Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:31
Post: 14 lis 2015, 14:43
Pojazd: Yamaha Slider
Witam. Ostatnio kolega poprosił mnie o pomoc w zmianie pierścieni w 4t,gy6. Nigdy tego nie robiłem,ale poczytałem trochę i dzisiaj od rana wzięliśmy się za robotę,wszystko szło bardzo dobrze,robione w czystości,rozrząd ustawiony dobrze,zawory również. Na początku nie chciał odpalić ... wzieliśmy wiertarkę i udało się,od tej pory pali od strzała,obroty trzyma pięknie,tylko jest problem z mocą ... słabo się wkręca na obroty i jedzie max 35 km/h. Jak myślicie co to może być? Podejrzewam źle ustawione pierścienie,co wy myślicie? Jak je powinno się prawidłowo ustawić? Nie chodzi mi o kolejność,tylko w których miejscach powinny być zamki?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 14 lis 2015, 15:00
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Pierścienie i tak same się przestawiają podczas użytkowania, tak to już w 4T jest, musza one się ułożyć, więc i tak zmienią położenie.
Popraw ustawienia zaworów, u mnie też tak było, aż w końcu śruba w popychaczy zaworów się wykręciła i wpadła do silnika.
Układ pierścieni:
https://goo.gl/xDvBBW
Mate57 pisze:
Układ pierścieni na załączonym obrazku jest prawidłowy. Najważniejsze jest aby luki pierścieni nie nachodziły na siebie.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 14 lis 2015, 16:10
No czyli nie ma znaczenia jak będą obrócone,kolejność założyłem tak jak wyżej,czyli prawidłowo :/ Rozmiar pierścieni jeszcze sprawdzę,zawory też spróbuję wyregulować jeszcze raz,dam znać co i jak :)
Dzięki Panowie :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
