Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:11
Post: 07 mar 2016, 22:16
Pojazd: aprilia rally 50 lc 96r.
    Witam moim problemem jest to że posiadam skuter z gaźnikiem dellorto 17.5 ssanie ręczne ,do którego idą dwa przewody z kranika podciśnieniowego benzyny które są podłonczone do gaźnika. Piszę dlatego z tym pytaniem ponieważ jestem za granicą i niemam dostępu do skutera.
    Poprostu nie pamiętam gdzie te dwa wężyki się podpinało.
    A zakupiłem nowy gaźnik dellorto malossi 17.5 na zdjęciu jest tylko jedno wejście na wężyk paliwa, a przecież z kranika idą dwa wężyki z tąd moje obawy.. Że gaźnik nie będzie pasował
    Proszę o pomoc ..
    Post: 08 mar 2016, 9:47
    Gaźnik będzie pasował,tylko będziesz musiał w króccu ssącym tuż nad zaworem membranowym wywiercic otworek i wkręcic taką końcówkę http://shop.mieloch.pl/krociec-mosiezny ... 8439.bhtml .Do tego krócca podpinasz ten drugi wężyk [nie paliwowy] ,aby miec podciśnienie.Gaźnik który miałeś po prostu już miał wyjście na podciśnienie a ten który zakupiłeś tego wyjścia niema.Po przeróbce powinno to wyglądac mniej więcej tak http://shop.mieloch.pl/zawor-z-kroccem- ... 2029.bhtml
    Post: 08 mar 2016, 17:22
    A ten naparstek który wystaje z gaźnika obok koncowki do oleju z obudowy gaźnika to nie jest do podciśnienia?http://shop.mieloch.pl/gaznik-malossi-dellorto-phbn-17-5mm-do-ssania-recznego,pZ003305.bhtml
    Jeżeli nie to do czego on jest i czy nie trzeba go zaslepic?
    Jeżeli w gazniku malossi 17.5 niema koncowki do podciśnienia z kranika to gdzie była ona w fabrycznym gazniku może jakiś link do zdjęcia żeby się upewnić. .
    Ostatnio zmieniony 08 mar 2016, 17:30 przez bulaboys22, łącznie zmieniany 1 raz
    Post: 08 mar 2016, 17:30
    Daj foto
    Post: 08 mar 2016, 18:21
    http://www.sip-scootershop.com/en/produ ... n_p2010157
    Chodzi mi o ta końcówkę na której jest wężyk na tym zdjęciu..
    Do czego to jest i co z tym zrobić ?
    Post: 08 mar 2016, 20:09
    Moim zdaniem ta mniejsza końcówka zaślepiona to jest od oleju. Te dwie jednakowe końcówki umiejscowione pod sobą to tkzw. podgrzewanie gaźnika jeśli masz silnik i cały układ w lc ,a ten wystający podłączony przewód to po prostu przelew z komory gaźnika. Jeśli się mylę to nich mnie ktoś poprawi.
    Post: 08 mar 2016, 20:20
    Znalazłem na innym forum że to odpowietrzenie jakiejś komory ,że nic się z tym nie robi jedynie można założyć kawałek wężyka i spuścić na duł. .
    Co do tematu to gdzie rozwiercic w krućcu otwór skoro niema go w gaźniku,na tą końcówkę do której dałeś link ,w którym miejscu?
    Zaraz nad zaworem ssania ?
    Bo czytałem że po środku jest taka kropka na odlewie krućca
    Że tam można rozwiercić. .
    Chodzi mi o to gdzie będzie lepiej?
    Żeby miało lepsza siłę ciągu czy popychu. .
    Niewiem na jakiej zasadzie to działa. .
    Post: 08 mar 2016, 20:57
    bulaboys22 pisze:
    Czyli tak jak napisałem wyżej.
    Co do ewentualnego wiercenia to jeśli nad tym króccem jest guma to wiercisz wiertłem 4mm i wkręcasz taki króciec jak podałem w linku wyżej ,najlepiej na silikonie wysokotemperaturowym [np.czerwonym] żeby to dobrze uszczelniło] i pozostawiasz do wyschnięcia. Później już tyko zakładasz wężyk z podciśnienia.Ten wężyk to przelew = odpowietrzenie komory gaźnika.
    Post: 08 mar 2016, 21:20
    Czyli zaraz nad samym zaworem membranowym nie w połowie krućca ? Tylko nad tym kwadracikiem co wkłada się zawór?
    Post: 08 mar 2016, 21:27
    Jak ci będzie wygodnie.
    Post: 08 mar 2016, 21:38
    Dziękuję bardzo za pomoc ..
    Takie porady są bardzo pomocne
    Ostatnie pytanie ten zawór ma na celu włączanie powietrza do baku ?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Post: 08 mar 2016, 22:05
    bulaboys22 pisze:
    Opiszę ci to" łopatologicznie" kranik podciśnieniowy który masz zamontowany działa na zasadzie że jak "dmuchnie" w niego powietrze z wężyka umiejscowionego w gaźniku lub króccu ssącym gaźnika to on się otwiera lub zamyka w zależności czy dostanie powietrze z"gaźnika lub krócca " ,zasada działania zasysanie lub dmuchanie powietrzem ,jest to uzałeżnione od ruchu korby w skrzyni korbowej gdzie to podciśnienie się wytwarza.W samym kraniku podciśnieniowym jest taka membrana gumowo-silikonowa która w zależności od właśnie tego podciśnienia napływającego ze skrzyni korbowej otwiera się lub zamyka napływ paliwa do gaźnika .
    Post: 09 mar 2016, 18:43
    Może mi Pan jeszcze powiedzieć do czego jest ta metalowa rurka dodawana w komplecie przy zakupie nowego gaźnika ?
    To zapas do linki ssania ? W sensie linka/łączka/gaźnik
    Jak na zdjęciu : http://www.pedparts.co.uk/product/3215/ ... aerox-carb
    Post: 09 mar 2016, 18:52
    To jest zapasowe kolanko do linki gazu.W zależności jak tam komuś pasuje długośc linki gazu to sobie to stosuje. ,skraca lub wydłuża długośc linki aby luz skasoawac do minimum.
    Post: 11 mar 2016, 20:49
    Słyszałem ze gaznik ma jakieś blokady ..
    Jakaś blaszka lub plastik ?
    Jest coś takiego ?
    Dysza główna: 90
    Dysza wolnych obrotów: 34 to są standardowe dysze ?
    Bo takie są w gaźniku który kupiłem. .
    Czy nie lepiej zamienić na jakieś inne ?
    -- 11 mar 2016, 21:49 --
    Post: 12 mar 2016, 11:06
    Twój gaźnik nie ma blokady.Z dyszą główną możesz dopiero kombinowac jak nie będziesz umiał tego gaźnika wyegulowac[przylewanie, lub za mało paliwa] ale to już jest etap końcowy.
    Post: 15 mar 2016, 17:12
    A co z ogrzewaniem gaźnika ?
    Lepiej podłonczyć czy zostawić bez?
    Chodzi mi o to co to daje ..
