czy jednak mylę się?
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 12:58
Pisze coś jeszcze na korpusie tego gaźnika? poglądowe zdjęcie to taki gaźnik? http://olx.pl/oferta/sprzedam-orginalny ... arell.html
Post: 10 paź 2015, 13:02
Teraz zauważyłem... Obawiam się, że masz rację, SHA 1412M
Tylko u mnie nie ma tego:
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 13:11
To w takim razie bez zmierzenia kompresji i zaglądania w cylinder się nie obejdzie.A to wejście co zaznaczyłeś to jest na olej z dozownika.
Post: 10 paź 2015, 13:16
Ok, postaram się to zrobić jak najszybciej ale tak jak wcześniej pisałem, komprechy to mu raczej nie brakuje bo bez świecy to na biegu go popchnę tak jakby luz był a jak na wkręconej świecy próbuje popchnąć to bez rozpędu nie da rady.
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 13:24
Możliwości jest mnóstwo .Mógł pęknąc pierścionek ,może byc rysa na cylindrze .Wrażenie jest że niby jest kompresja a maszyna nie odpala.
Sprawdź sobie jeszcze czy nie ma jakichś wyciekow na łączeniu karterów lub nie cieknie z pod uszczelniaczy na wale .
Post: 10 paź 2015, 13:27
Zabieram się za zdejmowanie głowicy... No ale to co z tą membraną? Chodził na rozwalonej ?
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 13:45
Tak jeśli te prześwity były minimalne.Z czasem robią się coraz większe uszkadzając płytki lub uniemożliwiając odpalenie .Jeśli już odpali to chleje paliwo jak głupi doprowadzając do zalewania cylindra.
Post: 10 paź 2015, 17:31
Wymontowałem cały silnik, cylek wygląda okey, normalne ślady chodzenia tłoka, żadnych wilekich rys, tłok też jest okey.
Czyli raczej membrana... W poniedziałek zamawiam.
Piszę po polsku!
Post: 10 paź 2015, 17:35
Gdybyś mógł to wrzuc kilka fotek gładzi tulei cylindra i fotki tłoka.
Post: 10 paź 2015, 17:51
Zdjęcia cylka
Powiem Ci, że w tym świetle sam mam wątpliwości bo teraz te ślady są wyraźniejsze...
A te kropeczki to od papierowego ręcznika zostały :P
-- 10 paź 2015, 18:51 --
Zdj tłoka dam jedynie jutro bo założyłem go no korbowód i jest silnikiem w garażu no a tam nie ma co liczyć na dobra światło :P
Piszę po polsku!
