Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:35
Post: 17 lip 2016, 10:10
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
robilem jakis czas temu silnik lc i wszystko gralo pozniej kumplowi ac ok
a ze swoim mam problem nowy tlok i pierscienie rolki pasek itp a on nie pali
iskra jest cewkomodul zwalony czy jak bo juz niemam sily
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 17 lip 2016, 10:52
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Paliwo dochodzi? Próbowałeś przytkać ręką gaźnik podczas odpalania ?
Post: 17 lip 2016, 11:18
Ostrzeżenia: 1
tak iprzytkac reka gaznik i wstrzykiwalem paliwo i nic iskra jest jak kopie swieca robi sie mokra
Post: 17 lip 2016, 11:26
Imię: Kamil
No to może za dużo paliwa dostaje i zalewa go. Odkręć świece i poczekaj żeby paliwo wyparowało. Wygrzej świece nad palnikiem i spróbuj jeszcze raz
Post: 17 lip 2016, 11:36
Ostrzeżenia: 1
4MaticPL pisze:
swieca nowa a i na starych probowalem i nic nie ma zamiaru zalapac cewko zwalone stacyjka? niewiem
Post: 17 lip 2016, 12:32
Imię: Kamil
Skoro iskra jest no to jedynie coś z gaźnikiem. No chyba że zerwało ci klin na wale i magneto się przestawiło.
Post: 17 lip 2016, 12:48
Ostrzeżenia: 1
4MaticPL pisze:
a czy taki klin mozna dokupic
-- 17 lip 2016, 13:48 --
4MaticPL pisze:
Post: 17 lip 2016, 12:50
Imię: Kamil
Najpierw sprawdź bo może jest na miejscu.
Post: 17 lip 2016, 12:51
Pojazd: Aprilia SR
A dobrze masz podłączony przewód od paliwa ? Ja mialem tak w chinie 4t seieca mokra paliwo dochodzilo wkurzylem siebi kompresorem dmuchlem w wezyk od paliwa i o dziwo zaskoczyl od 2 kopa . A gaznik czysciles ? A moze uszczelniacze padły .
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 17 lip 2016, 13:09
Ostrzeżenia: 1
Wynalazca pisze:
mam 3 gazniki i na zadnym nie pali przewod od paliwa dobrze podlaczony podcisnieniowy do krocca
uszczelniaczy nie sprawdzalem [jak je sprawdzic -zdejme wario i zdrugiej strony wszystko]
Post: 17 lip 2016, 14:05
Pojazd: Aprilia SR
Spróbuj jeszcze w wezyk od podcisnienia psiknac kompresorem ja tak w apce mialem jak nie palila na zadnym gazniku i tylko byl strzal (widocznie cos w kraniku bylo nie tak) i po chwili chcialem zapalic i od drugiego kopa .
Post: 17 lip 2016, 14:20
Ostrzeżenia: 1
Wynalazca pisze:
niemam kompresora
Post: 17 lip 2016, 14:24
Pojazd: Aprilia SR
Hmm a paliwo dochodzi ? Do gaznika ? Dysze czysciles igiełką ?
Post: 17 lip 2016, 14:29
Ostrzeżenia: 1
Wynalazca pisze:
paliwo dochochodzi bo jak kopie to pozniej swieca mokra
Post: 17 lip 2016, 14:33
Stróż Forum
Może być za dużo oleju w paliwie w pływaku/gaźniku i taki efekt, ja bym zlał całość do kanistra, przedmuchał pływak, wylał wszystko z gaźnika i z powrotem złożył, i zalał ale porządnie wymieszane. Mi cewkomoduł od 20 lat działa, to nie są rzeczy co chwile padające, iskrownik też mógł paść przez jakieś zwarcie czy coś i efekt taki że raz iskra jest a raz nie ma. Sprawdź też na innej świecy.
Post: 17 lip 2016, 18:33
Ostrzeżenia: 1
od strony wrio mokry simering
Post: 17 lip 2016, 19:17
Pojazd: Aprilia sr factory
No to lewe powietrze łapie ,musisz go wymienić.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 17 lip 2016, 21:45
Pojazd: Aprilia SR
Wkońcu udało mi się pomóż komuś :D
Post: 31 mar 2017, 15:09
Pojazd: TGB R50X
CZy taki zimering mozna wymienic od zenatrz czy terzeba silnik rozpolawiac ?
Post: 31 mar 2017, 15:56
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie trzeba rozpoławiać. Wyciąga się i wbija nowy.
