Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:36
Post: 01 mar 2016, 22:14
Pojazd: A4 B6 3.0 Avant/Jet Froce
Witam, posiadam Jet Force'a po przeróbce na gaźnik. Chciałbym wiedzieć, czy przy moim secie lepiej będzie kupić większy gaźnik, czy sportowy wariator żeby polepszyć V-max? Przyśpieszenie ma zadowalające moim zdaniem.
Mój set:
Cylinder 70 (Jakiś lepszy chiński, kosztował ok 300zł)
ECU odblokowane,
Gaźnik 12mm dysza raczej standard ok 75-77,
Wydech LeoVince TT HM,
Wariator i sprzęgło seria z białą centralką malossi, pasek Malossi,
V-Max 80 licznikowe.
Post: 01 mar 2016, 22:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Oczywiście ,że gaźnik ;) Minimum 17,5 mm.
Post: 01 mar 2016, 22:22
A może być zamiennik Dellorto z Allegro za stówkę? Powiedzmy 19mm dawałby radę, czy lepiej 17,5 używkę Dellorto?
Post: 01 mar 2016, 22:30
Imię: Mateusz
Jeden i drugi będzie dobry w tym przypadku. Jeśli nic nie będziesz już modyfikował to 17,5 mm Ci wystarczy.
Post: 01 mar 2016, 22:38
Ok, dzięki za radę :)
Post: 04 mar 2016, 17:19
Pojazd: Gilera dna 50
Najlepiej dellorto 19 nawet używany. Chiński to możesz kupić i go nigdy nie wyregulować. Dodam że mechanicy przy regulacji tez nie chce się podejmować takiego chińskiego g%wna .
Gilera DNA 50 2000r
Wał: motoforce racing
Wariator: Top racing NG
Gaźnik: Stage6 PHBG 21mm racing black edition
filtr: Polini airbox
Wydech: Leovince ZX
Cylinder: Stage6 Streetrace 70cc
Post: 10 mar 2016, 18:19
Lemoniq pisze:
Właśnie kupiłem pare dni temu "No Name" 17,5, dysza 85 i po regulacji najlepiej chodzi na czwartym ząbku iglicy, najwyżej uniesiona, tylko nie moge ustawić go tak żeby skuter dobrze reagował na gaz bez oporu i zeby podczas jazdy nie bylo w górnym zakresie obrotów, jakby poszarpywania, jakby brakowało paliwa, chociaz przeleciałem wszystkie ząbki i na ostanim najlepiej chodzi, przyspiesza bez szarpniec, plynna jazda do 50 ok, ale powyżej tej prędkości np jak jade 65, to po paru chwilach przestaje ciągnąć i jak gazu nie dodam wiecej, to go muli i juz nie wiem co robić, 4 godziny dzis rozbieralem, przestawialem, kręciłem śrubka i ręce opadają...
Chociaz wracając do iglicy, to nie jestem pewny, czy zostawiłem na ostatnim ząbku od gory, czy na pierwszym, sprawdzę jak podejmę sie drugiej próby regulacji
Post: 10 mar 2016, 19:11
Jaki kolor świecy po tych regulacjach?
Post: 11 mar 2016, 19:52
Sprawdziłem od razu świece i przeczyscilem, elektroda i cały czubek brązowy, a reszta gwintu czarny błyszczący, iglica byla ustawiona na pierwszym ząbku od góry.
P.S. Może dzisiejsze odkrycie wniesie do tematu, zmieniłem iglice na 3 ząbek, to mulil strasznie nie jechal wiecej niz 35, gdy zdjalem stożek skuter chodzil jak marzenie, przyśpiesza bez namysłu, ciągnie od 0-80 tak samo, czuć moc, czy to znak, że potrzebna większa, czy mniejsza dysza?
Post: 11 mar 2016, 20:21
I'm więcej powietrza to dysza wieksza , bo potrzebuje więcej paliwa w stosunku do powietrza. Ja bym brał wieksza o 5 i zobaczył , skoro po zdjęciu lepiej jeździ.
Gilera DNA 50 2000r
Wydech: Leovince ZX
Post: 11 mar 2016, 20:33
To moze mniejszą? Bo jeżeli po zdjęciu filtra lepiej chodzi, to znaczy ze dostaje wiecej powietrza i mieszanka jest dobra, to raczej 5 mniejszą, co?
Post: 12 mar 2016, 23:29
Pojazd: piaggio typhoon
Jezeli po zdjeciu filtra lepiej chodzi, to musisz dac mniejsza dysze.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 24 mar 2016, 13:52
Zamówiłem zestaw 10 dysz i udało sie wyregulować, dysza 72 i iglica drugi ząbek :-)
