Dzisiaj jest 04 mar 2026, 11:55
Post: 18 sie 2016, 17:17
Pojazd: Chinskie 4T
Witam, jak w temacie, mam problem ze sprzęgłem, albo ogolnie z ukladem napędowym. Skuter to chinskie 4t 50ccm Router cos tam, nie wazne :v na kołach 12 cal
dotyczy to tego, że po wymianie wariatora (china, rolki 5.5g), sprzęgła (china, takie jak bylo, wsadzilem) i paska(wymiary takie same jak na starym) skuter nie dziala tak jak działał. Wydaje mi się, że nie wprowadzilem zadnych zmian w uklad, załozylem stare rolki te ktore chodzily przed wymianą i mialem vmax ok. 70km/h.
aktualnie przyspiech do 45 jest ok. tak jak bylo. a po przekroczeniu 45 jest taki problem ze ciezko juz ma tak jakby rozwijac predkosc. dostaje muła przy 53-55 km/h i wiecej nie chce jechac. (muł "wyglada tak, że silnik trzyma te same obroty na odkręconej manetce max, i nic nie przyspiesza na prostej drodze, przy minimalnym wietrze)
Odglosy z silnika to tylko trące sprzęgło o dzwon, to mnie niepokoi. ze starych rzeczy to mam wariator troszke zuzyty, rolki 7/8g cięzko okreslic, dzwon, sprzęgło, a te prowadnice paska są zniszczone, drugi talerz pękł.
opisalem wszystko co moglem. gasnik nieczyszczony (od +2k km, aktualnie 4k) filter powietrza swiezo wymieniiony wklad.
chcialbym zapytac co jest przyczyną obnizonego vmax.. budzet to okolo 100zł na konkretne wymiany rolki itd.
generalnie mialem pomysł zmienic sprzęgło "nowe" na stare, bo strasznie piłuje i mnie to wkurzac zaczyna :C
chcialbym, żeby skuter działał dobrze. gaźnik jest wyregulowany poprawnie pod silnik. wczesniej nie mialem zadnych problemow z nim, wszystko bylo okej, opor gaz i poszli..
z gory dzieki za pomoc :D
Post: 18 sie 2016, 17:21
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Coś nie teges może być z paskiem
Ja tak miałem na pasku no name za 12zł.
Wszystko dobrze po dokręcałeś?
Obadaj to sprzęgło dokładnie
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 sie 2016, 17:50
Pojazd: Chinskie 4T
Mam dwa paski "nowe" pozornie tego samego rozmiaru. i jeden stary chyba fabryczny, lecz troszke zuzyty. pokombinowac chyba muszę z nim..
wszystko dokręcałem prawie na siłe.
Sprzęgło wlozylem, tak jak z pudełeczka wyjąłem, nie wiem co w nim jest źle :/
edit: sprawdziłem zuzycie paska, nie widac zeby się scierał za bardzo, sprzęgła nie ruszalem jeszcze, bo nie mam klucza odpoweidniego, nakręta rip.. [*] wariator jest ok. tylko pytanie, co zmienilo by gdybym wsadził cięzsze rolki? :D
Post: 19 sie 2016, 20:38
Daj rolki seryjne do nowego wario lub załóż stare wario do testu
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2016, 14:53
Pojazd: Chinskie 4T
W wariatorze są seryjne rolki. stary wariator nienadaje sie do zalozenia, tuleja ma duzy luz. ciezsze rolki zaloze lub sprobuje rozkrecic stare sprzeglo i przelozyc sprzęgło tylko, i do tego dołoze twist control o ile to dziala..
Post: 20 sie 2016, 15:47
Twist control...
Daj znać czy działa...
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2016, 18:23
Pojazd: Chinskie 4T
Killer85 pisze:
Twist control...
nic nie wiadomo.
jedyne co sprawdziłem, to wsadzając cięzsze rolki od seryjnych skuter ledwo sie buja. :v w ogole szkdoa mi gadac.
sprzęgło dalej trze o bęben.:v
Post: 20 sie 2016, 18:30
Sprzęgło trze o dzwon?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2016, 19:00
Pojazd: Chinskie 4T
Killer85 pisze:
dokladnie, to jest takie tarcie dziwne, generalnie jak bawilem sie dzwonem to on wydawal się dla mnie troszke nie okrągly tylko jajeczko miniamlne, słabo widoczne ale przy szybszym zakręceniu wydac ze jest cos nie tak.. ;p
Post: 20 sie 2016, 19:07
Daj stary dzwon o ile nie jest fioletowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2016, 19:09
Pojazd: Chinskie 4T
Killer85 pisze:
stary dzwon jest wlasnie prawie w idealnym stanie.
musze go przywiesc najpierw.. bo oddalem ziomkowi i odzyskam tylko i podmieniam chyba razem ze sprzegielkiem, na to co bylo, bo lepiej się jezdzilo
co do twist control, pytanie podstawowe to co mi to da? :v
Post: 20 sie 2016, 19:22
Tak zrób
Co do Twista
twist-control-t61319.html
Sam kupiłbym Twista do testu tak z ciekawości...
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 sie 2016, 13:35
Pojazd: Chinskie 4T
Killer85 pisze:
Tak zrób
Co do Twista
ja wykonam jutro wszystkie prace zwiazane ze sprzęgłem, dzis niedziela oczywiscie nie za bardzo, rozkrecilem stare sprzeglo, i teraz zastanwiam sie co zrobic. zmieniac zaciski + twist + spręzyna, czy tylko zaciski + twist :v
