Dzisiaj jest 19 maja 2026, 15:35
Post: 03 sty 2016, 18:16
Pojazd: Romet 747 2T
Cześć, mam mały problem ze złożeniem przełożeń. Rozłożyłem je w celu zmiany łożysk po przednim właścicielu i piaskowaniu. Wszystko ładnie się obraca dopóki nie założę pokrywki z wałkiem sprzęgła. Zakładam ją przykręcam i do widzenia. Choćby nie wiem co nie chcę się koło obrócić. Składane według tego schematu i dalej źle. Co może być nie tak? Może łożyska rozwaliłem przy montażu?
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 03 sty 2016, 19:16
Pojazd: Yamaha Slider
W jaki sposób zakładałeś łożyska? Lekko się obracają? Dałeś papierową uszczelkę pod pokrywę przełożeń?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 03 sty 2016, 19:27
Pojazd: piaggio nrg
może żle podkładki założyłeś
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 04 sty 2016, 18:22
PrzemekB tak papierowa uszczelka była. A łożyska wbiłem przez stare łożyska, może je rozwaliłem przez to.
pele20101 podkładki tak jak na schemacie.
Post: 04 sty 2016, 21:19
Sprawdź po prostu jak obraca się łożysko,jeżeli lekko to trzeba szukać innej przyczyny,jak ciężko to znaczy że wina łożysk :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 04 sty 2016, 22:27
Stróż Forum
Stawiam, że łożyska nie dobite do końca. Najlepiej było wciskać metodą ciepło zimno tak jak na wał.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 sty 2016, 22:52
Nie mam niestety opalarki :P Wyciągnąłem jedno łożysko i jest uszkodzone. Zmienię oba spróbuję ciepło zimno :D Chociażby suszarką to rozgrzeje mam jedną, która przy suszeniu gaźnika tak go rozgrzewa, że nie da się w ręku trzymać :)
-- 04 sty 2016, 23:52 --
A i mam luz na wałku koła, łożysko nowe (nie uszkodzone) wałek powinien tam wchodzić na wcisk czy lekko ręką?
Post: 04 sty 2016, 23:34
Zamiast opalarki możesz też użyć palnika gazowego,łożysko wrzuć do zamrażarki i powinno wszystko ładnie wskoczyć :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 05 sty 2016, 16:33
Zawsze mogę to nad kuchenką rozgrzać :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
