Dzisiaj jest 18 maja 2026, 14:43
Post: 15 lis 2015, 22:16
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
Witam
Posiadam Malaguti F15 LC.
Chciałem się zapytać czy wydech Leovince ZX będzie pasował do cylindra Tune-ex 70.
I o ile wzrośnie v-max?
Post: 15 lis 2015, 22:24
Wszystko zależy od tego jak wyregulujesz
Zacznijmy od tego jaki teraz jest v-max, jakie rolki, sprężynki, gaźnik itd.
Ogólnie rzecz biorąc LeoVince ZX to bardzo dobry wydech i osiągi na pewno wzrosną :twisted:
Yamaha Aerox 70 sport Valentino Rossi 2005 :D :D
Post: 15 lis 2015, 22:26
Rolki mam 5g a sprężynki i gaźnik seryjny.
Post: 15 lis 2015, 22:36
jakie osiągi ?
Post: 15 lis 2015, 22:43
Osiagi to nie wiem bo mi licznik nie działa :D
Ale obecnie mam seryjny tłumik który ma małe wgniecenie i ma nalot rdzy i jak sie go trzesie to jakieś drobinki metalu słychać i chciałem się zapytać czy jak kupie teraz tego Zx'a to poczuje przyśpieszenie i większy v-max?
I czy ten tłumik wykorzysta potencjał cylindra 70 firmy tune-ex?
Post: 15 lis 2015, 22:49
Z seryjnego wydechu nie wyciśniesz pełnej mocy, ponieważ jego budowa nie pozwala na to.
Wymiana na ZX'a sprawi że przyśpieszenie i v-max wzrosną, zmieni się też dźwięk.
Wydech to podstawa tuningu.
Zdecydowanie polecam ten tłumik :D
Na pewno wykorzysta potencjał tego cylindra.
Przy zmianie cylindra na większa pojemność należy również wymienić gaźnik na co najmniej 17,5.
Post: 15 lis 2015, 22:53
A jak sprawdzić ile mm ma obecny gaźnik?
I czy jak jest seryjny gaźnik a ja będe miał taki cylinder i tłumik to coś się stanie?
Post: 15 lis 2015, 23:01
Średnica powinna być wybita na gaźniku, tak dokładnie chodzi o średnicę gardzieli, można suwmiarką zmierzyć.
Wymiana gaźnika na większy poprawi chłodzenie wewnętrzne silnika, przy 70 ccm to konieczne, przy gaźniku 12 lub 14 mm skuter będzie się bardzo grzał.
Polecam Dellorto 17,5
Post: 15 lis 2015, 23:15
Jak jest to skuter z 1999r to jest szansa że ktos już wymieniał gaźnik?
Co ile się wymienia gaźnik?
Post: 16 lis 2015, 10:04
Gaźników nie trzeba wymieniać, ponieważ one się nie zużywają :<
Chyba że coś przecieka albo nie pracuje prawidłowo to kupujesz zestaw naprawczy.
Ja na twoim miejscu odkręciłbym gaźnik, zmierzył średnice i gdyby miał średnicę mniejszą niż 16 mm to kupiłbym 17,5. Wtedy wiedziałbym, że wszystko jest zrobione cacy i nie nie może się zepsuć.
Post: 16 lis 2015, 20:29
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
gaźnik 12 wystarczy ale dysze daj większą bo to tylko china 70 , ale lepszy jest typowy chiński cyl 70 bez firmy , serio jest lepsza moc , wytrzymalszy też jest naprawde miałem oba cylki , a zna ktoś wydech gianelli cr jest porówywany do leovinca? który lepszy i czy w dużym stopniu?
Motór
Post: 16 lis 2015, 21:41
Pojazd: Yamaha Slider
Pawello21 pisze:
A właśnie że nie wystarczy... tym bardziej że nie jest to zestaw z górnej półki i tłok będzie puchł,aż w końcu się zatrze ...
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 16 lis 2015, 21:55
Stróż Forum
PrzemekB, dokładnie
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 lis 2015, 23:06
A dlaczego ma niby tłok puchnąć?
Post: 17 lis 2015, 7:42
Stróż Forum
Jeśli przekroczy temperaturę pracy to ze względu na rozszerzalność cieplną tłok zwiększy swoją objętość. Dlatego ważne jest chłodzenie zewnętrzne jak i wewnętrzne na które to ma wpływ wielkość gaźnika. Zbyt mały gaźnik pomimo zastosowania większej dyszy nie jest w stanie przy wysokich obrotach dostarczyć prawidłowej mieszanki ze względu na jego przepustowość i zaczyna się mieszanka zubażać przez co rośnie temperatura gazów a resztę to już sam sobie odpowiedz.
POZDR robdk
Post: 17 lis 2015, 14:32
Ostrzeżenia: 1
miałem już 3 chiny 70cc i wszystko ok a w palnik dostawały porządnie ac trafiłem na dobre czy jak? a czy china 70 i tłok motoforce to dobre połączenie? kolega tak zrobił i porta w nim i mówił że chodzi jak oryginalny sport 70 możliwe?
Motór
Post: 17 lis 2015, 18:42
Pojazd: piaggio nrg
te cylki nie sa złe pozadny tłok do tego i bd smigał ale gaznik mozna zmienic zawsze bd miał i wytrzymałosc i wieksze osiagi
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 17 lis 2015, 20:45
Ale jak skuter ma chłodzenie cieczą to aż tak bardzo chyba nie powinno się to przegrzewać?
Jak myślicie?
Dodam jeszcze że skuter ma nową pompe wody i nowy płyn chłodniczy i cały układ jest odpowietrzony :)
Czy jednak to nadal za mało i konieczny jest ten nowy gaźnik bo już tyle w ten skuter wpompowałem że średnio mi się widzi znowu ponad stówe wydać a pieniądze się kończą :/
I jeszcze mam drugie pytanie odnośnie tłumika bo planuje kupić jakąś używke tylko bez żadnych amatorskich spawów czy wgniotek i chciałem się zapytać czy taki używany tłumik będzie też dodawał tyle mocy?
I czytałem też że jak się kupuje wydech to trzeba odpowiednio wszystko wyregulować i chciałem się zapytać jakie rolki do Leovvince ZX będą lepsze 5g czy 6g?
Post: 17 lis 2015, 21:03
Pojazd: piaggio nrg
przy kupnie uzywanego tłumika trzeba wymieniac wate tłumiacą no chyba ze była wymieniana wmiare nie dawno
