Dzisiaj jest 18 cze 2026, 11:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 16 sty 2016, 12:51
witam
Posiadam skuter 2t keeway.
Od jakiegoś czasu mam z nim problemy dlatego że,do 40km/h można powiedzieć że w miare ok sie rozpędza lecz potem bardzo topornie jedzie max 45km/h.
Sprawdzałem:
kompresja około 6bar (nie za mało?)
Wymieniłem:
pierścienie
membranke gaźnika
uszczelki cylindra,głowicy
filtr powietrza
regulowałem:
gaźnik
Co jeszcze można sprawdzić czy może wymiana cylindra...?
Pomóżcie pozdrawiam Patryk ;)
Post: 16 sty 2016, 13:27
Pojazd: Yamaha DT 50
6 bar to jest takie minimum, minimum
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 16 sty 2016, 13:49
Czyli prawdopodobnie cylinder do wymiany?
Post: 16 sty 2016, 13:56
A jaki masz przebieg na tym cylindrze?
-- 16 sty 2016, 14:56 --
Ja na swojej chinie 72cc po przebiegu 3.5tys km mam 9,5 bara ;p kompresja duża jak na 2t
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 16 sty 2016, 14:05
Przebieg nie duzy nie wiem dokladnie ale czy to ma jakies znaczenie skoro kompresja marna cylibder na " oko" brak rys glowica jest troche zniszczona to gniazdo ma to jakieś znaczenie?
Post: 16 sty 2016, 14:26
To zależy czy się jeździ cały czas na pełnej manetce itp. Ja się na tym nie znam, niech się wypowie ktoś bardziej obeznany :< Ale przez uszkodzoną głowice może uciekać ciśnienie itp.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 16 sty 2016, 15:05
Znaczy sie nie ma dziury na wylot czy cos w tym stylu tylko taki jakby ktos drutem pojezdził
Post: 16 sty 2016, 15:14
Skoro już wymieniłeś pierścienie i kompresja jest nadal słaba to skupiłbym się na szlifie cylindra +nowy tłok jeśli jest to jakiś markowy zestaw.Jeśli china to raczej kupowałbym nowy zestaw [chociaż i chinę można dac do szlifu],musisz przeliczyc koszty co będzie bardziej opłacalne.Głowica też do wymiany gdybyś zdecydował się na szlif.
Zbyt mała prędkośc może byc spowodowana już sypiącymi się elementami napędu[wariator, rolki wariatora,pasek,szczęki sprzęgła,sprężynki sprzęgła i centralka.
Post: 16 sty 2016, 15:43
Aha wariator tez nie dawno wymieniany asprzeglo nie szarpie więc chyba ok cylinder kupil bym nowy bo ten co mam to china,a moze wymienic samą głowicę? Moze to jej wina hmm?
Post: 16 sty 2016, 15:46
n0ooRt pisze:
Potwierdzam, polecam zajrzeć do przekładni. Mój skuter przed remontem jeździł może max 40-45 (cylinder i tak był już na wykończeniu) ale po 5km po odpaleniu stał około pół roku, ponieważ coś tłukło czy coś w tym stylu i się na tym wtedy nie znałem,bo czekał aż do wujka go zawiozę. Zapaliłem, wolno jeździł aż w końcu po paru kilometrach pasek strzelił, aż mi kopke zablokowało :lol:
-- 16 sty 2016, 16:46 --
Czyli krócej mówiąc zobacz czy rolki nie są kwadratowe, czy pasek się nie kwalifikuje do wymiany itp. :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 16 sty 2016, 16:25
Pisalem o tym wyżnej a chociaz sprzeglo bylo by nie ok to by caly czas jechal rownomiernie a on do 40 ok potem bardzo kiepsko
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 17:07 przez patryk4050, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2016, 17:04
Sprzęgło jest od startu. Może się sprężyna centralna zużyła? :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 16 sty 2016, 17:17
@up tez ale nie tylko do startu,moze ktos inny ma jakiś pomysl?
Post: 16 sty 2016, 17:33
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
patryk4050 pisze:
A do czego jeszcze? To jest sprzęgło odśrodkowe kolego... Koledzy wyżej wyczerpali temat, a kompresja 6bar to tylko czas oczekiwania na wlewanie paliwa "pod świecę", by odpalił.
Post: 16 sty 2016, 17:59
Mój kolega ma cylek 50 aluminiowy od pierwszego odpalenia pełna manetka bez docierania,a teraz nie całe 1000km i tak topornie pali. Kopkę można 1 palcem ruszyć do końca, a żeby odpalił wstrzykiwanie pod świece za każdym razem jak jest zimny lub około 100 REALNYCH kopnięć ,żeby zagadał. Ja tam sobie spokojnie dotarłem ok. 400km i mam aktualnie 3800 i mam spokój :) To ten czerwony u mnie na foto. On ma cylek yamaha alu 50 a ja china 72. :<
-- 16 sty 2016, 18:58 --
Mróz czy upał zawsze 1 kopnięcie :< No nie powiem było -18 dwa kopnięcia :lol: :lol: :lol:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 16 sty 2016, 18:17
Jak wyczerpali temat? Zadnych konkretow ehhh zrób podsumowanie bo na mohe zero co sie dowiedzialem.
A propo spróbuj nie wymieniac paska na zurzytym sprzegle co kilkanascie km.
Post: 16 sty 2016, 18:27
Powtarzam jeszcze raz, ZAJRZYJ DO CYLKA I NAPĘDU DOKŁADNIE. Nikt nie jest wróżką ,że powie dokładnie co mu dolega,ale kompresja też jest mała. Mało jeszcze? :roll:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 17 sty 2016, 12:27
Dobra cyl wymieniam wiem tyle co wiedzialem dzieki i tak za pomoc heh
Post: 17 sty 2016, 12:49
Stróż Forum
W 2T kompresja nie jest wyznacznikiem stanu cylindra. W przypadku gdy np. nie trzyma zawór membranowy lub uszczelniacze to kompresja spada a cylinder może być dobry. Dodam, że uszczelniacze po jakimś przebiegu w tych temperaturach zewnętrznych mogą nie doszczelniać. Jak się wszystko zagrzeje może być ok. Oczywiście trzeba je wymienić. Dlatego zaczął bym od podstawowych rzeczy a przy wymianie uszczelniaczy można zweryfikować łożyska i wał. Do cylindra zaglądał bym na końcu.
Jak już wyjmiesz cylinder to wyjmij pierścień i włóż do środka lekko popychając denkiem tłoka. Jeśli na zamku jest od 0,1 do 0,5 to jeszcze nie ma tragedii ale powyżej to już nie będzie dobrze działało.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 17 sty 2016, 15:27
Imię: Marcin
robdk pisze:
Raczej jest... Wystarczy, że przy wymianie pierścieni wpadnie ziarenko piasku i zrobi robotę. Mi odpalał przy kompresji około 5.6bar, te same objawy co u kolegi, który napisał post. Po zdjęciu cylindra (żeliwo) okazało się, że ma przepiękne rysy na szerokości 12mm gładzi cylka. Przed tym spadł mi filtr powietrza z gaźnika, jadąc po drodze wyłożonej kostką granitową. Po tym wszystkim zaczęła się katorga z odpalaniem, jazdą, itp. Jeżeli nie ma wycieków na uszczelniaczach to stawiam na zaniedbanie "higieny", przy ściąganiu cylindra.
