Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 22 sie 2016, 23:08
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Postanowiłem wymienić też uszczelniacze, bo moto bardzo kopciło, myślałem, że to wina oleju ale bez przesady... Nie będę czyścił świecy po każdym wystygnięciu silnika :P
Jutro powinna dotrzeć paczka od Smugiego! :D
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 23 sie 2016, 21:06
Pojazd: Tgb 101S
bartekchejman, Nie wiem,czy tylko u mnie,ale obrazek nie działa. :P
www.shop.mieloch.pl
Post: 20 lis 2016, 7:30
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
dzieje się coś ?
Post: 20 lis 2016, 11:46
Ciutkę się pozmieniało, było sporo prac bardziej mechanicznych niż wizualnych ale tych drugich też nie zabrakło ;)
Postaram się później opisać krok po kroku to było robione, bo fakt zaniedbałem temat, ale może to dlatego, że niestety Apka idzie na sprzedaż :cry:
-- 20 lis 2016, 12:46 --
Opiszę z datami co się działo od ostatniego postu, o czym nie wspomniałem :wink:
23 Sierpnia
Dotarła do mnie paczka od Smugiego, a w niej to co na zdj :wink:
Niestety wymiana uszczelniaczy na Corteco nie pomogła, kopcił dalej
Stwierdziłem, że musiałem uszkodzić uszczelniacz przy montażu i wymontowałem go, a w w jego miejsce kupiłem kilka zwykłych na ten wymiar z Allegro :cool: Problem niestety nie ustał
Jasne stało się się, że winna jest uszczelka między karterami a konkretnie jej brak, który został zastąpiony silikonem :?
W mięczy czasie padł mi czujnik temteratury, naszęście miałem zapasowy i tu nie było wielkich problemów.
Niestety nie było mi spieszno z rozpoławianiem silnika, bo bałem się co tam zastanę, co niestety było błędem, bo silnik w środku jest praktycznie w idealnym stanie nie licząc powierzchowniej rdzy która powstała z mojej winy, przez to, że zawilgociłem silnik
Ale spędził on 2 dni w coli i wszytko wyglądało jak nowe :wink:
Głowica trafiła do planowania, bo jak się później okazało miała miejscami odchył 2mm :shock: Jestem pełen podziwu, że w ogóle silnik na niej chodził i to tak dobrze :shock:
Po planowaniu będą musiał na pewno poprawić rowki na oringi uszczelek i prawdopodobnie na uszczelkę wewnętrzną, bo będzie ją wydmuchiwało, ale póki tak się nie stanie nie będę tego ruszał :wink:
Silnik jest już praktycznie złożony i czeka na wejście w ramę, jedyne co to muszę dokupić kilka śrub, bo stare są już die do użytku :wink:
Przy okazji okazało się, że jest on na łożyskach SKF w bdb stanie :wink:
Prawdopodobnie moja pierwsza miłość poleci w okleinę dlatego, żeby zotała jak najprędzej sprzedana :cry: Absolutnie nie chodzi tu o jakieś jej wady, lecz znalazłem kogoś z kim chciałbym dzielić moją pasję i potrzebuję większego sprzętu dla dwóch osób :wink:
W tym sezonie nie polatałem dużo Apką, lecz spędziłem z nią dużo czasu, nie chciałem rozbierać silnika gdy pogoda nadawała się do jeżdżenia, bo mimo, iż piła olej jak głupia to trochę kilometrów nią zrobiłem, i mimo, że dłużej przestała ona u mnie niż byłą na drogach (również przez mój brak czasu i złe zorganizowanie) to będą ją ciepło wspominał :<
Piszę po polsku!
