Dzisiaj jest 23 cze 2026, 11:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: 11 paź 2017, 15:07
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Trafia mi się w fajnych pieniądzach ta 19, regulację po lewej stronie sobie ogarnę ( dorobie mini śrubokręt ) . Na seryjnym filtrze powinno to śmigać czy będzie trzeba jakieś dziurki wywiercać ew. takie coś dać ?
https://sklep.mieloch.pl/produkt/tuleja ... iltra.html
Co do regulacji robiłem już na różne sposoby czy wyżej dam iglice na niższych obrotach jest dobrze ale bardziej przerywa na średnich wydaje mi się że gaźnik jest wadliwy, bo regulowałem go na różne sposoby, a jak ma wydawać na jego naprawę 150 zł wole kupić 19 BE
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 13 paź 2017, 12:13
Stróż Forum
Twój problem w 17.5 to rozmiar iglicy, sprawdź jej oznaczenia, może blokowaną masz?
Post: 14 paź 2017, 12:32
Pojazd: Cagiva Mito
Ostrzeżenia: 1
Możliwe
Post: 16 paź 2017, 20:30
Gaźniczek 19 BE założony. Dysza 72. Iglica na samy dole. Zwężka od filtra wyjęta i wkręca się kosmicznie. Na nóżkach aż "krzyczy" :D. Tak na poważnie poprawiła się dynamika lepiej się wkręca szczególnie przy wyższych prędkościach od 30 do 80 jest mu dużo łatwiej i robi to płynniej. Co do przerywania również występuje ale jest to dużo szybsze i nie przeszkadza jak na 17,5.
Świeca ( troche obkopcona bo była zabawa na początku z nim ) . Iść w mniejsza dysze, regulować śrubką ? czy wywiercić dodatkowy dolot przy filtrze ? Z obrotów schodzi bardzo płynnie i szybko.
Doszedł oczywiście Wentylatorek Hebo. Wykonanie bardzo na wysokim poziomie. Już mam ochotę brać się za regulację napędu ale zatarał bym ten cylinder zaraz bo już się opamiętać nie mogę.
Montaż gaźnika wygląda tak. Nie było zbytnio problemów trochę ciasno przy zwężce od filtra musiałem zrezygnować ze śruby mocującej bo za mocno napiera. Największy minus regulacja, totalna udręka ale już mam patent na to ( klucz płaski z grzechotką i na to płaska nasadka )
Racing Force 21 BE
Post: 16 paź 2017, 20:48
Stróż Forum
No ładny talerzyk, powiedz skąd go upolowałeś jeszcze :D Może wymienię swój na nowy.
Daj trochę więcej powietrza na filtrze, świeca trochę zbyt ciemna ale jak dobrze jeździ to nie musisz ruszać. To kwestia iglicy, 17,5 z A20 też byś idealnie zrobił.
Post: 18 paź 2017, 21:29
scoot pisze:
Żeby nie rzucać linkami. Wystarczy wpisać Hebo Piaggio na Ebay'u.
Iglica standardowa dla 19 - W9, jakiś bałwan próbował ją chyba znaczyć bo jest mnimalne nacięcie pod pierwszym ząbkiem od dołu, na szczęście to w niczym nie przeszkadza.
Jeździ bardzo dobrze. Nic nie muli, obroty trzyma, troszeczkę na postoju ma przeskoki ale to minimalne. Wole żeby siurbał więcej paliwa niż powietrza.
Zamówię w razie co w jednej sztuce jak by miał grymasy później.
Jeszcze dzisiaj pójdzie zamówionko - parę pierdółek jak olej uszczelki wężyki.
-- 17 paź 2017, 19:23 --
Dzisiaj zrobione 35 km. Jeździ się bardzo fajnie pogoda mega. 160 km już zrobione, dobijam do 300 i biorę się za napęd.
Sesyjka:
-- 18 paź 2017, 22:29 --
Postanowiłem poszperać trochę przy napędzie. I założyłem rolki 4,5g. Wysokie obroty których nie przekłada na koło, przyspieszenie słabsze Kręci bardzo wysoko. Zdziwiłem się bo dużo osób jeździ na takim set upie, jak 4g rolki lub 4,5 a tu zonk. Wrzuciłem więc 5.5g chodzi bardzo podobnie do 6.25g może trochę lepiej przyspiesza a może nawet i nie. Wariator kompletnie nie reaguje na zmianę rolek jeśli chodzi o v-max. Zmienia się tylko i wyłącznie przyspieszenie i jego płynność. Wkręca się szybko, dobrze, płynnie nie ma mułów ale dochodzi do 70kmh i jest stop powoli przyspiesza do 80 i to jest jego koniec czyli to samo co w przypadku Cylka 50ccm tak jak by miał jakąś bariere. Czyżby blokowane przełożenia ? liczyłem to wychodzi 11 obrotów dzwonu na jeden obrót koła. Inny wariator ? Jakieś wskazówki panowie ?
Racing Force 21 BE
Post: 19 paź 2017, 0:27
Pojazd: Cagiva Mito
Ostrzeżenia: 1
Tak sklejam to wszystko do kupy i mam pytanko:
- jaka masz sprezyne centralna (twardosc) i co siedzi na sprzęgle? (twardosc sprezynek)
Post: 19 paź 2017, 6:41
Biała Malossi
Zielone Polini
Pasek na 6.25 wchodzi na samą górę
Patrzylem filmiki na YT to im tez tak chodzi. Dobija do 80 kmh i stop
Racing Force 21 BE
Post: 19 paź 2017, 6:44
Pojazd: Cagiva Mito
Ostrzeżenia: 1
to co? 6.25 wydają się jeszcze za lekkie? Masz jakieś testowe rolki?
Post: 19 paź 2017, 7:50
Wydaje mi się ze Wario Stage6 nie lubi lekkich rolek. Na 50ccm też chodził gorzej na lżejszych. Mam 6.5 i 7g jeszcze do sprawdzenia oraz wstawię Stage6 Soft. Ma moc ale nie przekłada tego na koło, czuć że chce ale nie może. Szczególnie to czuć jak dam gwałtownie manetke do oporu. Jak stopniowo to fajnie wyciąga.
Racing Force 21 BE
Post: 19 paź 2017, 10:53
Stróż Forum
Z tego co pisałeś to masz znikome tam przekłamanie więc osiągi są w normie, na tym wydechu za wiele nie wyciągniesz więcej. Masz koła 10cal dlatego takie przełożenia, albo musisz przenieść moc na wyższe albo przełożenia dłuższe, inaczej nie pojedzie szybciej. Wsadź dyszę 80 i na niej reguluj.
Post: 19 paź 2017, 12:52
scoot pisze:
Obecnie przy Dellorto 19 jest 72, i jest już za ciemna świeca dać 80 to go zaleje. A nie czuje żeby mu brakowało paliwa.
No nic. Jeśli 80 km/h to v-max wyreguluje dobrze przyspieszenie i tyle chociaż i tak jest dobrze. Na odcinku 150 m łapie 70 km/h realne. Sprawdzę jeszcze spręzyne stage6 soft
ps: Jakie przełożenia kupić ?
Racing Force 21 BE
Post: 19 paź 2017, 15:17
Stróż Forum
Też mi na 150m łapie 70 realne :D przypadek? Kwestia tylko czasu do tych 150m :D Zawsze możesz dziurki w filtrze dodatkowe i dyszę 80 dać, ba nawet 85. 70 dawali do serii z sport wydechem. Weź przełożenia 10/1 albo 9,5/1.
Post: 19 paź 2017, 15:31
Te dziurki jakie wielkości ? i w którym miejscu czy to nie ma różnicy ? Dysza podniesie osiągi aż tak bardzo ?
Racing Force 21 BE
Post: 19 paź 2017, 15:34
Stróż Forum
Ja bym tam minimum 80 ładował, teraz mam cylek 70cc AC airsal t6 i bd ładował pro replice to zmienię chyba dysze na 85 (teraz jest 80, gazio 17,5). Albo sprawdź jak fabrycznie ten gaźnik ma dyszę, w 17,5 to wiesz, jeden ma 65, inny 80 a oba dobrze latają, mówi się że +10% bo sport wydech i +10% bo cyl 70, patrząc że seria p/g odblokowany ma 65, daje ci wynik 78.
Post: 19 paź 2017, 21:21
Gaźnik Dellorto 19 Black Edition ma montowaną seryjnie 75.
-- 19 paź 2017, 22:15 --
Założyłem Rolki 6.6g i powiem wam że dobrze chodzi v-max delikatnie ponad 80 km/h przyspieszenie również bardzo dobre. Wario zdecydowanie lubi ciężkie rolki. Nie wiem czy mu nie dać Twardszej sprężyny.
Próbowałem przymierzyć Przeciwtalerz hebo i jest problem, bez podkładek pasek wchodzi bardzo wysoko. A jak dam podkładki ciężko załapać zabierak kopki.
Racing Force 21 BE
Post: 19 paź 2017, 22:17
Stróż Forum
Wywal coś z wału, wszystko co zbędne i podkładkami dostosuj, załóż tą 75 dyszę, dobre i to, jak za mało powietrza to dziurkuj.
Post: 20 paź 2017, 17:31
Za wałem mam tylko podkładkę od wariatora i od wałka oleju, wywalą tą ostatnią to pasek będzie chodził po skosie xD
-- 20 paź 2017, 16:33 --
scoot, Serio uważasz że jest za mała dysza jak już kręci ładnie i szybko ?
-- 20 paź 2017, 18:31 --
Po 40 km od ostatniego sprawdzenia czy swieca jest ok. Odpalilem go na chwile i zgasilem i mowie zobacze sobie świece cala mokra.
Jak postoi chwile to Przerywa na starcie później idzie bez problemu .
Odkręciłem świece jest czarna i mokra . Tzn gwint jest wilgotny nie jest wgl wypalona tak jak powinna na kawe.
Nie ma problemu z odpalaniem pali od strzała . Jeździ bardzo dobrze.
Z koncówki z tłumika lekko pluje.
Dzieje sie tak tylko na zimnym. Ale nie powinno bo juz się maly nagar robi na tłoku. Patrzyłem przez dziurke od świecy
Racing Force 21 BE
Post: 20 paź 2017, 23:07
Stróż Forum
Nie sprawdza się świecy tuż po odpaleniu, norma że mokra :) Że czarna to niefajnie, daj mu więcej powietrza, zrób większy dolot.
Post: 21 paź 2017, 8:31
scoot,
Koniecznie będę musiał zrobić jakieś dziurki bo zalewa go jak postoi dłużej. Jakiej średnicy te dziurki ? Jest znaczenie gdzie to wywierce ?
Na kolejne nie szczęście przy zmianie rolek zauważyłem takie coś
Racing Force 21 BE
