Dzisiaj jest 30 sie 2026, 23:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lis 2009, 18:22
Witam. :mrgreen: Czy to prawda , że jak się odkręca wariator lub dzwon/sprzęgło kluczem pneumatycznym to się gwint obrabia albo coś w tym stylu. ?
Pozdrawiam. :D :P :P :P :P
A i czy w speedfight 2 są rolki 16x13 ?
ScooteR TuninG Not a Crime^ ^
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 18:23 przez zoltek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 18:26
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Tak w Speedfightcie rolki mają rozmiar 16x13
Z tym kluczem to i tak i nie. Generalnie to łatwiej rozwalić gwint przy przykręcaniu niż odkręcaniu. Jak dokręci się z za mocną siła to wtedy można rozwalić gwint na wale. Jednak przy odkręcaniu też istnieje jakieś tam ryzyko. Ale lepiej użyć pneumata niż męczyć się czasami nawet godzinami żeby dobrze zablokować coś i odkręcać.
Post: 17 lis 2009, 18:27
Tylko , że ja chce to dać do serwisu x-moto , ale wydaje mi się , że tam nie są doświadczeni ludzie xd I to pneumatykiem odkręcają...Czekam na odpowiedź innych.
Post: 17 lis 2009, 18:28
no ja akurat wczoraj rozwalilem gwint pneumatem przy sprzegle, nie wiem jak to sie stalo bo nie bylo przykrecane jakas znow wielka sila ale bylo kilkanascie razy przykrecane pneumatem...moze dlatego
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 17 lis 2009, 18:30
hmmm
raggaman555 pisze:
Jak się nie umie to można uszkodzic !
jak sie przykreci za lekko to bedziesz mial wiekszy problem niz z ta nakretka w ktorej sie gwint zerwal
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 18:31 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 18:33
Ja dokręciłem za lekko i tydzień jeździłem z luźnym dzwonem. :roll:
## POLINI ## <- Klik
Post: 17 lis 2009, 19:05
Ja zawsze odkręcam pneumatem i jeszcze nic sie nie stało. Dobrze jest sobie na pneumacie ustawic średnie obroty żeby za bardzo nie udeżyło. Bo inaczej może gwint zerwać lub śrube obrobić. Jeśli jest odpowiedni sprzęt to nie może być problemów :wink:
-Polini Sport
-Rolki polini 4, 1g
-Przeciwtalerz malossi
-Sprężyna sprzęgła +15(zielona)
-Filtr Malossi E5
-V max 85.
Post: 17 lis 2009, 19:08
Słyszałem że odkręcanie nakrętki z wału za pomocą pneumata może rozwalić wał i łożyska , tz można tak pare zrobić razy ale już więcej to wał dostaje ponoć po dupie od tych uderzeń pneumata.
Post: 17 lis 2009, 19:12
Z kumplem mamy zasadę taką. Jeśli nasze - odkręcamy pneumatem, zakręcamy ręcznie, jeśli czyjeś - nie ma sensu się cackać :D i w dwie strony działa pneumat. Dlaczego tak? Bo rozwaliliśmy dwa wały w roxie kumpla i parę razy przegwintowany wał :D
Post: 17 lis 2009, 19:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pnemat to nic innego jak mocniejsza zakrętarka accu. Przy niej też jak się nastawi za mocno ,,sprzęgło" to wkręcając wkręty do drzewa też ,,przerwiemy " gwint i nie trzyma. Trzeba x gwintów zerwać i potem już się umie. Źle jak ta naukę rozpoczynamy na wale i dzwonie :)
Post: 17 lis 2009, 19:32
<b>Mycen</b> Ale to robią w serwisie . To chyba dają gwarancje . ;/ A jak to samemu mogę zablokować . ? Młotkiem ;d Czy jak. :shock:
Post: 17 lis 2009, 19:47
zoltek pisze:
Niedawno ktoś na forum pisał jak zerwali mu gwint bo odkręcali w niewłaściwą stronę. Kto w tych serwisach teraz robi :/ . Niewiele jest serwisów które zatrudniają profi mechaników.
Post: 17 lis 2009, 19:54
Ja odkręcam pneunumatem i jeszcze nic sie nie stało a przy dokręcaniu uzywam najmniejszej siły dokrecania, wiec az tak mocno nie obciązam gwintu a i tak sie trzyma
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 17 lis 2009, 19:57
Pojazd: Bmw e82
Na klluczu masz ustawienia od 1-4 noi jak dasz 4 to na pewno zepsujesz gwint wiem bo mi się obrobił i musiałem na gwintować wiec na najwolniejszym to będzie najlepiej :)
Post: 18 lis 2009, 13:24
Nie jestem pewien, ale w książeczkach od skutera powinno być napisane z jaką siłą się dokręca poszczególne elementy. Po to jest regulacja na kluczu żeby jej używać :wink:
Tak samo jak się powinno dokręcać głowicę z określoną siłą, to nakrętki wału itp. też :cool:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2009, 13:25 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2009, 15:13
To ja pisałem :P
Raczej w tym serwisie powinni Ci dobrze zrobić i nic nie popsuć, przecież to serwis motocyklowy. A jak zepsują to muszą to naprawić.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 19 lis 2009, 9:06
Odkręcać pneumatem tak. Zakręcać-nie, zawsze jak zakrecam to ręcznie z tatą. To i tak się zasklepi i nie trzeba aż tak tego dociskać. Co do twojej sprawy to jak oddasz do serwisu i Ci rozwalą to muszą odkupić/naprawić a jak nie to idziesz na policje :shock:
Post: 19 lis 2009, 23:23
Pojazd: borsche vr5
W instrukcji dokładnie pisze z jaką siłą ma być dokręcona nakrętka od wario na wał więc nie wiem w czym problem :) jeśli dajesz do serwisu to co się przejmujesz?
Post: 20 lis 2009, 20:31
Pojazd: 106 s16
Ja używam pneumata i nic się nie dzieje, ustawiam na 4 i dokręcam :)
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 23 lis 2009, 18:54
faciu3 pisze:
Ty piszesz tutaj o kluczy dynamometrycznym.
Prawda jest taka że pneumatem nie powinno się przykręcać nawet kół w samochodzie, a to że tak robią to inna sprawa :/
Jedź szybciej, a będziesz szybciej :p
