Dzisiaj jest 14 sty 2026, 14:11
Post: 04 cze 2016, 22:02
Pojazd: Keeway F-Act
Witam 2 pytania odnośnie mojego skutera 2t: Keewat F-Act. Pierwsze to to czy mogę go zarejestrować skoro kupiłem go z komisu od gościa który sprowadził go z Francji i dał mi przy sprzedaży tylko Fakturę. Później zadzwoniłem do niego bo dowiedziałem się że w Wydziale Komunikacji potrzebują dowód rejestracyjny francuski. Ten gość od tego skutera powiedział mi że musi przyjść do niego ten dowód z Francji i on wyśle mi. Kupiłem ten skuter 29.04 a dziś już jest 04.03. Minął ponad miesiąc i nadal podobno do niego nie przyszedł dowód i mam czekać. A 2 pytanie jest takie że ostatnio zamontowałem w nim Cylek Malossi Sport 70cc, do tego większa głowca pod 70, świeca irydowa, kupiłem kolanko do tłumnika odblokowane, zdjąłem ten pierścień z tulei na wariatorze i jedzie mi ok 60 (czasem bujnie sie do 70) i max obroty to 9 tyś. Jak odblokować ten skuter?
//Edit
I od kiedy tablice rejestracyjne są plastikowe bo takowe mam na nim
Post: 04 cze 2016, 23:17
Pojazd: Keeway matrix(Malaga F12)
Co do rejstracji nie wiem, a do blokad nieprawdopodobniej Masz blokadę na module.
Post: 04 cze 2016, 23:31
To jaki moduł do niego zamówić?
Post: 05 cze 2016, 10:23
Pojazd: Keeway F-act NKD
CreativeTM pisze:
A szukanie w google boli.? :roll: Wgl to te 9tys kreci podczas jazdy czy jak tasz mu full manetke na stopkach.?
+ rada - nie kupuje się zadnego pojazdu bez kompletu dokumentów!
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 05 cze 2016, 21:01
mazibox99, te 9 tyś obrotów na stopce centralnej
-- 05 cze 2016, 22:01 --
//EDIT
Kupiłem przed chwilą te 2 rzeczy do Keeway'a:
1. http://allegro.pl/modul-zaplonowy-new-r ... 85201.html
2. http://allegro.pl/sprezyny-centralne-sp ... 43111.html
Myślę że jakaś poprawa będzie :D
Post: 05 cze 2016, 21:15
Moduł ok może coś da (choć nie musi - u mnie nawet nie odpalil na nim)
Ale co do sprężyn to mam mieszane uczucie
Post: 08 cze 2016, 16:23
//EDIT
Moduł dał dość sporo, zawsze miałem max 9 000 - 9 100 obrotów to teraz ciągnie to 10 600 - 10 800 obr/min :D a sprężyny praktycznie nic nie dały i nadal mam serie założoną :D
Post: 08 cze 2016, 20:37
Pojazd: Yamaha DT 50
Jeśli nie masz wydechu to nie za bardzo co regulować... Sprężyna centralna odpowiada za obroty przy jakich skuter przyśpiesza
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 08 cze 2016, 20:39
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Możesz go zarejestrować tylko potrzebujesz fakturę VAT i ten pseudo dowód rejestracyjny. Tablica rejestracyjna jest plastikowa w francuzach i przymocowana na takich dwóch szarych i palstikowych nitach samozrywalnych, które trzeba rozwiercić, by ją zdjąć. Dokładnych procedur przy rejestrowaniu w Polsce nie pamiętam, więc nie chcę wprowadzać w błąd.
Post: 09 cze 2016, 16:26
Gummma, Dzięki za pomoc ale problem w tym że mam TYLKO tą fakturę a dowodu brak.
-- 09 cze 2016, 17:26 --
//EDIT
Przymierzam się do zakupu TEGO wydechu http://allegro.pl/sportowy-tlumik-wydech-keeway-cpi-yamaha-aprilla-i5831210549.html Dobry? Da coś?
Post: 09 cze 2016, 17:18
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Tak da ci. Będziesz miał +10 do wyglądu skutera.
A tak na serio nie biez takiego noname. Kup coś lepszego używanego.
Post: 10 cze 2016, 23:50
4MaticPL, Coś konkretnie? powiedzmy że mam max 250-260 zł do dyspozycji ?
Post: 11 cze 2016, 9:19
Imię: Kamil
Szukaj Yasuni R w okazjonalnej cenie.
Post: 11 cze 2016, 11:29
CreativeTM pisze:
W tej cenie nic sensownego nie znajdziesz. Lepiej dozbieraj troche $$$
Post: 12 cze 2016, 10:07
mazibox99, No powiedzmy że max to 300 zł co mogę za to wziąść? Bo nie chcę żeby później coś kupić i później giąć bo nie pasuje :)
Post: 12 cze 2016, 12:18
Imię: Marcin
Szukaj używanego do minarelli horizontal. A co do gięcia to i tak mocowanie nigdy nie pasuje idealnie i trzeba delikatnie pokombinować.
Post: 12 cze 2016, 12:20
CreativeTM pisze:
Poszukaj jakiejś pro replicy w tej cenie pod minarelli horizontal
Post: 12 cze 2016, 20:32
A jeśli zamówiłem ten gaźnik to zrobiłem błąd ? http://allegro.pl/gaznik-21-wm-motor-ya ... 92079.html
Post: 13 cze 2016, 21:25
CreativeTM pisze:
Najpierw kupujesz..a potem sie pytasz.. ;// Na moje oko to zwykle chinskie badziewie. Pozatym linke ssania i cięgno masz.?
Post: 14 cze 2016, 21:09
Nie polecam gaźników WM 21 mm. Dziś go dostałem. Same minusy: Cieknie z komory pływakowej, nie da się wyregulować. Później jak zamontowałem stary gaźnik to przez dłuższy czas odpalał tylko na zatkanym filtrze i sam wkręcał na obroty. Ale już jest ok. Tylko mam 1 problem: Dlaczego na zimnym silniku jak mam alarm (odpalanie na pilota) to nie mogę go odpalić z pilota, dopiero jak dodam gazu i przez jakiś czas chodzi na ok 1 000 - 1 100 obr/min a gdy się rozgrzeje w granicach 2 500 - 2 800 obr/min i wtedy odpalanie na pilota to nie problem. To dlaczego na zimnym nie mogę go zapalić z pilota bez gazu?
