Dzisiaj jest 10 paź 2026, 6:56
Post: 06 sty 2016, 20:56
Pojazd: Yamaha Slider
Siemanko. Kiedys mialem Yamahe Slider po lekkim mechanicznym tuningu zrobionym w niemczech i postanowilem znow po 8 latach ja kupic i chcialbym zrobic wiekszy tuning. Zastanawiam sie czy zmienica cylinder na 50 czy 70? Nikasil czy nie? Jaki polecacie jaka korbe? Sprzeglo? Wariator? Rolki? Gaznik? Tlumik? I gdzie najlepiej kupic taki zestaw? Co ewentualnie jeszcze zmienic? Zalezy mi zeby mial sporo mocy ale zeby tez nie bylo trzeba szybko wymieniac podzespolow.. Co radzicie? I jaki koszt przewidujecie plus minus
-- 06 sty 2016, 20:56 --
Moglby ktos cos doradzic?:)
Post: 06 sty 2016, 21:22
Ja proponuję tuning klasy Sport 70,na żeliwnym cylku.
Cylinder: Dr.Evo 70/Top Performance Trophy 70/Malossi Sport 70
Wał: Jeżeli seryjny nie ma luzów,to możesz go zostawić zmieniając tylko łożyska,jeżeli oryginalny jest w złym stanie,to polecam Top Racing Evolution NG/Top Racing High-Tech
Łożyska: SKF/Koyo/NTN itp. z luzem C3,uszczelniacze Corteco
Wydech:Yasuni R/C16/Polini FR3/spawak itd.
Gaźnik: Dellorto 17,5-21mm
Wariator: Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Dzwon:Stage6 Wingcooler
Pasek: Dayco,jeżeli seria jest ok,to może zostać
Jeżeli masz jakieś pytania,to śmiało pisz. Również jakbyś potrzebował pomocy przy złożeniu silnika,to się polecam :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 12 sty 2016, 18:44
Dzieki @PrzemekB :)
A czemu lepiej żeliwny kupic? Ze wzgledu na żywotność?
Poczytałem i chyba wolałbym kupić Malossi Sport 70.
Wydech w poprzednim Sliderze mialem taki jak Ty ZX carbon i bylem zadowolony ale nigdzie go nie moge znaleźć.. A te co podałeś są podobnych parametrow? Środka silnika nie mam pojecia co bylo, bo tuningowany byl w de. ale potem założyłem cylinder 50ccm na nicasilu.
Ten Slider jest z 2007roku nie tuningowany i ma niecałe 5tys. przebiegu ale myslalem, żeby od razu wał zmienić.
Ogólnie podoba mi sie zestaw zaproponowany przez Ciebie ale zastanawialem sie nad wariatorem Stage6 R/T Oversize i sprzęgłem Stage6 Torque Control MKII myslisz, że jest sens pakować kase na nie czy zaproponowane przez Ciebie są ok i te dużej roznicy nie zrobią?
Dzwon sprzęgła widze, że obowiązkowo trzeba zmienic?
Mam jeszcze pytanie odnośnie sprężynek i sprężyny sprzęgła i wagi rolek. Jakie wybrać, żeby efekty byly najlepsze? Bo kompletnie nie znam sie na tym.
-- 12 sty 2016, 18:30 --
PrzemekB pisze:
Pasek: Dayco :wink:
A odnosnie gaznika lepiej kupić 19mm czy 21mm? Jaka bedzie roznica?
A pasek nie lepiej wzmacniany kevlarem?
I czy jest sens kupić Stage6 WingCooler?
-- 12 sty 2016, 18:44 --
kubakgb pisze:
Dzieki @PrzemekB :)
PrzemekB pisze:
Pasek: Dayco :wink:
I czy jest sens kupić Stage6 Boost Bottler?
Post: 12 sty 2016, 22:37
kubakgb, Zacznę może od początku. Dlaczego żeliwo? Przede wszystkim ze względu na możliwość szlifu,gdy się zatrze :)
Malossi Sport bardzo dobry cylek,ale uwierz że Dr.Evo również jest świetny! A nawet ma lepszy tłok :wink:
Wydech jest dostępny,poszukaj na Olx,grupach na Fb a na pewno coś ciekawego znajdziesz :wink:
Jeżeli mówisz że ma tyle przebiegu,to spokojnie wystarczy zmiana łożysk,ale jeżeli chcesz,to możesz zakupić wypełniany wał,poprawi to ogólną kulturę pracy silnika,zwiększy się wypełnienie komory korbowej co również pozytywnie wpłynie i przede wszystkim jeżeli planowałbyś w przyszłości zmienić cylinder na mocniejszy,to nie będziesz musiał zmieniać również wału :wink:
Co do zestawu Oversize ... można,ale czy warto? Ja bym zostawił to co zaproponowałem :wink:
Dzwonu nie musisz zmieniać,jeżeli seryjny jest w dobrym stanie,nie ma przebarwień.
Pamiętaj,że większość części możesz kupić używanych w b.dobrym stanie :) Wyjdzie na pewno ok. 50% taniej niż na nowych.
Rolki,sprężynki,sprężynę i dysze gaźnika nikt nie powie Ci jakie musisz wybrać. Najlepiej kupić kilka i testować samemu : :)
Gaźnik . ja osobiście do Sporta 70 nie dawałbym na pewno 21mm. U siebie przez pierwsze 1000km jeździłem na gaźniku 19mm,potem zmieniłem na 17,5 ze względu na spalanie,aczkolwiek przy dobrej regulacji różnica nie będzie duża :)
Pasek kup zwykły,kevlar niszczy napęd.
Co do dzwonu to już pisałem :)
Jeśli masz jakieś pytania,to pisz :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 13 sty 2016, 7:54
PrzemekB pisze:
kubakgb
Dzięki dużo mi rozjasniles:)
A powiedz ile moge wydusić KM z zestawu zaproponowanego przez Ciebie? I ile Ci palił na 19mm a ile na 17,5mm.
A co sądzisz o Stage6 Bost Bottler?;)
Post: 13 sty 2016, 16:38
Około 10-11 koni,ale uwierz że będziesz zadowolony :) Osobiście Gas Boxa nigdy nie używałem,ale podobno nie warto. Zamiast tego możesz zainwestować w jakieś sportowe przełożenia,albo nawet używane od Aeroxa :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 13 sty 2016, 17:58
wuj pisze:
Palił będzie ok. 9litrów na 100km.
Tyle na pewno nie spali
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 13 sty 2016, 20:26
Ok. A powiedz jaki zestaw wagowy rolek kupic do tego wariatora? Bo widzre ze jest 16..
I sprezyne jaka polecasz zeby 3 nie kupowac i po kolei testowac:D
Post: 13 sty 2016, 22:01
Najpierw kup cały zestaw,złóż go,a dopiero potem będziesz martwił się regulacją :) Sprawdź PW :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
