Dzisiaj jest 04 lis 2026, 4:25
Post: 28 lip 2016, 10:47
Pojazd: Zipp Toros M50
Witam !
Posiadam 4t chińczyka, Zipp toros m50.
Ostatnio wymieniłem gaźnik, na taki sam jaki był. Po wymianie gdy go wyregulowałem spadł mi V-max dokładniej jak jadę 50 km/h silnik zaczyna hamować jakby nie dostawał paliwa, dzieje się to na każdym biegu przy 7,5-9obr. Gdy jade np z górki i przełamie te blokadę to idzie do końca z v-max'em. Co może być przyczyną że przy przy 7,5-9obr. zaczyna się dławić ?
EDIT : Dodam jeszcze, że na biegu jałowym normalnie kręci do 11tyś obr.
Post: 28 lip 2016, 12:14
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Może dysze miał inne.
Post: 28 lip 2016, 13:42
Wszystko to samo sprawdzałem na starym
Post: 28 lip 2016, 14:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Tam nie ma napędu CVT ,więc zapewne problem tkwi w dawce paliwa. Próbuj wyregulować gaźnik. Posprawdzaj idące do niego przewody paliwowe.
Post: 28 lip 2016, 16:10
Jakieś propozycje na ustawienie gaznika? Ja ustawiłem na 1,5 obrotu dysze
Post: 28 lip 2016, 18:27
Imię: Mateusz
Flis pisze:
Jak na 1,5 dysze? Śrubkę tak? Dysza na początek #85 i regulujesz śrubką składu mieszanki.
Post: 28 lip 2016, 19:02
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Dysza 75 powinna być ok. Tylko skąd mamy wiedzieć czy się dusi czy zalewa ? Podaj kolor świecy. Jak się dusi to po odkręceniu gazu na max. przygasa ale po odpuszczeniu o odrobinkę już przyspiesza :wink: Dla max. mocy powinieneś jeździć wg. wykresu mocy. Obrazek
OT : U ciebie obrotomierz działa dobrze ale moi koledzy podobno zamykają do 12k.
Post: 29 lip 2016, 18:33
Kolor świecy jest czarno brązowy. Jeśli chodzi o moc to nie spadła wszystko jest jak było tylko przy tych 8-9tys zaczyna coś hamować i nie wiem co to jest. Jeśli chodzi o dysze to nw jaką mam bo nie mam o tym zielonego pojęcia. Chinski gaznik chińska dysza
Post: 30 lip 2016, 8:14
Imię: Jacek
To już wiemy że musisz wyregulować gaźnik. Świeca powinna być prawie biała tylko delikatnie brązowa, to nie jest 2t tu nie trzeba przepalać oleju. Tu masz zdjęcia świec samochodowych bo nie mogłem znaleźć żadnej motocyklowej : http://autokult.pl/4400,eksploatacja-sw ... adu-swiecy
Post: 30 lip 2016, 12:27
No to dodam teraz, że przed chwilą się pogorszyło i nie kręci nawet do 5k obrotów. Zastanawiam się czy czasami zawory nie będą winne. Wyreguluje i dam znać
