Dzisiaj jest 18 cze 2026, 11:45
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 07 sty 2016, 23:06
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, jutro wyjmuję z moim kolegą obydwa koła przednie i tylnie. Przednie to spoko luz wiem jak zdjąć, ale czy zdjęcie tylniego jest trudne? Wydech mam już odkręcony, tylniego hamulca nie mam. Poprostu mam odkręcić z prawej strony śrubę, która trzyma koło? Dam sobie rade bez ściągacza itp.? Zamierzam odkręcać grzechotką dużą YATO. Pozdrawiam
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 08 sty 2016, 2:08
Pojazd: Bora VR5 2.3
Odkręcasz śrubę i powinno zejść jeżeli stawiało by opór puknij gumowym młotkiem
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 08 sty 2016, 17:06
normalnie odkręcam śrubę wykręcam ją i koło powinno zejść w dół? Nie mam gumowego młotka jedynie zwykły duży,mały. Jakby zeszło z powrotem naprowadzam i wpycham śrubę/ośke i skręcam? :) Można posmarować łożysko jeśli w kole takie jest smarem wysokotemperaturowym miedziowym, bo przy okazji będe smarował delikatnie kopkę i korektor momentu obrotowego :twisted:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 08 sty 2016, 18:49
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli koło nie było wcześniej odkręcane lub dokręcone pneumatem to wątpię, czy duża grzechotka da radę. Ja próbowałem nasadką z 40cm lewarem i nawet skakanie nie pomogło. Pomógł dopiero klucz udarowy pod kompresor. W Piaggio Sfera użyłem nawet klucza do rur z przedłużeniem i tez lipa, prędzej idzie zniszczyć nakrętkę. Co do łatwości zdjęcia później koła to w cpi poszło w palcach, w piaggio musiałem się sporo naszarpać, dodatkowo spryskałem wieloklin środkiem do czyszczenia i przedmuchałem kompresorem.
Post: 08 sty 2016, 19:04
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Z odkręceniem to może być różnie. U siebie miałem zazwyczaj kłopot. Jeśli nie będzie chciała zejść to popukaj gumowym młotkiem dookoła opony i powinno zejść.
Post: 09 sty 2016, 17:06
Dobra dzięki za rady, kolegi tata pracuje na warsztacie to weźmie ze sobą klucz pneumatyczny i powinniśmy dać radę :lol:
-- 08 sty 2016, 20:30 --
Jak by zeszło to dokręcać później na 1,2? Klucz to Yato
-- 09 sty 2016, 17:30 --
ufff... już myślałem ,żeby odpuścić sobie odkręcanie tylnego koła. Popsikałem wd40 wsadziłem młotek, aby zablokować koło. Za nic nie chciało puścić, dopiero pomogło skakanie po grzechotce. :roll: No ale udało się.
Foty:
http://zapodaj.net/bfac22fa96ce8.jpg.html
http://zapodaj.net/76d3697f1f533.jpg.html
Pytanie jeszcze, płyn hamulcowy miałem nie wymieniany prawie 10lat, tak samo z klockami. Zawsze mnie denerwuje, gdy rano wyciągam skutsa piszczą mi z przodu tarcza jak go wypycham z garażu. Mniej więcej co 1 obrót koła jest pisk. Od czego to zależy? I chyba mam do wymiany klocki hamulcowe bo mam ich mało :D Jak będe z powrotem zakładał nową oponę z przodu to poprostu wpycham tarcze w klocki i skręcam ośkę? Pozdrawiam
-- 09 sty 2016, 18:05 --
I prosiłbym teraz o odpowiedź to ważne !!
Aktualnie miałem opony:
Tył 130/70/12
Przód 120/70/12
Na olx znalazłem ciekawą ofertę dwóch opon za cenę 100zł jedna całkowicie nowa a druga 90% bieżnika
opony z olx:
120/70/12 (90% bieżnika)
110/70/12 (100% nowa)
Czy te opony weszły by spokojnie na felgę? :) pozdrawiam
-- 09 sty 2016, 18:06 --
Grubszą zamierzam założyć na tył :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 09 sty 2016, 17:30
Pojazd: Tgb 101S
Grubek, Dlaczego miały by nie wejść jak są jeszcze węższe od tych które miałeś wcześniej,a reszta wymiarów taka sama ? :wink:
www.shop.mieloch.pl
Post: 09 sty 2016, 18:37
Daw_id012 pisze:
Bo się na tym nie znam i wolę spytać na forum? :roll:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 09 sty 2016, 22:27
Imię: Mateusz
Wejdą Ci spokojnie ,tyle ,że będą ciut węższe :)
Post: 09 sty 2016, 22:44
Wiem ,że będą ciut węższe bo widzę po rozmiarze :D Chodziło mi o to czy na spokojnie w felgę wejdą :wink:
-- 09 sty 2016, 23:44 --
No to bardzo dziękuje wszystkim za odpowiedzi i za pomoc :) Koła zdjęte, oponki zamówione. Pozdrawiam
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 09 sty 2016, 22:46
Imię: Mateusz
Grubek pisze:
Tak bo są na rozmiar 12 calowej felgi :) Również pozdrawiam
Post: 09 sty 2016, 23:05
Mate57 pisze:
Grubek pisze:
Tego bym nie wiedział myślałem ,że opona musi być taka sama rozmiarowo (szerokość,cale itp.) Ale tylko chodzi tutaj o cale, zapamiętam to :D dzięki
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 10 sty 2016, 0:21
Pojazd: piaggio nrg
oponki na pewno wejda ja u sb jak jeszcze hinola miałem 10tki koła i opone zmieniałem to założyłem z piaggio zip2 4t i za żadne skarby nie chciała sie ułożyc za każdym razem było jajo i skuter skakał he czemu co jak to nie mam pojęcia
skuta sprzedałem to juz nie mam ani opony ani felgi
ale to moze byc tez od tego ze musiałem 20 km wracac na flaku ale tez ranty nie były uszkodzone
autor wątku niech się nie przejmuje napisałem tylko jako ciekawostka zagadka
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 10 sty 2016, 10:45
Imię: Marcin
pele20101 pisze:
Masz odpowiedź. Zniszczyłeś sobie felgę i nawet jak wygląda doskonale to będziesz odczuwał "bicie".
Post: 10 sty 2016, 11:50
Pokrzywiłeś sobie tak kolego felgę :D
-- 10 sty 2016, 12:48 --
Ale przy tym tylnim kole się trochę pomęczyłem :lol: Skakanie na grzechotkę pomogło, inaczej nie było opcji :mrgreen:
-- 10 sty 2016, 12:50 --
A tak po odkręceniu nakrętki, koło lewo i prawo i się wysunęło. Jeszcze pytanie! Na przednim kole po odkręceniu mam na nim tarczę i napęd ślimaka. Czy ten napęd będzie działał po złożeniu koła i przykręceniu linki? Chyba ,że to normalne bo kręci się w kółko :D
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 10 sty 2016, 12:06
wuj pisze:
Widocznie zepsułeś ślimaka.
Jak mogłem go zepsuć jak go nie wyjmowałem, tylko koło zdjąłem O.o
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 10 sty 2016, 12:43
Imię: Mateusz
W ślimaku jest taka blaszka ,która jeśli jest sprawna powinna napędzać wałek. Jeśli kręci się w kółko a wałek się nie rusza to ślimak do wymiany. U siebie kiedyś ją podginałem lekko bo nie spełniała swojej roli ,ale nie zawsze się to uda.
Post: 10 sty 2016, 12:47
Jak to możliwe ,że przed zdjęciem koła licznik działa, a teraz się to kręci? O.o Po wyjęciu ośki się to kręci jak koło jest luźne. Jak było nowe też się kręciło tylko mój tata chyba jakoś to wsadzał
-- 10 sty 2016, 13:47 --
Ide do garażu zrobie fotki jak to w środku wygląda
bo napęd ślimaka około 40zł :((
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 10 sty 2016, 12:49
Imię: Mateusz
Na feldze od strony ślimaka masz wykrojone takie specjalne miejsce w które ślimak musisz włożyć a następnie dopiero oś z samą felgą w lagi. Jeśli ślimak w to nie wskoczy to nie będzie działać ,lub się uszkodzi. Bądź co bądź czekamy na zdjęcia.
Post: 10 sty 2016, 14:31
http://zapodaj.net/5b0082aff10f0.jpg.html
http://zapodaj.net/9e509f6e786bc.jpg.html
Kręci się to ,ale czuć opór lekki
-- 10 sty 2016, 15:31 --
i jak?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
