Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 16 lut 2016, 18:10
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Skoro słaba kompresja to albo masz przedmuchy na uszczelkach albo coś sknociłeś składając to wszystko do kupy. Ewentualne przedmuchy możesz sprawdzić np. spienioną wodą z mydłem lub dla bardziej leniwych pianką do golenia. Nanosisz na miejsca połączeń i kręcisz rozrusznikiem lub kopiesz, jeżeli nie ma pęcherzy lub nie rozdmuchuje pianki w żadnym miejscu to przyczyna tkwi wewnątrz.
Post: 16 lut 2016, 22:17
za rade dziękuję oczywiście:) mam jednak chyba rozwiązanie źle siedział uszczelniacz na wale od strony wariatora krzywo sie ułożył ale to byc przyczyna tak niskiej kompresji? A jeszcze mam pytanko jaka dysza do 72ccm z standardowym gaznikiem?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, 22:20 przez patryk4050, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2016, 22:19
Stróż Forum
Może to znacząco wpływać na kompresję. Jeśli uszczelniacz nie trzyma nie ma wstępnego sprężania a 2T ma małą ilość miejsca w którym wytarza kompresję - powyżej okna wydechowego.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 lut 2016, 22:22
Przez co najlepiej wbic taki uszczelniacz aby był ok?
Post: 17 lut 2016, 18:51
Imię: Marcin
Kawałek rurki o średnicy odpowiadającej zewnętrznej krawędzi uszczelniacza.
Post: 17 lut 2016, 19:15
Wlasnie zalatwilem sobie taki kawalek rurki dokladnie 42.5mm średnica zewnętrzna uszczelniacz ma 43mm kupilem nowy bo tamten taki sie zdenerwował sie założę i dam znac oczywiscie :)
Post: 17 lut 2016, 21:13
Warto sam uszczelniacz jak i gniazdo w karterze przesmarowac lekko olejem aby przy nabijaniu był poślizg.Guma i metal zbytnio się nie lubią na "sucho" przy takich operacjach.
Post: 17 lut 2016, 21:44
Dzieki za rade ale to wiedziałem :)
Post: 17 lut 2016, 22:21
Stróż Forum
Olejem lub smarem montażowym ;) efekt jeszcze lepszy, normalnie palcami wchodzi :mrgreen:
POZDR robdk
Post: 18 lut 2016, 17:55
Hmm zamontowalem ten uszczelniacz ale cos tak jakby swiszcze gwiżdże cos tak jakby nie powolane tarcie mysle ze za daleko wbilem uszczelniacz i wadzi o łożysko bo nawet wal tak jakby ciężej chodzi czy napisze ktos jak daleko wbic taki uszczelnuacz? Tuż za seger czy dalej bo mi weszlo wiele dalej niz seger i chyba tu zepsulem kolejny uszczelniacz ehh pomóżcie dzięki
Post: 18 lut 2016, 20:09
Imię: Marcin
patryk4050 Wiesz, że miałem Ci to pisać w poprzednim moim poście? Dałem sobie spokój, bo niektórzy myślą, że uważam ich za głupców moim opisywaniem poszczególnych kroków montażu :| Pozostaje Tobie wydłubać uszczelniacz i nabić nowy, tak aby dało radę założyć pierścień segera.
Post: 18 lut 2016, 21:19
Seger wszedl bez problemu jutro po rozkrecam popatrze tu i tam i zobacze ten metaliczny dzwiek to moze pierscienie poszly albo ta tulejka co wchodzi w uszczelke chaczy o łożysko jak by nie było dzieki za pomoc
Post: 19 lut 2016, 20:36
Imię: Marcin
patryk4050 Za segerem nie powinieneś mieć luzu. Ma być praktycznie na "styk". Jakby pękł pierścień to powinien odpalić (i ładnie rysować gładź cylindra), problem pojawia się przy podkręceniu manetki. Do tego słychać specyficzny dźwięk (może nie zawsze).
