Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 22:57
Post: 02 wrz 2016, 22:02
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie przednich lagów w mojej apce. Jak jadę z większą prędkością w zakręcie i pojawią się jakieś nierówności to skuter znaczyna tak jakby wracać do pionu. Muszę z nim walczyć aby pozostać w zakręcie.
Miał ktoś podobną przypadłość ?
Post: 03 wrz 2016, 17:52
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak się rozpędzisz i puścisz kierę to jedzie prosto?
Post: 03 wrz 2016, 20:38
Pojazd: Aprilia sr factory
Sprawdź dokręcenie osi koła.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 05 wrz 2016, 10:22
Imię: Kamil
Jutro posprawdzam te rzeczy i dam znać.
-- 05 wrz 2016, 11:22 --
Jak puszczam kiere to jedzie prosto. Wczoraj mój znajmy podczas bujania się na skuterze zauważył, że coś mi stuka w przednim zawieszeniu. Stuka to tylko podczas bujania się trzymając tylko przedni hamulec.
Post: 05 wrz 2016, 16:53
Imię: Marcin
Trochę dziwne. Sprawdź łożyska koła, bo przy jeździe slalomem nie powinno tam nic hałasować, a skoro przy użyciu przedniego hamulca coś słychać to może być początek końca łożyskowania główki ramy. Rozpędzając się do małej prędkości i puszczając kierownicę tego możesz nie wychwycić. Rozbujaj się konkretnie i wtedy puść (oczywiście nie całkiem!) Jeżeli zauważysz choćby minimalne kolebotanie się kierownicy na lewo i prawo w szybkim tempie to stawiam na łożyska główki ramy.
Post: 06 wrz 2016, 9:17
Stróż Forum
Pukanie na hamulcu oznacza luz na główce ramy tak jak Gummma, napisał.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 06 wrz 2016, 10:23
Imię: Kamil
Jak się wypogodzi to sprawdze przy większej prędkości. Chociaz może faktycznie teoche ściąga bo musiałem balansować ciałem żeby prosto pojechać.
Ciężkia jest wymiana tego łożyska ?
Post: 06 wrz 2016, 12:41
Pojazd: Aprilia SR
Wyciagasz kolo lagi z polka i kierownice odkrecasz i oczywiscie plastiki przod 2H roboty max :)
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 06 wrz 2016, 13:46
Imię: Kamil
Trzeba je jakoś wybijać, grzać itp ? Czy wszystko lekko i fajnie wychodzi ?
Post: 06 wrz 2016, 18:29
Imię: Marcin
To są takie wianki jak w rowerze:D Warto wymienić całość razem z tymi bieżniami, po których się ślizgają. U mnie to był koszt całego zestawu około 70zł.
Post: 06 wrz 2016, 19:43
Pojazd: Aprilia SR
W 1999r u mnie byly kulki zamiast wiankow ale dalem wianki i pyka :)
Post: 06 wrz 2016, 21:05
Imię: Kamil
Dzięki za odpowiedź. W zimę jak będę ją rozbierać na części to wymienię te łożysko.
Post: 07 wrz 2016, 4:52
Imię: Marcin
Tam są dwie sztuki.
