Dzisiaj jest 23 sie 2026, 19:43
Post: 17 sie 2016, 20:37
Witam
Dzisiaj wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo prawdopodobnie była padnięta. Szła kompresja w układ chłodzenie, brał dużo wody.
Przy okazji sprawdziłem zawór membranowy i są wyraźne prześwity na płytkach.
Wyczyściłem gaźnik, filtr powietrza, zalałem wody do chłodnicy, odpowietrzyłem.
Skuter odpalił ale jest problem bo nie ma tej mocy co przed wymianą. Pali od kopa, dobrze się wkręca ale podczas jazdy ma muła, nie ma mocy. Po odkręceniu manetki do końca czasami przymuli. Kręci maksymalnie 6tys obrotów.
Zauważyłem, że cofa dużo paliwa do filtra powietrza.
Dodam, że przed wymianą skuter jeździł dobrze.
Co teraz robić? Wszystko złożyłem jak było wcześniej a jeździ gorzej. Gaźnik jest idealnie wyregulowany, nic nie ruszałem.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-gaźnik seria (dysza 58)
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-sprężyna centralna Malossi Race żółta
-sprężynki sprzęgła niebieskie(Tec)
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 18 sie 2016, 8:43
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Wymień najpierw membranki skoro widziałeś prześwit.
Post: 19 sie 2016, 20:00
Już zamówiłem nowy zawór membranowy i uszczelkę. Sprawdziłem dzisiaj też czy nie łapie lewego powietrza. Zdjąłem filtr i przystawiłem rękę. Silnik gasł za każdym razem. W dodatku miałem mokrą rękę od benzyny.
Sprawdziłem też zaworek iglicowy i pływak ale jest wszystko w porządku. Kranik podciśnieniowy też jest ok.
-- 19 sie 2016, 21:00 --
Założyłem dzisiaj nowy zawór membranowy(Tec Sport) i uszczelkę. Nic się nie poprawiło, jest jeszcze gorzej niż na starym zaworze. Nie ma siły jechać po odkręceniu manetki do końca przerywa i się nie wkręca. Czasami dam lekko gazu i gaśnie
Niżej filmik:
https://vimeo.com/179496784
Rozkręciłem jeszcze raz głowicę i cylinder. Tak to wszystko wygląda:
Obrazek,Obrazek,Obrazek
Złożyłem wszystko. Dałem nową uszczelkę pod cylinder. Pod głowicą dodatkowo posmarowałem silikonem, czerwoną uszczelkę.
Założyłem stary zawór membranowy i jest trochę lepiej ale po odkręceniu manetki do końca, silnik czasami się nie wkręca lub przerywa.
Nie mam pojęcia co się mogło stać i od czego zacząć sprawdzać. Nowe części a skuter jeździ coraz gorzej.
Co to może być?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 19 sie 2016, 20:29
Pojazd: kymco s9
A to zdjęcie Twojego tłoka ? zmierz kompresję bo wygląda jakby solidnie puszczały pierścienie , dużo najechane na nim może czas na zmianę, mocno dobity
Post: 20 sie 2016, 7:45
Tak zdjęcie mojego tłoka z tym, że przed wymianą uszczelki pod głowicą skuter dobrze jeździł. Wkręcał się na obroty i nie przerywał.
Na nowej, szczelnej membranie jest gorzej niż na starej, która ma prześwity. W gaźniku nic nie ruszałem bo wcześniej jeździł i palił bardzo dobrze. Tylko wyczyściłem. Filtr powietrza również wyczyszczony.
Po przytkaniu wlotu filtra powietrza, skuter gaśnie. Czyli nie łapie lewego powietrza.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 20 sie 2016, 10:33
Imię: Kamil
Niestety wszystko wskazuje na brak kompresji. Możesz jeszcze spróbować dać nowe pierścionki.
Post: 20 sie 2016, 13:12
Przed wymianą uszczelki było dobrze. Niemożliwe, że teraz kompresje stracił i jest gorzej. Nic nie było ruszane. Zmiana uszczelki, sprawdziłem jeszcze zawór membranowy, wyczyszczony gaźnik i filtr powietrza.
Ale bardzo dobrze odpala. Rano pali z pierwszego, drugiego kopa. Na wolnych obrotach ładnie chodzi.
Odkręcę manetkę do końca to go muli i przerywa. Świeca za każdym razem jest mokra.
Dałem iglicę na sam dól ale bez zmian. Świeca mokra.
Iskra jest dobra. Sprawdzane na dwóch świecach.
Dziwi mnie to dlaczego na nowej szczelnej membranie jest gorzej i to dużo niż na starej nie szczelnej membranie?
Zdjąłem filtr powietrza, przystawiłem rękę do wlotu gaźnika i silnik gaśnie. Czyli lewe powietrze wykluczone. Sporo paliwa cofa do gaźnika.
Zaworek iglicowy sprawdziłem i trzyma. Napełnia komorę pływaka do 3/4 pojemności. Kranik podciśnieniowy sprawdzony.
Skuter kopci na biało na zimnym i ciepłym silniku. Leje olej Orlen 2T.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 20 sie 2016, 15:20
Sprawdź kompresję ,bo ewidentnie na zdjęciu widac że przepuszczają pierścienie.Koledzy wyżej mają rację ,jeśli uważasz inaczej to nie zawracaj gitary.
Post: 21 sie 2016, 10:53
Imię: Kamil
I ten olej też zmień na coś normalnego. Coś z motula czy castrol 2t racing
Post: 21 sie 2016, 13:39
Jaki tłok kupić? Meteor czy Vertex? Na ile rozwiercać cylinder? Teraz jest oryginał 40mm.
Kupić 40,50mm i dać do szlifu?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 21 sie 2016, 18:51
Pojazd: kymco s9
cylinder daj fachowcowi od szlifu to Ci powie jaki rozmiar , vertexy są dobrze wykonane tłok to nie tylko ,,garnek" liczy się jakość pierścieni ,sworznia , moim zdaniem warto zapłacić i czuć w ,,ręku " jakość :D a może http://allegro.pl/tlok-asso-werke-40mm- ... 61338.html
Ostatnio zmieniony 21 sie 2016, 19:06 przez jarek2176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2016, 19:03
Pojazd: Aprilia sr factory
Daj tłoka na pierwszy szlif, pewnie 40,25.
Tutaj widać ewidentnie koniec cylka z tłokiem.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 22 sie 2016, 16:48
To kupuję Vertexa 40,50 i do szlifu.
Można chyba stąd kupić?
http://allegro.pl/tlok-vertex-40-50-mm- ... 95603.html
Ale mam teraz kolejny problem. Dzisiaj patrzę ile wody w chłodnicy a tam pusto i w dodatku zbiorniczek i woda czarna! Wodę mi również wyrzucało korkiem.
Dodam, że złożyłem głowicę i cylinder na nowych uszczelkach kilka dni temu. Dodatkowo dałem silikon pod głowicę. Głowica do wyrzucenia?
Teraz silnik całkowicie źle chodzi. Odpala dobrze i chodzi na wolnych ale nie da się jeździć. Muli, przerywa. Świeca cały czas mokra. Regulacje gaźnika nic nie pomagają. Wszystko wyczyszczone. Zawór membranowy nowy.
W dodatku nie wiem czy ssanie automatycznie nie jest zepsute. Na poniższym zdjęciu widać ssanie i iglicę. Jest na samym dole. Podłączyłem do akumulatora ale nic się nie rusza.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 22 sie 2016, 16:56
To co jest w zbiorniczku cieczy to ewidentnie wywalona uszczelka pod głowicą, może być spowodowane krzywą głowica ale da się takową splanować naprawić.
Post: 22 sie 2016, 17:23
Tutaj ludzie piszą, żeby nie robić planowania głowicy w 50.
planowanie-glowicy-t43958.html
Nie wiem teraz co robić? Czy dać to do szlifu i nowy tłok + głowica? Czy jakiś zestaw Tec HQ 50 + głowica?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 22 sie 2016, 18:35
Pojazd: kymco s9
Połóż głowicę na czymś prostym ,kawałek szyby lub coś takiego zobacz czy się ,,kołysze ", jakieś prześwity może dużo nie trzeba równać , pewnie jak ktoś przy mocnej kompresji jeszcze chce WĄTPLIWIE ulepszyć i zdziera głowicę to szkodzi na łożyska itd ,ale Tyś uparty :twisted: cylinder do speca i wtedy kupujesz
Post: 22 sie 2016, 18:49
Ja nie mówię o planowaniu dla tuningu rzędu 1mm tylko zebranie jednej lub dwóch dziesiątek dla wyrównania powierzchni
Post: 22 sie 2016, 19:22
Pojazd: kymco s9
Jaro masz rację do wyrównania dużo pewnie nie trzeba i w niczemu nie zaszkodzi to chciałem wyjaśnić wyżej
Post: 22 sie 2016, 19:33
Dobra, to zamówię tłok vertexa 40,50mm. Oddaje cylinder do szlifu. I głowicę do minimalnego wyrównania?
Już kupa piniendzy poszła w ten skuter i jeździ coraz gorzej.
Ale dziwię się w jaki sposób może to puszczać. Nowa uszczelka + silikon. Wszystko było bardzo dobrze dokręcone.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 22 sie 2016, 20:17
Pojazd: kymco s9
W cylindrach LC gdzie za uszczelki robią gumki od włosów :mrgreen: musi być super prosto , więcej wybacza cyl składany na uszczelce papierowej z metalowym kołnierzem
