Dzisiaj jest 28 gru 2025, 8:51
Post: 24 mar 2016, 17:20
Pojazd: Junak 102
Witam .
Kilka dni temu założyłem nowy cylinder do swojego skutera 2T , a mianowicie Malossi Sport 70 , lecz wczoraj ,gdy wracałem do domu to urwała mi się flansza od wydechu prawie przy samym cylindrze zostało tylko mocowanie. Moje pytanie jest takie czy mogły się uszkodzić pierścienie , ponieważ wracałem jeszcze tak do domu ok 6km dlatego że nie miałem innego wyjścia (jechałem ok 20km/h).
Skuter nie stracił na mocy ,ale słychać jakieś dziwne dzwonienie tylko nie wiem czy dokładnie od strony cylindra mimo tego , że się przysłuchiwałem. Dzwonienie występowało już wcześniej na starym cylindrze lecz tak nie zwracałem na nie uwagi (było ciche z resztą tak jak teraz) , ale teraz na tym cylindrze , który tani nie był zwracam uwagę na każdy dziwny odgłos.
Przepraszam że tak się rozpisałem , ale chciałem to jak najlepiej opowiedzieć .
Proszę o wasze opinie na ten temat i z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Post: 24 mar 2016, 17:54
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak nie nałapał piachu i różnej maści syfu to powinno być ok.
Post: 24 mar 2016, 18:46
Pojazd: Junak 102
raczej nie bo jechałem tylko po asfalcie suchym
Post: 25 mar 2016, 9:11
Imię: Marcin
Przecież nikt asfaltu nie odkurzał :D
Post: 25 mar 2016, 9:16
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Ciche dzwonienie z okolic dolotu jest chyba normalne dla tych silników. U mnie w skuterze dzwoni i kolegi tak samo, ale to słychać tylko na wolnych obrotach.
Post: 25 mar 2016, 12:23
Pojazd: Junak 102
Raczej chodziło mi, że nie jechałem po żadnej "polnej" drodze żartownisiu.
W moim skuterze to dzwonienie też na wolnych obrotach tylko słychać.
Post: 25 mar 2016, 12:34
Sprawdziłbym "gumy" talerzyka wariatora jak i prowadzenia w których one pracują.Wybite [czyli zwiększony luz]objawia się właśnie klepaniem na niskich obrotach.
Post: 25 mar 2016, 15:07
Pojazd: Aprilia SR 50
Moim zdaniem nie masz co się martwić :)
_______________________________
https://facebook.com/ApriliaSRbyJaruS
Post: 27 mar 2016, 15:27
Imię: Marcin
Kuba32123 pisze:
Nie napisałem tego w sposób prześmiewczy. Możesz wierzyć albo i nie. Na doskonałej z wyglądu jezdni znajduje się mnóstwo syfu, nawet fragmenty stali. Jak masz magnes (nawet taki z głośnika) to możesz przetestować (nie dziw się temu co złapiesz po przyłożeniu). Ten problem dzwonienia mi przypomniał (skleiłem fakty do kupy) to: https://imageshack.com/i/plCP4JVVj W zasadzie to urwała mi się jedna ze śrub od flanszy wydechu i nie przejmowałem się tym zbytnio, a potem jakimś cudem pierścień zahaczył o jedno z okien w cylindrze. Najciekawsze jest to ,że dojechałem do domu (ponad 6km). Było właśnie charakterystyczne dzwonienie, wiedziałem, że to pierścienie ale nie zdawałem sobie sprawy co się stało w środku.
Zapomniałbym... To "dzwonienie było słychać kiedy musiałem wykonywać manewr skrętu na skrzyżowaniu, co wymusza obniżenia obrotów silnika.
Post: 27 mar 2016, 17:54
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Mi też coś dzwoni na wolnych obrotach ale nigdy się tym nie przejmowałem za bardzo. Pierścienie całe. Miałem też takie wrażenie, że im cieplejszy silnik tym bardziej ono ustawało
Post: 28 mar 2016, 19:15
Pojazd: Yamaha DT 50
U mnie również coś dzwoni, nawet świeżo po remoncie :) Nigdy się tym nie przejmowałem i nic się nie dzieje
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 28 mar 2016, 19:20
Imię: Kamil
Może to jakiś dzwonek oznaczający, że silnik pracuje :D
Dzisiaj złożyłem silnik i po odpaleniu też dzwonnik sobie dzwonił :P
Post: 28 mar 2016, 19:32
Pojazd: Aprilia sr factory
4MaticPL pisze:
Może to jakiś dzwonek oznaczający, że silnik pracuje :D <br abp="711">Dzisiaj złożyłem silnik i po odpaleniu też dzwonnik sobie dzwonił :P
4MaticPL pisze:
Byle by za mocno nie dzwoniło i maneta i na przód :P
Uwierzcie mi ze nie jest normalnym objawem jakiekolwiek dzwonienie z okolic cylindra.
Przerabiałem maszyny wyczynowe i jak cokolwiek zaczynało być słychać to cyl w górę i gruntowne pomiary.
Teraz większość dźwięków z tamtej okolicy bierze się z niestety kiepskiej jakości materiałów i niedbałości wykonania i taki tego efekt.
Kupując części z najwyższej półki unikniemy takich niespodzianek.
Niewysilone sety mogą i nader często się to zdarza dzwonić ,ale mimo to przez kilka tysięcy działają co nie było by możliwe w maszynach racingowych.
U Ciebie pewnie nic się nie stało bo przez wydech raczej nic nie zaciągnie przy jeździe ostrożnej jak pisałeś.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 28 mar 2016, 19:59
Pojazd: Junak 102
Dziękuję za pomoc i wyczerpujące odpowiedzi.
