Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 8:59
Post: 18 lis 2015, 22:25
Pojazd: skuter
witam, jestem tu nowy :p chciałbym się dowiedzieć czy dopasuje jakiś dobry markowy rozrusznik do skutera 4 t 139qmb . Orginalny rozrusznik nie może uciągnąć mojej nowej 90 (tłok 51 mm) jestem w stanie wydać do 300 zł proszę o pomoc
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: 19 lis 2015, 20:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Niestety rozstaw montażowy od innej pojemności nie będzie Ci pasował. Pozostaje rozruch ze startera nożnego.
Post: 20 lis 2015, 9:00
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Musisz pojeździć trochę aby się to dotarło ew. zmiana na 50mm
Ewentualnie większa głowica do 51mm
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 lis 2015, 19:33
Pojazd: piaggio nrg
zawsze mozesz oddac karteet do spawania i podpasowac jakis inny niestety nikt tego nieprzerabiał i trzeba samemu kminic napewno sie da jednak przez przeróbek sie nie da
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 20 lis 2015, 21:58
Pojazd: skuter
-- 20 lis 2015, 21:51 --
Killer85 pisze:
głowica jest pod pojemność
-- 20 lis 2015, 21:57 --
Mate57 pisze:
próbowałem, popsułem 4 zabieraki (wycięły się ząbki ) :/
Post: 20 lis 2015, 22:42
Pojazd: piaggio nrg
zebys miał kontakt do kogos co sprzedaje skutery na czesci to bys mógł brac rozruszniki i kminic ja mam taki kontakt jednak czy ty masz to nw
Post: 20 lis 2015, 23:00
Stróż Forum
kacper90ccm4t, masz za dużą kompresję, zmieniałeś wał na ten o krótszym korbowodzie?
Oprócz utrudnionego odpalania narażasz się na spalanie stukowe a w efekcie końcowym na zniszczenie silnika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 20 lis 2015, 23:10
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
pele i z czego masz rozrusznik ?
Post: 21 lis 2015, 17:45
Pojazd: skuter
robdk pisze:
wał ma wymiary takie same jak seryjny . W takim wypadku czy powinienem zmienić wał na ten z krótszym korbowodem ??
-- 21 lis 2015, 16:54 --
pele20101 pisze:
Czy mógłbym prosić o kontakt na priv ? :D
-- 21 lis 2015, 17:45 --
A co byście powiedzieli na temat tych rozruszników
http://shop.mieloch.pl/rozrusznik-elekt ... 8095.bhtml
http://shop.mieloch.pl/rozrusznik-elekt ... 0865.bhtml
http://shop.mieloch.pl/rozrusznik-elekt ... 3373.bhtml
http://www.scooterkingz.pl/rozroszunik-gy6
http://www.scooterkingz.pl/rozrusznik-motoforce-4
wiem że niektóre są do 2 suwów lecz czytałem na forum że 2t i 4t mają taką samą kompresję jeśli jednak się mylę proszę o poprawę :lol:
Post: 21 lis 2015, 18:36
Pojazd: piaggio nrg
jeszcze moze byc jedna rada ze mozesz dac grubsze kable pradowe to moze sporo pomóc od aku i rozrusznika moze nie łatwe ale wykonalne moze nie łatwe ale pracochłonne bd wiecej pradu bd lepiej krecił
ja juz chinola nie mam jak min nie chciał zakrecic gdzies w trasie to zawsze miałem sznurek w bagazniku sb nawijałem na wiatrak i musiał odpalic
niegrzebałem z rozrusznikami bo floty nie było za bardzo a po 2 nie oplacało mi sie go ratowac
Post: 21 lis 2015, 19:25
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Możesz próbować ten : http://shop.mieloch.pl/rozrusznik-elekt ... 3373.bhtml
albo ten : http://www.scooterkingz.pl/rozrusznik-motoforce-4
Post: 21 lis 2015, 19:42
Pojazd: skuter
pele20101 pisze:
Kable prądowe miałem naprawdę dość grube gdyż przerobiłem kable od spawarki (założyłem krokodylki ) i bezpośrednio przez te kable do mocniejszego akumulatora .
Ale za to sznurek ciekawa sprawa na pewno spróbuję .
-- 21 lis 2015, 19:42 --
piotr693206 pisze:
Przy tym jest napisane że zamiennik i właśnie się waham http://shop.mieloch.pl/rozrusznik-elekt ... 3373.bhtml
Post: 21 lis 2015, 20:26
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ja bym ze sznurkiem nie kombinował bo ja już klin z wału zerwałem ;D
Post: 21 lis 2015, 20:36
Pojazd: skuter
piotr693206 pisze:
Dziękuję za ostrzeżenie :)
-- 21 lis 2015, 20:36 --
Zamówienie poszło :
http://www.scooterkingz.pl/rozrusznik-motoforce-4 (1 sztuka)
http://www.scooterkingz.pl/tryb-startera-noznego-gy6 (2 sztuki )
Przyjdzie paczka z pewnością dam recenzję . :P
Post: 21 lis 2015, 22:39
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ok ja za nie długo zamówie pokrywe napędu i ten rozrusznik :
http://archiwum.allegro.pl/oferta/rozru ... 34677.html
Tak wiem że tam jest rozstaw otworów mocujących 79mm a w tych 139qmb jest 70mm ale te 9 mm powinienem rozwiercić zakupie i zdam relacje jak poszło :)
I zapewne trzeba będzie rozwiercic wejście w karterze :/
Albo stoczyć z rozrusznika średnice tulei o 6,1mm
Post: 22 lis 2015, 7:24
Pojazd: skuter
piotr693206 pisze:
Ja osobiście radził bym karterów nie ruszać :D widać że w rozruszniku zakupionym przez Ciebie jest tak jakby podkładka z tyłu może wystarczy ją odkręcić i zrobić kolejną z otworami 70 mm lub może spróbować przełożyć wirnik do obudowy od typowego rozrusznika 4t 50 ccm :P Czekam na recenzję :D
Post: 22 lis 2015, 12:13
Pojazd: piaggio nrg
ja sznurkiem odpalałem setki razy i oprócz bólu reki i czasami jak sie zle nakreciło to uszkodzeniu wiatraka sznurek właził pomiedzy magneto a wiatrak nie mialem problemów z tym klin jesli dobrze sie trzyma magneto dokrecone pozadnie to sie niezerwie
dla testu sb spróbój max 5 obrotów sznurka wiecej nie nakrecaj
Post: 22 lis 2015, 12:35
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
kacper90ccm4t pisze:
piotr693206 pisze:
Przełożyc wirnika nie przeloże bo jest większy. Co do rozwiercania kartera to mysle nad stoczeniem srednice tulei rozrusznika o 6,1mm powinno spokojnie wystarczyc. Jak będą hajsy zdam relacje :)
Post: 22 lis 2015, 17:18
Pojazd: skuter
pele20101 pisze:
Jednak sznurkiem nie idzie jest stanowczy opór podczas sprężania :/ u kolegi na próbę gdy próbowaliśmy odpalić 50 ccm to bez problemu :P
-- 22 lis 2015, 17:18 --
A co byście powiedzieli jakbym ustawił ciut ściślej zawory tak aby minimalnie się nie domykały ( tylko na okres jakiś 10 km takie wstępne docieranie ) :D luz np. 0,02 może 0,01
Post: 22 lis 2015, 19:01
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
pele20101 pisze:
Nie nie kombinuj, wypali Ci zawór i po ptokach
