Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 gru 2015, 11:43
Pojazd: Peugeot Elystar
Dzieki tak zrobię we wtorek i dam znać
co do gaznika cos takiego
http://allegro.pl/gaznik-odblokowany-sk ... 04683.html
Post: 26 gru 2015, 17:13
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
wild pisze:
Z tym "cudem" prawdopodobnie będziesz miał cyrki przy regulacji. Pomyśl nad używanym Dellorciakiem.
Post: 10 sty 2016, 9:06
Ech właśnie tak myślałem...a powiedz mi bo mam teraz automatyczne ssanie muszę wiec z takim ssaniem szukac tez? i jaka wielkość polecasz?
a cos takowego ?
http://olx.pl/oferta/nowy-gaznik-21mm-m ... cK8hb.html
-- 10 sty 2016, 10:06 --
Więc tak dysza tam siedzi 78 ,iglica na środku świeca czarna okopcona..
Post: 10 sty 2016, 10:41
Imię: Marcin
Iglice zostaw w spokoju, spróbuj na dyszy 70-72 i regulacja gaźnika. Co do ssania to chyba powinieneś się "kapnąć" słuchając obrotów silnika, po odpaleniu.
Post: 11 sty 2016, 16:05
Wiec tak próbowałem z rożnymi dyszami ale pojawił się problem skuter zaczyna odcinać przy v maxie .. traci nagle prędkość choć nie gaśnie po założeniu starej dyszy to samo coś moglem uszkodzić ?
Post: 11 sty 2016, 17:02
Pojazd: Yamaha DT 50
Przy v-maxie zdusza się tak jakby paliwa brakowało?
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 11 sty 2016, 17:24
dokladnie tak..
Post: 11 sty 2016, 19:07
Wyreguluj gaźnik, przy max obrotach dostaje za mało paliwa. Tak mi się wydaję :lol:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 11 sty 2016, 20:41
hmmm wkręcałem śrubę na max prawie nic to nie daje..
Post: 11 sty 2016, 22:23
Daj iglicę na jeden rowek wyżej i wyreguluj gazior, jak nic nie pomoże wrzuć do poprzedniego ustawienia. Może paliwo nie nadąża komory napełniać :lol: ale to mało prawdopodobne
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 12 sty 2016, 18:45
Imię: Marcin
wild Zacznij od świecy zapłonowej :)
Post: 12 sty 2016, 21:55
Dzis ustawiłem wszystko jak bylo czyli dysza 78 odpalił bez problemu wyregulowalem i zaczolem skladac wszystko,i juz wiecej nie odpalił krecilem kopalem i nic ducha wyzionol
-- 12 sty 2016, 21:03 --
Kupilem świece zaraz sprawdze:)
-- 12 sty 2016, 22:55 --
Okazuje sie ze uszkodzona cewka zaplonowa..muszę jutro kupic, czy jest mozliwosc ze przez to tak mi dławi przycina jak dodaje gazu?
Post: 13 sty 2016, 6:07
Imię: Marcin
Od razu wyglądało mi to na problem z podawaniem iskry. Tak, jest to możliwe. Jak sprawdziłeś, że to wina cewki? Również dobrze może to być ścięty klin magneta.
Post: 13 sty 2016, 11:14
Wiesz co nie chce czegoś przekręcić ale ja próbowałem go kręcić a kolega naginał kabel.. okazało się ze przewód byl zgnily czy przetarty jakoś tak ale nie chce skłamać.. dziś kolo 16 będzie mi to montować i regulować to dam znać wieczorkiem
Post: 13 sty 2016, 17:18
Imię: Marcin
Ostatnio jest raczej mokro, wiec może "sieje" Tobie wysokim napięciem wokół, tak też się często zdarza.
Post: 13 sty 2016, 20:11
Cewka wymieniona skuter chula az milo dziekuje koledzy:)
Post: 14 sty 2016, 19:30
Imię: Marcin
Przy okazji sprawdź stan przewodów paliwowych, bo może się okazać, że tez sparciały i będą do wymiany. Lepiej wcześniej, niż gubić paliwo (przerabiałem to u siebie).
Post: 14 sty 2016, 21:07
Ok dziekuje:)
Post: 17 sty 2016, 18:10
Pojazd: Wm Motor LJ50QT-4
Guamma mówisz, że ten gaźnik to cudo ? :D Sam taki mam i przejechałem na nim 6 tyś km od nowości skutera, teraz myślałem, ze kupie sobie drugi taki sam zamiast starego regulować i czyścić. Twoje zdanie trochę mnie od tego odwiodło. Mógłbyś polecić jakiś konkretną alternatywę w zamian tego cudownego gaźnika ? :D
Post: 18 sty 2016, 6:29
Imię: Marcin
DiegoPL W pierwszej kolejności rozglądałbym się za używanym Dellorto, Mikuni, Keihin (mniej popularny w skuterach), a po niepowodzeniu raczej kupiłbym nowy... Wiem, że drogo w cholerę ale znając moje szczęście to kupując te chińskie zamienniki, trafiłbym na bubel i gorycz gwarantowana. Nie chcę doradzać w kwestii zakupu konkretnego, napisałem co ja zrobiłbym w takim przypadku. Wielu chwali sobie gaźniki TEC, a zarazem wielu na nie klnie, więc zdania są podzielone. Na pewno nie kupiłbym "tjuningowego, odblokowanego" za 50zł, bo tyle to kosztuje komplet dysz do normalnego gaźnika.
