Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 21:41
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna
Post: 07 sty 2016, 15:19
Pojazd: Nissan Almera
kuba1555555, wiadomo. Uszczelki nie są super, ale ważne, że pasują oryginalne z PHBG, także szczelny będzie. :) Gaźnik zamówiłem na Allegro, 90zł także to nie są jakieś super pieniądze, a szkoda mi płacić 250 za firmę skoro tylko płacimy właśnie za napis, a mamy praktycznie to samo... pomimo w/w uszczelek. :mrgreen:
Post: 07 sty 2016, 17:06
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Rozumiem ja miałem tego za 57zł-60zł i też nie narzekałem tylko ta uszczelka po ok. 3 miesiącach przepuszczała. :D Wyglądem się ten moretti nie różni od tego co miałem tylko ma pudełko, a zestaw dysz ten sam. Ja miałem ten http://allegro.pl/gaznik-2t-21mm-tuning ... 23656.html
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 07 sty 2016, 19:33
kuba1555555 pisze:
Rózni się - taką drobnostką, że ten Moretti ma ssanie na linkę, a Twój miał dźwignię. :wink: Ale reszta w sumie taka sama, ale ja tam wolę nie żałować 20zł, co innego jakby była różnica 50/70zł to okej a wolę na linkę, bo szkoda mi ssania z S6 żeby leżało. :)
Post: 07 sty 2016, 22:42
To właśnie przeoczyłem, ale na te ssanie nie narzekałem także zamówię ponownie ten gaźnik. :D
Post: 11 sty 2016, 18:12
kuba1555555 pisze:
Zamawiaj. :D
Gaźnik dzisiaj dotarł.
No, tak patrząc na niego - fajny, ale jest problem. Adapter filtra jest pod 60mm, a więc co robić:
- kupić filtr gąbkowy (walec) NoName 60mm
- kupić adapter filtra DELLORTO Airbox 35mm
Oczywiście po za tym problemem jeszcze uszczelki są do wymiany, już na samym początku po jego rozbiórce stwierdziłem, że lepiej od razu je wymienić niż się później z nimi użerać.
Post: 11 sty 2016, 18:14
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
kup double layera ! :D
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 11 sty 2016, 18:18
Przemo199809 pisze:
Znajdź mi chętnego na 30 minutowego Polini Air Boxa 37mm, kąt 90... to dołożę i kupię. :mrgreen: Filtr jak filtr, jak dla mnie to już bez znaczenia, czy kupię taki za 20zł bo spełnia ta samą funkcję.
Post: 11 sty 2016, 18:35
Stróż Forum
ja mogę porównać revo a stage6 ;D przez revo paprochy przechodzily i mi przytykały gaźnik :/ na stage6 nie zauwazylem by cos takiego sie działo ;d a jakbys zdjal ten plastik, to polini nie najdzie na gaznik?
Zapraszam! ;)
Post: 11 sty 2016, 18:45
Przemo199809 pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. :) Próbowałem go przykręcić bez adaptera, ale to są takie milimetry, że szkoda mi co raz bardziej dokręcać obejmę, bo zrobi się dziura... Więc co mi zostaje albo kupić adapter 35mm albo tani filtr z Allegro za 20zł.
Post: 11 sty 2016, 18:52
Stróż Forum
ja w swoim dellorto zakładam bez rzadnych adapterów :x no ale, ważne zebys zrobil zeby dzialalo! :D
Zapraszam! ;)
Post: 11 sty 2016, 19:04
Moim zdaniem... filtr jak filtr, po za tym Double by mi nie wszedł za żadne Chiny, bo mi o koło by tarł i przy okazji uwalił od brudu na amortyzatorze. :mrgreen:
Post: 12 sty 2016, 15:14
Pojazd: aprilia sr replica lc
Jak masz już filterek polini to mogę Ci sprzedać adapter pod 35 mm bo leży u mnie zbędny.
-- 12 sty 2016, 16:14 --
Sorki mam ale do PHBG i ma 38 mm
Post: 12 sty 2016, 15:23
ruudy, już mi to i tak będzie zbędne, ale dzięki za propozycję. :D AirBox wleźć wlezie, ale dalej będzie mi haratać o amortyzator, także go nawet już nie montuję. :) Tylko go pocisnę na OLX czy Allegro i tyle, aby się przynajmniej połowa za niego zwróciła. Dziś zamówiłem filtr ten walcowaty, krótki jest więc problemu żadnego nie będzie, że będzie haratać o coś itd. Szukałem coś firmowego, ale nie umiałem nic znaleźć coś w stylu tego walca pod 60mm.
Post: 12 sty 2016, 17:56
Widzę , że coś tam ciągle działasz , według mnie mogłeś zostawić sobie tego boxa , zawsze to osłonka i tego typu sprawy :) Ale Twoja decyzja ;)
Post: 16 sty 2016, 17:35
emil7894coliber, robię wszystko na spokojnie. I tak jest biało na dworze, także nie ma co sie spieszyć. :wink: Niby tak, ale zawsze mogę włożyć AirBoxa, tylko dokupię adapter. Filtr sobie i tak leży, nie ucieknie.
Druga sprawa - tłumika nie będzie, koleś powinien mieć "wałek" na drugie... :angry:
Uszczelki i filtr dotarły.. :wink:
No i jak? Bo dla mnie GIT! :mrgreen:
-- 16 sty 2016, o 17:35 --
Jest problem - następny filtr "walczy" z amortyzatorem... :/ Szukałem jakiegoś tańszego krócca, który bezpośrednio montuje się z zaworem membranowym (przy karterze) - to z pewnością by rozwiązało problem, ale widzę, że ciężko kupić jakieś zamiennik.
Post: 16 sty 2016, 18:49
Pojazd: Romet 747 2T
Trochę lipa z tym gaźnikiem :/ Rzeczywiście strasznie blisko jest, a nie masz czegoś na typowo tuningowych stronach?
EDIT.
Dobra sam zerknąłem :o Ogólnie mało części do tego :/
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 16 sty 2016, 19:54
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Dla czego nie założysz oryginalnej puszki z jakims sensownym wkładem gąbkowym tylko kombinujesz ze stożkiem ? Stożek to zło, same problemy i zero pożytku nie wspomnę o ograniczeniach w użytkowaniu skutera. Owszem ma sens przy bardzo mocnych setach gdzie potrzeba sporo powietrza do mieszanki ale w sporcie czy racingu to samo zło nic więcej :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 16 sty 2016, 20:15
olek741 pisze:
Horizontal, SF10 (Kymco) - dlatego.
eldo pisze:
Mistrzu, bardzo bym chciał, ale ten gaźnik jest nieco większy i guma z oryginalnego filtra mi się tak przygniecie, że tam prawie powietrza nie będzie zabierać z filtra a myślałem, że stożek załatwi sprawę ale jednak się myliłem. Następna kasa wyłożona na nerwy, ale cóż.. pocisnę go dalej! :mrgreen: Wtedy kupiłbym adapter, żeby założyć oryginalny ale... czy będzie pasował gwintowo taki adapter Dellorto?
Post: 17 sty 2016, 11:58
Gaźnik elegancja. Testowałeś już go? Przecież ten plastik z gaźnika jest ściągany chyba, że ten ma na stałe. :wink:
Post: 22 sty 2016, 2:47
Nie testowałem, bo mi filtr następny nie wchodzi, tylko ugina się na amortyzatorze i ogólnie masakra. Adapter idzie ściągnąć (ten plastik), ale nie wiem czy te pod Dellorto będą pasowały na 100%, bo wiadomo... Moretti i te inne robią podróby Dellorto a gwinty mogą okazać się inne. :)
Skuter był wystawiony, było marne zainteresowanie z powodu jednego zdjęcia w ogłoszeniu.
Otóż... plany się zmieniły i skuter zostaje. Gaźnik, ssanie zamontowane tylko muszę linkę gazu z pancerzem kupić i wymienić. :wink:
