Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 18:35
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Następna
Post: 16 gru 2015, 16:34
Pojazd: Nissan Almera
Przemo199809 pisze:
nie będziesz zawiedziony ;)
I to mi się podoba. :)
Przedwczoraj też kupiłem mały dodatek w postaci sprayu, czarny połysk, żeby poprawić tą lotkę (tak, była malowana wcześniej tez sprayem ale nie doschło i po spakowaniu do reklamówki ślady zostały po jednej stronie)
No i jest! :D
Założony będzie, jak pójdę do mechanika na pneumat. :wink:
EDIT: Zrobiłem klucz do odkręcenia dzwonu, wszystko super i ładnie do momentu przymiarki dzwonu - nie pasuje na ząbki... :( Okazało się, że nie będzie pasować mimo, że to 107mm. Silniki Minarelli mają inny wałek sprzęgłowy niż SYM. Trudno, wysłałem go na wymianę z prośbą o TEC Wingbell - tańszy odrobinkę, ale wygląda na taki sam (chodzi o te chłodzenie aluminiowe), więc mam nadzieję, że też zda egzamin. Oczywiście jeżeli mi go w ogóle wymienią, bo różnie bywa w życiu.
Post: 16 gru 2015, 17:18
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
kiepsko :/ może sie uda! :D
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 20 gru 2015, 1:58
Przemo199809 pisze:
Prawo konsumenta - 14 dni na oddanie bez podania przyczyny, więc mogłem w każdym bądź razie napisać bez żadnego tłumaczenia prośbę o zwrot swoich pieniędzy i szukać wtedy tego samego modelu u konkurencji, ale co mi z tego jak i tak zapłacę znowu za wysyłkę przy zakupie następnego, więc mi to nie robi różnicy czy wysłałbym go na wymiana za inny dzwon czy z informacją o prośbę zwrotu pieniędzy - tu by mi było głupio, aby pierw zamawiać a nagle się wycofać, dlatego wybrałem formę wymiany za odpowiedni (w/w TEC Wingbell, nr kat TC808.147). W każdym bądź razie pomimo tego, że są wypisane listy kompatybilności pojazdów, wypadałoby napisać dla lepszego uproszczenia klientowi, że wałki sprzęgłowe występują w dwóch formach, które różnią się ilością zębów, wtedy bym patrzył ostrożniej, ale cóż.. patrzyłem na "107mm". Stało się, przynajmniej na przyszłość będę wiedział na co patrzeć przy następnej wymianie.
Zmatowiłem po czym pomalowałem tą lotkę i plastik na nowo. Wyszło lepiej niż było..
Jutro to poskładam w jedną kupę i zrobię zdjęcie jak to teraz będzie wyglądać. :wink:
Dobra - jeszcze raz nałożona warstwa sprayu i tak to wygląda:
Post: 20 gru 2015, 14:33
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Fajnie, ale ja bym to widział w półmacie / macie nie w połysku bo średnio pasuje do reszty która jest matowa (np. siedzenie) :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 20 gru 2015, 14:36
Zawsze idzie to zmienić, na żywo nawet ładnie to wygląda Ci powiem. Ogólnie myślę w przyszłym roku nad malowaniem wszystkich plastików, także może się okazać, że skuter poleci w matową czerń z brokatem, ale wszystko w swoim czasie. Jeszcze przy serduszku trzeba dokończyć. :)
Post: 20 gru 2015, 14:46
coś ci to "malowanie" nie wyszło xD
Post: 20 gru 2015, 15:47
bart1aerox100 pisze:
No to mi "nie wyszło", proste. Ważne, że Tobie wszystko "wychodzi". Pomaluj lepiej sprayem a później wchodź w dyskusje. Chociaż raz mógłbyś napisać od siebie jakąś porządną radę a nie dobijać jak popadnie i się naśmiewać. A jeżeli masz jakąś nadpobudliwość psychiczną to polecam lekarza. ;)
Z fartem. :wink:
Post: 20 gru 2015, 16:07
człowieku chyba ciebie powaliło, jak zrobiłeś syf to nie napiszę Ci że jest dobrze. Widocznie to ty masz jakiś problem z sobą, nie będę w to wnikał czy ślepy jesteś czy nie ale ja dowartościowywać nikogo nie mam zamiaru. A sprayem można pomalować dobrze i będzie to wyglądało normalnie a nie tak jak u ciebie ....
Post: 20 gru 2015, 16:36
:lol:
Coś bym Ci powiedział, ale nie mam zamiaru dalej się z Tobą droczyć bo i tak "słowo przeciwko słowu". Spray nigdy nie da takiego efektu jak malowanie pistoletem. To było już drugi raz malowane, także wygląda teraz dużo lepiej, a to, że nie jest kapitalnie pomalowane to logiczne. Nie będę wydawać stówy na pomalowanie samej lotki u zawodowego lakiernika, jak i tak zamierzam wszystko oddać razem w przyszłym roku, kiedy dokładnie to się okaże.
Post: 20 gru 2015, 16:37
Pojazd: Romet 747 2T
Wyszła trochę cytryna ale spray to spray nie da się idealnie :P
bart1aerox100 pewnie chodziło mu o to, że kto by czego nie zrobił to praktycznie za każdym razem gdzie się nie odezwiesz to coś jest złe, ch*jowe zj*bane :) Zrób to za nich jak Tobie zawsze wychodzi, każdy się uczy na swoich błędach :wink:
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 20 gru 2015, 16:50
olek741 pisze:
Właśnie tak... :wink:
Tak, wyszła taka "cytrynka" ponieważ lotka nie jest z metalu, ale zaś nie z plastiku... to coś w stylu porcelany.. :shock: Być może dlatego taki efekt a nie inny. :D
Post: 20 gru 2015, 16:55
nie że wszystko jest nie tak, ale jak widzę że coś jest źle no to zwracam na to uwagę.
a jak można skomentować coś takiego, rzeźbiarstwo i druciarstwo ...
być może to tylko ja to tak widzę xD
Post: 20 gru 2015, 17:11
Już jest nowe, spokojnie... :mrgreen: Chłopaki. Do miesiąca chcę zmienić tłumik, jaki polecacie? Maksymalnie 500zł mogę przeznaczyć. Myślę nad S6 Pro Replica lub Tecnigas Triops. Co lepsze? aktualnie mam HEBO New Performer, ale nie wiem czy go odnawiać.. :)
Post: 20 gru 2015, 20:28
Spray czy pistolet moze wyjsc dobrze i zle, kwestia przygotowania podłoża, operowania papierem sciernym i umiejetnosc nakladania warstw.
W tym przypadku akurat przynajmniej ja (lakiernikiem nie jestem) wygladzil bym ta lotke papierem do golego metalu (czy aluminium) prysna podkładem (moze byc w sprayu) i czarnym matem 2-3 razy (lub polmatem) a dla zabezpieczenia 2 warstwy bezbarwnego i tyle w temacie :wink:
Nie ma sie o co spinac o pierdoly, ale trzeba wziasc pod uwage to ze krytyka na kazdym forum jest i dobrze bo jak by kazdy drugiemu slodzil przy kazdej okazji wialo by nuda jak cholera :wink:
Post: 21 gru 2015, 9:29
" Spray czy pistolet moze wyjsc dobrze i zle, kwestia przygotowania podłoża, operowania papierem sciernym i umiejetnosc nakladania warstw.
Nie ma sie o co spinac o pierdoly, ale trzeba wziasc pod uwage to ze krytyka na kazdym forum jest i dobrze bo jak by kazdy drugiemu slodzil przy kazdej okazji wialo by nuda jak cholera :wink:"
dobrze powiedziane :D :cool:
a tym bardziej że sam chyba pisał że było już to malowane i nie wyszło więc nie było sensu walić kolejnej warstwy, są spraye do usuwania powłok lakierniczych, bardzo wygodne w użyciu. wystarczy popsikać i można jeszcze folią to zawinąć (podobnież lepszy efekt wtedy jest) odczekać 20min podrapać szpachelką i wodą zmyć i pozamiatane.
Sprayem da się ładnie pomalować, fakt nie będzie to ani odporne na uszkodzenia ale jak ktoś się upiera to może być i sprayem, wiadomo że duże powierzchnie może być ciężko ale takie pierdoły można i tym robić bo czasami nie warto nawet brudzić pistolet
Post: 21 gru 2015, 10:18
Spray do usowania powloki lakierniczej uzywam i potwierdzam ze daje rade, po chwili szpachelka schodzi caly lakier (pieronska chemia :wink:)!
Wracając do wydechu, to juz kwestia czego oczekujesz od silnika (jak wysoko ma krecic, jaka elastyka) czy w niedalekiej przyszlosci masz w planie wymiane cylindra, zmiane seta itp itd wydechow jest od groma do koloru do wyboru. Za 5 stow mozna poszalec, jak masz w opcji tylko.nowy polecam gianelli rekord (uzywki raczej nie znajdziesz chyba ze moj.jeszcze krazy po sieci he). Mogl.bym duzo pisac dobrych rzyczy na jego temat ale prosciej bedzie skierowac Cie do mojego tematu gdzie sa zdjecia, filmy i duzo opisu :wink:
Post: 21 gru 2015, 12:41
Tak, bo ja ino to zmatowałem i na nowo pomalowałem tym sprayem, zawsze lepiej wygląda. Przynajmniej dostałem konkretne rady to pewnie w przyszłości je wykorzystam. :D Chwała wam Panie!
eldo pisze:
Albo Scansol, ale z tego co wiem to tanie nie jest, ale coś za coś. :wink:
eldo pisze:
Właśnie tak! Czytasz w moich myślach... ma tak kręcić jak aktualny Hebo. No chyba, że dopasuję puszkę z innego wydechu i dorwę ją za fajne pieniądze to nie widzę wtedy sensu zmieniać wydechu. Ogólnie chcę zmienić wydech tylko z tego względu, że ta puszka jest ubita (ale co się dziwić, jak ten tłumik miało już dziesięć osób co mi mówił wcześniejszy właściciel skutera). Powiem Ci, że też się zastanawiałem nad Giannelli Rekord, lecz piszą, że ta firma robi słabe wydechy pod względem jakości i nie wiem czy to prawda albo mit. A co byś powiedział nad Stage6 Pro Replica, bądź Tecnigas Triops?
Post: 21 gru 2015, 12:54
Rekord-a mialem u siebie przy cylindrze S6 StreetRace i z czystym sumieniem moge go polecic. Osiagi wysmienite podobnie jak wyglad i dzwiek. Krecil mi 10,5k bo tak lubil cylinder i wszystko bylo OK. Co do trwalosci i jakosci wykonania nie wiem kto co opowiada z doswiadczenia wiem ze nie odbiega pod tym wzgledem od innych markowych wydechow. A od wielu wypada lepiej :wink: Nowy wydech objety jest gwarancia producenta i kosztuje ok 450pln wiec raczej obawy nie powinno byc :wink:
Post: 21 gru 2015, 13:16
Dajesz mi do myślenia z tym Giannelli. :) To ładnie, u mnie też Airsal kręci do 10/11k przy tym HEBO i powiem Ci, że gdyby nie to ubicie końcówki bym nie myślał nad wymianą wydechu. Patrzę i patrzę, kupię za 420zł tego Rekorda, więc raczej się pokuszę. :)
Do tego te spawy, wygląd.. malinka. :D I co tu bym zrobił bez Pana eldo... nic. :mrgreen:
Post: 21 gru 2015, 13:36
Oj tam oj tam, jest jeszcze troszke mocniejsza wersja Revers w tych samych pieniadzach ale juz inny wizualnie. W zestawie daja rolki wariatora (ja przynajmniej mialem) i one sa idealne! Rob jak uwazasz, ja poleam Giannelli bo u mnie spisywal sie wysmienicie. A mialem troche wydechow juz tak ze porownanie mam :wink:
