Dzisiaj jest 01 maja 2026, 8:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 maja 2016, 17:07
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
ale w takim razie dlaczego teraz skuter slabszy jest niz byl przez wymiana > ?
NIE MOZE TAK ZOSTAC ...
Post: 20 maja 2016, 17:19
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Na samym początku tematu zadałeś pytanie na temat grubości uszczelki pod głowicą, więc jeżeli założyłeś grubszą to z automatu moc spada.
Post: 20 maja 2016, 17:21
1.2 mm jak wyzej pisalem i dalem foto ,
Post: 20 maja 2016, 17:28
Pojazd: piaggio typhoon
Sprawdz squish. Moze sie okazac ze masz tam z 2-3 mm.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 20 maja 2016, 17:48
Imię: Marcin
witek651 dokładnie. Swojego czasu pozbywałem się uszczelek pod głowicami przy motocyklach Java350 i CZ350. Zamiast ich po prostu nakładałem cienką warstwę poxipolu i był szatan. Ogólnie z tym radzę uważać, bo zbyt mała odległość pomiędzy denkiem tłoka, a elektrodą świecy zapłonowej może doprowadzić do ich kontaktu. Taki sposób był dobry w tamtym czasie, kiedy planowanie głowicy dla obszczymurka było nieosiągalne. Ustaw squish na jakieś 0.8mm i ma być.
Post: 20 maja 2016, 18:13
czyli ta uszcelka 1.2 mm za gruba zalozylem? to jest pewne?
wczesniej byla taka z alu z cylkiem jak kupowalem
http://allegro.pl/uszczelki-cylindra-gl ... 10900.html
nie znam grubosci
Post: 20 maja 2016, 18:30
Imię: Marcin
Skąd można wiedzieć, czy to jest pewne? Zmierz squish i się wszystko wyjaśni.
Post: 20 maja 2016, 20:29
dobra
bez mierzenia
po zdj glowicy:
https://plus.google.com/u/0/photos/1121 ... 4119558065
glowica (bez obaw o bicie swiecy w tlok :D :
https://plus.google.com/u/0/photos/1121 ... 8595975249
cyl (tlok spokojnie widac ze ma msca na glowice bo nie jest na samej gorze) :
https://plus.google.com/u/0/photos/1121 ... 7771658049
zalozylem na sucho to bez uszczelki wiec i smiga
https://plus.google.com/u/0/11212488437 ... 3020641466
poprawa jest wiec jestem happy
Post: 21 maja 2016, 4:58
Imię: Marcin
Skręciłeś głowicę na sucho i trzyma kompresję? :shock:
Post: 21 maja 2016, 10:29
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
adrjian pisze:
tyle ze srubka od regulacji mieszanki jest wkrecona na max a wczesniej tak nie bylo
A wiesz, że śrubką regulujesz tylko niskie obroty? A resztę załatwiasz dyszami i iglicą?
Gummma pisze:
Wg mnie nie jest to dobre, bo jazda na ubogiej mieszance ma wpływ na smarowanie łożysk wału, igiełkowego korbowodu, igiełkowego sworznia tłoka i samego cylindra.
Jazda na ubogiej mieszance nie ma wielkiego wpływu na smarowanie łożysk. Póki silnik pracuje, dawka do smarowania jest odpowiednia. Co innego zużycie tłoka, świecy, głowicy, cylindra, tutaj zbyt uboga mieszanka działa cuda.
Post: 21 maja 2016, 12:33
DumDum
ale ta duza jest od obrotow mala od skladu mieszanki paliwo-powietrze , ta reguluje
a no smiga
kompresja jest bo mocy przybylo ^^
ale mimo wszystko ...
mam plan lekko posmarowac dla wiekszej pewnosci masa uszczelniajaca
http://motoplatforma.com/index.php?p128 ... c-do-300-c
chyba ze to zly pomysl?
Post: 21 maja 2016, 15:59
Imię: Marcin
adrjian Kup poxipol i lekko posmaruj, odczekaj kilka godzin i jazda. Problemem z demontażem głowicy się nie martw, tam panuje taka temperatura, że wystarczy lekkie podważenie płaskim śrubokrętem i odchodzi od razu. Z wyczyszczeniem też idzie łatwo, rzekłbym łatwiej, niż zawulkanizowana uszczelka pod cylindrem.
Oczywiście, np. ładnie wypalona dziura w denku tłoka. Co do smarowania łożysk to ma wpływ. Robiąc samodzielnie mieszankę z automatu jest mniej oleju, bo jest mniej paliwa. Powietrzem smaruje?
Post: 21 maja 2016, 16:34
Tak, śruba jest od składu nieszanki, ale na niskich obrotach. Żeby ustawić skład na wyższych masz do tego dysze
Między normalną A uboga mieszanką, przy pracującym silniku nie ma aż takiej dużej różnicy w ilości środka smarnego, żeby łożyska toczne to odczuły. Tym bardziej przy tak małej i niewysilonej jednostce.
Post: 21 maja 2016, 16:41
a ta masa uszczelniajca jest zla?
kiedys temat robilem i bylo ze mam za mala dysze w gazniku
jesli kolor swiecy mam ok to tez znaczy ze dysza za mala czy nie ma to znaczenia?
Post: 21 maja 2016, 23:30
Strzel kilka rundek na pełnym gazie, i przy full obrotach zgaś silnik. wtedy sprawdź kolor świecy
Post: 26 maja 2016, 17:10
tak sprawdzielm oststnio jak wyzej pisalem
swieca zdj zaraz jak bylo po powrocie i zgaszeniu
-- 22 maja 2016, 21:26 --
i jelsli mozecie wypowiedzcie ssie co do tego:
przed wymiana :
https://youtu.be/vR-4K7NOWjg (speed od 1;00) - po chwili zaczynala sie gorka
film z jazdy z tej wlasnie gorki
https://youtu.be/u6c7C5jhS8E
znosnie? czy nieco slabo?
'set' w podpisie
-- 26 maja 2016, 18:10 --
dobra
zdejmowalem glowice zeby sprawdzic i niestety poci sie wiec nie moze zostac bez uszczelki
podsmarowalem ta masa usczelnijaca a jak nie pomoze to sprobuje cos innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
