Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 sty 2016, 16:39
Ale cylinder nie ma rys wiec?
Post: 17 sty 2016, 16:48
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Więc zrób jak napisał robdk tylko, że nowym pierścieniem. Wszystko się zużywa. Możesz jeszcze spróbować dokręcić nakrętki głowicy (tylko z czuciem, a nie lewarkiem o długości 60cm).
Post: 17 sty 2016, 16:59
Za chwile sprawsze bo mam wykrecony cyl pierscien tez nowy dam znac
Post: 17 sty 2016, 17:21
robdk pisze:
W przypadku gdy np. nie trzyma zawór membranowy lub uszczelniacze to kompresja spada a cylinder może być dobry. Dodam, że uszczelniacze po jakimś przebiegu w tych temperaturach zewnętrznych mogą nie doszczelniać.
Chyba się przejęzyczyłeś .W skrzyni korbowej występuje podciśnienie wywołane ruchem tłoka[0,5-1bar],co do reszty się zgadzam że nieszczelności na uszczelniaczach i połączeniu króciec -gaźnik lub prześwity na membranach powodują problemy z odpaleniem.
Post: 17 sty 2016, 18:26
Przerwa na zamku jest 0,2-0.3
A i nie miał wtedyodpalaniem z odpalaniem
Post: 17 sty 2016, 18:36
Stróż Forum
Wszystko zgoda, ale raczej chodziło mi, że po kompresji nie określimy jednoznacznie czy to cylinder, czy coś innego. Już miałem takie co nawet 5 bar nie nabijały a po wymianie uszczelniaczy latały przepięknie.
Wiadomo, że padający cylek też kompresji trzymał nie będzie.
Ups poleciało troszkę postów... a odpowiedź była do poprzedniej strony.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 17 sty 2016, 18:40
Stróż Forum
n0ooRt pisze:
robdk pisze:
I tak i nie. Gdy tłok idzie do góry jest podciśnienie i zasysa mieszankę ale gdy idzie w dół następuje wstępne sprężenie mieszanki i gdy się otworzy okno wtłaczana jest mieszanka do cylindra. Sprężanie w cylindrze jest w relatywnie małej przestrzeni roboczej całego cylindra. Każda niesprawność poniżej tłoka ma bezpośredni wpływ na wartość kompresji gdyż od tego zależy ile tej mieszanki się dostanie nad tłok.
POZDR robdk
Post: 17 sty 2016, 18:48
Hmm czyli remont silnika by byl najlepszym rozwiązaniem
Post: 17 sty 2016, 19:59
patryk4050 pisze:
I nie musi miec aby nie trzymał kompresji.Nawet wymiana pierścieni może nie pomóc.Sam mam taki cylinder malossiego gdzie tuleja w cylindrze jak i sam tłok[od strony okna wydechowego] po dokładnych pomiarach zrobił się jajowaty icylek stracił na kompresji.Najprawdopodobniej spowodowane to było ciężar tłoka +korbowodu.Organoleptycznie zero zużycia i zero rys na tłoku i tulei cylindra.
Post: 17 sty 2016, 20:23
Trzeba by bylo zmierzyc srednicowką dzieki za odpowiedzi a wymiana samego cylindra,tlok,itd cos da czy trzeba te uszczelniacze tez trudny to zabieg? Rozpolowic silnik by trzeba bylo?
Post: 17 sty 2016, 21:40
Stróż Forum
uszczelniacze wymienisz z zewnątrz, nie trzeba rozpoławiać.
POZDR robdk
Post: 01 lut 2016, 18:36
Dzieki,jak by co będę pytał
-- 01 lut 2016, 18:36 --
witam odświeżam temat co myślicie o firmie reacing bee?
Post: 01 lut 2016, 20:11
Pojazd: Yamaha DT 50
China :)
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 11 lut 2016, 11:24
Nowe pytanie po wymianie uszczelniaczy,cylindra i tłoka nadal nie ma odpowiedniej kompresji i nie odpala już nawet.
Co to moze byc za przyczyna takowego zachowania?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, 12:28 przez patryk4050, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2016, 11:27
patryk4050 pisze:
Nowe pytanie po eiymianie uszczelniaczy,cylindra i tłoka nadal nie ma odpowiedniej kompresji i nie odpala już nawet.
Po czym wywnioskowałeś że niema kompresji?.Paliwo dochodzi do cylindra?
Post: 14 lut 2016, 15:30
Sprawdzilem manometrem jest 6-6.5bar
-- 14 lut 2016, 15:30 --
Odświeżam ma ktoś jakieś pomysły ?
Post: 14 lut 2016, 16:15
Pojazd: Aprilia sr factory
Sprawdzałeś zawór membranowy?
Jak dokonujesz pomiaru masz odkręconą manetkę gazu na full?
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 15 lut 2016, 15:00
Tak na fulla metka zawór jest wymieniony ala z lewej strony membranki jest taki minimalny dosłownie 0.05mm luzu,czy tam przeswitu.
chciałbym dodac że mam cylinder 72ccm a gaznik zamiennik seryjnego tak myślę ale to chyba nie przez to nie chce odpalic ??
Prosze pomóżcie uszczelniacze mam corteco.
-- 15 lut 2016, 15:00 --
Ma ktos jakis pomysł ?
Post: 15 lut 2016, 18:46
Imię: Marcin
Dokręć głowicę.
Post: 15 lut 2016, 19:08
Dokrecilem juz dawno i co dalej proponujecie
